[EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
JDM971 Hors ligne
22-08-2014, 18:59:27   -   [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
bonjour a tous je voudrais savoir, mon rupteur est placer a 8250trm le moteur le supportera a long terme?
civic662 Hors ligne
22-08-2014, 20:39:35   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Juste une question
Tu as quoi comme configuration moteur Déjà par commencé
Cartographie moteur et éventuellement si tu est en piston et bielle forgé.
Quelle type de turbo utilisé.
Parce que là sa me parait pas très clair ton message.
JDM971 Hors ligne
23-08-2014, 01:47:31   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
moteur stock tout est d'origine ensuit P28 sou crome turbo T3/T4 trop gros bien sur
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
23-08-2014, 12:31:26   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
8250tr sur un bloc à course longue je dirais bof..
si ta carto est approximative je dirais bof..
les deux réunis, il y a le feu!
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
JDM971 Hors ligne
23-08-2014, 18:03:35   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
en disant bof.. sa ne m'aide pas mon AFR est a 10.2 dans cette zone la
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
23-08-2014, 19:24:42   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(23-08-2014, 18:03:35)JDM971 a écrit : en disant bof.. sa ne m'aide pas mon AFR est a 10.2 dans cette zone la
c'est pourtant explicite. tu ferais mieux de monter un turbo plus petit pour avoir une plus grande plage d'utilisation même avec un regime max identique à l'origine..
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
23-08-2014, 20:09:46   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
un T25 ou T28 sera parfait pour la plage utilisé
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
JDM971 Hors ligne
23-08-2014, 20:51:44   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
je suis d'accord avec tout ce que vous dit et je sais parfaitement que le turbo est trop gros mais je n'ai toujours pas de réponse a ma question..
bof.. sa na rien d'explicite
(Modification du message : 23-08-2014, 20:53:47 par JDM971.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
23-08-2014, 21:27:20   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(23-08-2014, 20:51:44)JDM971 a écrit : je suis d'accord avec tout ce que vous dit et je sais parfaitement que le turbo est trop gros mais je n'ai toujours pas de réponse a ma question..
ça c'est explicite?
(22-08-2014, 18:59:27)JDM971 a écrit : mon rupteur est placer a 8250trm le moteur le supportera a long terme?
tu entends quoi par long terme? tu veux savoir si tu pourra faire plus de 200 000kms à plus de 8000trs, ma réponse est non.
JDM971 Hors ligne
23-08-2014, 21:53:14   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ben voila on va y arriverWink,bon je voulais garde cet plage pour une raison, avec la boit s40 j'ai constater que une fois le premier rapport fini a 8000 j'ai pas le vide en passant la 2 elle tombe plus haut dans les tour donc en zone de puissant mais si le moteur tien pas le coup ce n'est pas grave je replacerai a 7500, je sais pas si quelqu'un a déjà essayer sa
(Modification du message : 23-08-2014, 21:54:13 par JDM971.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
23-08-2014, 22:44:26   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
trouve toi une s20 qui a un meilleur étagement, ça coutera moins cher que de refaire un bloc Wink
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
23-08-2014, 22:47:53   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Pose un t25 et tu rouleras au couple au lieu de tirer la langue en attendant la pmax qui est trop haut perché. Ton soucis de 8000tr/mn sera un lointain souvenir vu que tu n auras plus a les atteindre pour avancer
JDM971 Hors ligne
24-08-2014, 05:30:04   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
même au t25 je voulais gardé cette configuration j'ai penser a la s20 mais mon but final es 1.2bar j'ai peur que la s20 me fasse patiner sur les 3 première rapport
autre question la sonde température d'air droit être brancher sur le circuit de sur-alimentation ou avant le turbo ?
(Modification du message : 24-08-2014, 06:11:59 par JDM971.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
24-08-2014, 09:22:26   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(24-08-2014, 05:30:04)JDM971 a écrit : autre question la sonde température d'air droit être brancher sur le circuit de sur-alimentation ou avant le turbo ?
Pas avant le turbo!! mais évidement au plus près de l'intake. le turbo comprime et donc chauffe l'air. pour info ça sert à donner l'info à l'ecu de la température de l'air que le moteur avale.
mettre l'iat entre le turbo et le filtre à air (c'est ce que tu veux dire?) c'est un peu comme la mettre dans le vide poche..
(Modification du message : 24-08-2014, 09:24:43 par zorbek.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
24-08-2014, 11:41:58   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Tu veut mettre 1.2b mais est tu en interne forgé ? Reprogue effectué sous hrome ok mais par quelqu'un de confirmé ou pas ? Les reponses a ces questions pourrait aidé beaucoup plus. Sinin jai compris piurquoi tu vise les 8xxxtr$min mais comme evoqué plus haut, un turbo plus adapté a ton moteur donc plus petit serait beaucoup plus interressant.
