[EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-09-2014, 08:30:37   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ah oui sympa , et tu gère ta waste gate via quel outils? boost controler où autre?
ed'r'one Hors ligne
30-09-2014, 08:44:41   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
la wastegate n est branchée que par le bas , donc je pense juste avec le tarage du ressort.
quelle marque de bougies et quelle indice , quel ecartement d'electrode?
combien de pression de sural?
L'afr jout au yoyo a la charge du turbo ou pas?
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-09-2014, 08:57:38   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
en fais c'est pour commander le matos me manque que la partie wastegate et boost contrôler a acheter je veux un truc simple et efficace qui coute pas un bras pour rien non plus .
on a réussi a dialoguer avec l'écu et commencé la base map atmo , donc je peux commencer a tout monter enfin: support rotrex (compresseur) piping ect..
c'est juste pour limiter la pression a 0.4 bar pour commencer sur le moulin d'origine ,
et faire progressif sur le moulin forgé ensuite jusqu'à 0.8 b Wink
pour cela que je demande comment tu gères tes pressions je veux pas me prendre la tete a changer les ressort pour tomber a peut pres bon ect..
je souhaite un truc pratique aussi
merci bcp Wink
sinon bizarre qu'a 3 bar aucuns changement ne ce fait sur ta richesse! essaye 3.5 bar sinon en effet ya un capteur qui suit pas où tes injos saturent si tu jouent pas sur les temps d'ouverture de ses derniers Wink
ta pompe a essence est en bonne santé ? ton filtre a essence est récent?
(Modification du message : 30-09-2014, 09:15:33 par DAV4WS.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
30-09-2014, 19:48:55   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(30-09-2014, 08:44:41)edr'one a écrit : la wastegate n est branchée que par le bas , donc je pense juste avec le tarage du ressort.
il peut y avoir un boost control même avec juste le port du bas..
d'ailleurs j'ai toujours utilisé que le port inférieur sur tous mes setup pourtant avec boost control.. Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
xaviou Hors ligne
30-09-2014, 23:11:53   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
Sympa la ptite prépa Ebay ^^. L'avantage du T3/T4 c'est que ça ce trouve a pas cher, Apres moi sur le D14 je le vis bien il suffit de rester dans les tours comme avec un VTEC, ce qui m'a fait le plus chier sur le montage c'est faire souder un raccord male sur le carter et devoir aller faire une down pipe sur mesure car la down pipe du kit c'etait n'importe quoi elle tombait beaucoup trop bas...
J'avais ton problème de coupure avant la carto, malgré un ressort taré a 0.5 bar.. (en fait le map sensor d'origine coupe l'injection à 0.7 bar) donc j'avais des pics de pression à 0.7 bar en base map et apres la carto curieusement plus de problème.
Bref je vois pas le lien entre carto et pression du turbo mais bon tant mieux...
Sympa sinon ton petit projet ^^, moi je me suis pas emmerdé pour la base map, site Xenocron basemap a 20 dollars ça fonctionnait bien sauf quand ça tappait les 0.7 bar à tres haut régime. Ya un gar du forum en EK3 turbo basse pression interne stock il roule a la basemap Xenocron pas cher lol. Moi j'ai quand meme investit dans une vraie carto neptune, et fini les pics de pression. Par contre drole de rupteur "lent".
Xaviou.
ed'r'one Hors ligne
01-10-2014, 08:24:21   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(30-09-2014, 23:11:53)xaviou a écrit : Sympa la ptite prépa Ebay ^^. L'avantage du T3/T4 c'est que ça ce trouve a pas cher, Apres moi sur le D14 je le vis bien il suffit de rester dans les tours comme avec un VTEC, ce qui m'a fait le plus chier sur le montage c'est faire souder un raccord male sur le carter et devoir aller faire une down pipe sur mesure car la down pipe du kit c'etait n'importe quoi elle tombait beaucoup trop bas...
c'est pour ca que je lui demande sa pression de sural, je lui avais deja fait la remarque en fin de page 2....c'est aussi mon point de vue.....il prend de l overboost et le map coupe direct!!!Cool
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2014, 09:18:10   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
tu dois avoir une dump valve taré a 1b dans ce cas te faudrait un autre ressort dedans?
j'ai bien peur d'avoir le meme soucis car c'est une dump d'occaz que je vais poser !
par contre avec plus de pression ton AFR devrait bouger!
(Modification du message : 01-10-2014, 09:19:01 par DAV4WS.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-10-2014, 09:48:32   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(01-10-2014, 09:18:10)DAV4WS a écrit : tu dois avoir une dump valve taré a 1b dans ce cas te faudrait un autre ressort dedans?
tu fais erreur dav Wink
la dump n'est que la décharge de pression de sural lors de la fermeture papillon
c'est la wastegate qui va gérer sa pression turbo via l'écoulement des gaz d'échappements Wink
dans ton cas en rotrex, je sais pas comment tu vas moduler ta pression, la dump n'étant pas là pour ça.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2014, 10:48:46   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
vais ajouter une wastegate , mais je sais pas encore laquelle et comment j'y reviendrais sur mon topic pour le moment me renseigne en MP j'ai encore jamais utilisé ses matos .
