[EK4] Bruit après installation de camber kit
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-09-2009, 08:31:42   -
mes anciens ressort spax grinçais (pourtant c'est pas non plus de la mauvaise qualité) et c'était sans gravité, j'avais acheté des coil over ebay, ca faisait le même bruit que toi (je ne remet pas en cause la fiabilité de tes ressorts).
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-09-2009, 13:15:07   -
http://www.energysuspensionparts.com/pro...Civic+1997
Smile
Mon EG5
JB20 Hors ligne
24-09-2009, 15:36:50   -
Whiplasher a écrit :http://www.energysuspensionparts.com/pro...Civic+1997
Smile
Et il faut que je prenne quoi exactement dessus ?
Par contre on a tous serrer aujourd'hui même au niveau des triangles comme combiné, je suis partie tester ma voiture dans n'importe qu'elle situation et c'est rien que quand j'arrive chez moi pour me garer c'est a dire quand les roue arrière commence a engager la pente et des que je braque a fond vers la droite sa fait pas DONG! en fait mais PONG!
Sa commence a me saouler !!!! Help Me ! Evil
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-09-2009, 15:45:38   -
change tes amortos avants avec ceux d'un pote, et refait la manip Smile
pour les SB, si tu veux le complet, c'est le kit "Master Kit black" qu'il te faut.
Mon EG5
JB20 Hors ligne
24-09-2009, 17:21:43   -
Vue que je vient de mettre les camber kit et sa me fait sa, c'est surrement les cambert kit, mais je suis sur que ce n'est pas les combinés !!!
Sinon je vais prendre le kit master la et voir ce que sa donne !
JB20 Hors ligne
25-09-2009, 06:06:46   -
Ce que je peux confirmer cest que le bruit ne vient pas du combiné
25-09-2009, 13:52:22   -
Dans ce cas, remonte tes triangles supérieurs d'origine et tu fais un test voir si ça vient des camber kit
JB20 Hors ligne
25-09-2009, 17:36:48   -
Je vais essayer de voir sa !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-09-2009, 18:19:24   -
gineto, ouais +1 avant de changer ou d'acheter quoi que ce soit.
Mon EG5
Amstrung Hors ligne
25-09-2009, 22:08:47   -
tu as mis beaucoup de carrossage?
si oui, c'est sûrement ta fusée qui touche ton ressort. démonte la roue et contrôle si tu as des traces sur la fusée et la ressort. je pense que c'est ça ton problème. Wink
Amstrung Hors ligne
29-09-2009, 12:51:46   -
alors, ça en est ou?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-05-2010, 22:15:51   -
j'apporte ma lanterne après quelques mois ... LOL
j'ai le même bruit qui est apparu dernièrement et moi c'est en braquant à fond à droite...
et après controle ce soit il s'agirait de la rotule du camber qui claque...
donc soit grippée, pris un coup...( j'ai pas souvenir avoir pris un trottoir ou autre... ), manque de graisse... ( je trouve les soufflets vachement mous... )
Les miens sont des Buddy club ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-11-2010, 16:47:26   -
pas de news ?
moi je cherche toujours LOL et trouver finalement aucun jeu... j'incrimine peut être les SB du triangle inférieur... j'ai sous le coude toutes les rotules et biellette de direction et suspension, j'attends avant de les changer.
je vais voir aussi pour commander les silent bloc renforcer pour le triangle inférieur..
Wink
Donc aprem bricolage, j'ai voulu recontroler les camber et en controlant les 4 vis qui tiennent la rotule, une à la tete qui a cassée, fendue en 2 ! Shock
donc je fais quelques achats pour trouver 8 vis de bonnes qualités je les changent et je m'aperçois ensuite que mes vis qui tiennent le camber au chassis, celles côté habitacle sont pas super serrées...
Je resserts tout bien, pose la voiture à terre, démarre et fais des aller-retour du volant et là .... plus de petit clonc qui me hantait la vie :P
ATTENTION, MIS EN GARDE avec les vis qui composent les camber kit ( du moins avant ) et de marque BUDDY CLUB, j'ai une de mes vis qui tiennent la rotule qui a cédée en controlant le serrage ( donc j'y suis aller molo ) !!!
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 055 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [ED9] info commande pieces camber kit EG2_Style 8 3 606 08-02-2013, 16:25:30
Dernier message: ugotookie
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 832 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 355 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 023 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 9 774 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 157 03-06-2012, 11:16:54
  [ed9] Avis camber kit skunk2 pro serie HypnotiZe 2 2 922 24-04-2012, 22:18:02
Dernier message: HypnotiZe
  [Toutes] Camber kit ? mijy_ 160 28 527 23-04-2012, 13:10:49
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 933 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