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
JDM971 Hors ligne
24-08-2014, 16:20:58   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
oui entre le filtre et le turbo mais bon merci du conseille maintenant comment mettre la sonde qui est en plastique dans le circuit de sur-alimentation si vous avez des solution je suis preneur
(24-08-2014, 11:41:58)lilwarrior a écrit : Tu veut mettre 1.2b mais est tu en interne forgé ? Reprogue effectué sous hrome ok mais par quelqu'un de confirmé ou pas ? Les reponses a ces questions pourrait aidé beaucoup plus. Sinin jai compris piurquoi tu vise les 8xxxtr$min mais comme evoqué plus haut, un turbo plus adapté a ton moteur donc plus petit serait beaucoup plus interressant.
pour le moment les internet son stock j'ai déjà reçue mes piston les bielle et le reste viendrons bientôt avant le passage a 1.2b bien sur la parti gestion es réaliser a par un pro moi je touche pas.
(Modification du message : 24-08-2014, 16:24:39 par JDM971.)
JDM971 Hors ligne
26-08-2014, 16:25:46   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
y a t'il des utilisateur de crome ?
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-08-2014, 17:02:08   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
La sonde IAT est bien a sa place sur le collecteur d'admi Wink
Tu garde le systeme vtec du eco ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-08-2014, 19:12:39   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(26-08-2014, 17:02:08)Paultugal a écrit : La sonde IAT est bien a sa place sur le collecteur d'admi Wink
pas obligatoirement, par exemple sur eg6 il est sur le collecteur, mais sur une ek4 il est avant le papillon et c'est mieux car la chaleur que rayonne l'alu du collecteur fausse un peu la donne quand on fait de la ville ou quand la voiture est sur le dyno.. Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-08-2014, 19:29:19   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
sur EK3 il est comme sur EK4
pour l'AAC du Vtec-E, sont régime idéal de Vtec en pleine charge c'est entre 3500 et 4000 tr/min, par contre en dessous avant que le turbo charge ça doit pas etre top
JDM971 Hors ligne
27-08-2014, 16:25:10   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
quelqu'un aurai t'il une photo d'un montage de la sond T°d'air sur le circuit de sur alimentation?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
27-08-2014, 18:03:59   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(27-08-2014, 16:25:10)JDM971 a écrit : quelqu'un aurai t'il une photo d'un montage de la sond T°d'air sur le circuit de sur alimentation?
quelle photo!! mais c'est tout con, ton iat est en plastique cylindrique au niveau de l’emboîtement. tu mesure son diamètre, un coup de taraud sur ton piping un peu avant le papillon et tu visses avec un peu de pate à joint. ça ne bougera jamais..
c'est ce que j'avais fait sur mon ek4 à l'époque.
JDM971 Hors ligne
27-08-2014, 20:30:06   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
bon d'accord je pensai a sa mais je me sui dit que avec la pression sa n'allai pas tenir.
ed'r'one Hors ligne
29-08-2014, 05:06:06   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Ah les histoires de turbo trop gros....brefLOL
mon iat est juste devant le papillon , avant la durite silicone, il suffit de soudé un piquage (tube) , tu y insert une durite en force avec l'iat!!Wink
[Image: 140829052611118394.jpg]
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
JDM971 Hors ligne
29-08-2014, 19:46:54   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ok merci beau montage pour le turbo boff il me convient maintenant il charge a 4500
je ferai une vidéo en première et second avec une s40 a 8000tr
question suivant le block guard utile ou pas ?
(Modification du message : 29-08-2014, 20:23:15 par JDM971.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
30-08-2014, 08:54:45   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
8000 tours en 2 avec une ek3?
Ça fait quoi ça ? 120 compteur?
ed'r'one Hors ligne
30-08-2014, 10:04:09   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(29-08-2014, 19:46:54)JDM971 a écrit : ok merci beau montage pour le turbo boff il me convient maintenant il charge a 4500
le mien charge vers 3200trs et full boost a 4500 au sp98.
avec la s20 a 8000trs je suis a 105kmh, donc en s40 proche du 120
le block guard n est pas utile tant que tu n a pas trop de chevaux ou pression de sural.
ca reste assez honereux d en poser un car il faut le souder au bloc et re-surfacer, donc au passage tu peus faire un realesage et poser pistons + bielles forgés.......tant qu'a ouvrir hein !! Big Grin
benR Hors ligne
30-08-2014, 10:19:04   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
le realesage est obligatoire apres la pose d un bloc guard Wink
sinon,aucun interet de faire tourner un ek3 a 8000tr!!! Facepalm
(Modification du message : 30-08-2014, 10:19:17 par benR.)
ed'r'one Hors ligne
30-08-2014, 11:28:00   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
tout a fait Big Grin
Hacketo Hors ligne
ND6E
30-08-2014, 20:45:14   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
il n'y a pas des block guard qui se colle aussi?
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 672 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 037 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 169 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [EG4] capot eg sedan compatible ? /!\ HondaCivic30 3 1 243 21-01-2015, 13:23:18
Dernier message: Japan import
  [ek3 sedan] petit prépa atmospherique JDM971 128 12 901 27-02-2014, 04:08:10
Dernier message: URBAN 971
  [CIVIC 4G] Correspondance feux EE9 - EF9 sedan 90-91 francopis 0 1 431 15-09-2013, 12:12:15
Dernier message: francopis
  [civic 4G] similitude pare choc hatchback/sedan Alcyoneus 8 3 969 28-07-2013, 18:06:21
Dernier message: Alcyoneus
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 12 961 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 001 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [ED3] recherche Code VIN Sedan Plutonion 5 1 737 29-07-2010, 16:19:16
Dernier message: Plutonion