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-10-2014, 12:02:58   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
(01-10-2014, 10:48:46)DAV4WS a écrit : vais ajouter une wastegate , mais je sais pas encore laquelle et comment j'y reviendrais sur mon topic pour le moment me renseigne en MP j'ai encore jamais utilisé ses matos .
tu pourras pas utiliser de wg ou alors passe en turbo.. Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2014, 12:04:55   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
pourquoi donc
passe en MP pour pas surcharger le topic e JDM971 s'il te plais Wink
(Modification du message : 01-10-2014, 12:06:00 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
01-10-2014, 18:14:01   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
bien sur que si...j en ai une...
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-10-2014, 20:39:28   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
oh merde! et tu la mets ou? Smile
benR Hors ligne
01-10-2014, 21:17:00   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
DTC,ca compte? Sac
beh apres l'IC...elle sert en clapet de surpression en gros! Wink
avec ressort 0.6bar si je veux etre sage!autant dire jamais pour le moment vu que je lui balance le boost au dessus pour la maintenir fermée...
là,je commence a jouer avec l electro pour gerer mon boost by gear Wink
et profiter des 0.6bar en premiere et a voir la suite Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
01-10-2014, 21:35:34   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
wow! pour moi c'est tellement des gaz d’échappement qui passe la dedans qu'avec un compresseur sa me semblait peu probable..
ça doit faire du bruit non, tout ce boost qui part à l'air libre?
benR Hors ligne
01-10-2014, 21:51:13   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
beh etant donné qu elle est tout le temps fermé pour le moment,je dirais que non Langue
mais meme sur banc avec 0.6bar,on fait pas gaffe!
ce qui fait du bruit,c est la dump qui est ouverte en permanence en charge partielle pour evacuer le surplus que le rotrex fourni par rapport a ce que le moteur demande Wink
et ce,dès le ralenti Wink
JDM971 Hors ligne
05-10-2014, 08:12:25   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
bon eben heuuu.........pour commencé pression stable a 0.4 pas de pic de 4500 a 8000 pour les bougie j'ai pas les ref en têt, oui la westegat est contrôlé juste par un ressort taré rien de compliqué,problème réglé une zone trop pauvre sur le deuxième tableaux sou crome
je ferai des vidéo bientôt
(Modification du message : 05-10-2014, 08:21:42 par JDM971.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-10-2014, 22:51:20   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
le 2eme tableau pour les cames vtec?
JDM971 Hors ligne
06-10-2014, 19:34:21   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
sur (high cam fuel)
je pense que sa correspond a sa
et AFR stable a 14.3 et 15.2
(Modification du message : 06-10-2014, 19:45:44 par JDM971.)
benR Hors ligne
06-10-2014, 22:12:06   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
c est ton AFR en pleine charge ca????
JDM971 Hors ligne
07-10-2014, 00:15:21   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
non juste en roulant tranquil mon problème était en roulant a mis pédale en 5 ou 4 ver 2500 3000 en pleine charge je sui a 11.1 11.9
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
07-10-2014, 05:06:58   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ça semble correct..!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-10-2014, 09:33:43   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
oui niquel pas plus de 12 c'est bien pour ton setup !
en avance allumage t'es pas trop hard?
JDM971 Hors ligne
07-10-2014, 20:31:47   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ben je sui stock il faut faire quoi ?
JDM971 Hors ligne
18-10-2014, 02:22:45   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
question, j'ai une poulie réglable vms que je n'est pas encore monter, appart faire jolie sa peut crée quelque ch ou NM avec mon setup ?
JDM971 Hors ligne
23-10-2014, 14:52:25   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
autre problème je voudrai avoir une confirmation quant moteur tourne AFR 13 14 quant j'allume mes feux sa grimpe a 15 16 voir 17 sa tourne mal, alternateur ou batterie ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-10-2014, 15:02:53   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
masse plutot.
tu l'as prise ou?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-10-2014, 15:28:39   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
curieux ça te fait pareil si tu tourne le volant ( si t'as la DA ?)
l'ecu devrait compenser pour , fait un reset ecu déjà pour commencer , puis tu la laisse tourner au ralenti sans tourner le volant ni accélérer ..
(Modification du message : 23-10-2014, 15:28:56 par DAV4WS.)
JDM971 Hors ligne
24-10-2014, 15:58:08   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ok d'accord quant je tourne c très lége ,niavlysj la mass de quoi tu demande ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-10-2014, 17:00:29   -   RE: [EK3] sedan 1.5 vtec-e turbo 0.4bar
ouais, j'ai lu trop rapidement, j'ai cru que c'était ton AFR qui changeait quand tu mettais les phare, sans impact sur le comportement moteur Wink
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 684 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 056 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EK3 SEDAN] probleme harness conversion alan205 6 2 176 26-08-2015, 19:08:14
Dernier message: alan205
  [EG4] capot eg sedan compatible ? /!\ HondaCivic30 3 1 245 21-01-2015, 13:23:18
Dernier message: Japan import
  [ek3 sedan] petit prépa atmospherique JDM971 128 12 957 27-02-2014, 04:08:10
Dernier message: URBAN 971
  [CIVIC 4G] Correspondance feux EE9 - EF9 sedan 90-91 francopis 0 1 434 15-09-2013, 12:12:15
Dernier message: francopis
  [civic 4G] similitude pare choc hatchback/sedan Alcyoneus 8 3 982 28-07-2013, 18:06:21
Dernier message: Alcyoneus
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 061 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 030 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [ED3] recherche Code VIN Sedan Plutonion 5 1 743 29-07-2010, 16:19:16
Dernier message: Plutonion
