[EK4] Comment démonter un volant avec airbag???
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
22-09-2004, 17:46:27   -
jesus a écrit :
Clem R a écrit :
vg30dett a écrit :
SK_Flowne a écrit :Ben tu le fais péter volontairement en prenant tes précautions, comme ça pas de problèmes pour le démonter :]
Voiaop....bonne idee....comme ca ca t'explose le volant, le tabeau de bord, le pare brise...et les vitres si elles etaient fermees...
attends si tu démontes bien les fils et tu y vas doucement et en débranchant la batterie, y aura pas de soucis non?
T'as jeté un oeil dans le manuel technique de ta caisse ? La procédure y est décrite in extenso, avec au moins 2 pages d'avertissements avant.. Comme j'ai dit plus haut il ne suffit peut-être pas de débrancher les fils, sur la mienne il faut shunter un connecteur.
je vais regarder dans le manuel alors
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
23-09-2004, 20:13:50   -
alors on l'as fait tanto,
juste débrancher la batterie et démonter en délicatesse
Seba Hors ligne
23-09-2004, 22:04:46   -
Alors c'est super tout s'arrange.
Pas besoin de se fendre la tronche.
Par contre moi de mon coté j'ai toujours mon srs qui fait des sienne, l'ECU ne le reconnait plus.
Si tu as une solution et que tu est calé en elec je suis tout ouïe.
J'ai deja posté sur ce problême mais c'est la galère a reparer.(pour moi en tout cas).
Je ne tiens pas a debourser 3 milliards de dollars chez Honda pour faire reparer ça..
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
23-09-2004, 22:56:35   -
Seba a écrit :Alors c'est super tout s'arrange.
Je ne connais pas ton problème, mais dans le garage où je travaille, si on touche à l'airbag, des défauts apparaissent dans l'ECU, généralement le témoin srs s'allume. Il faut alors brancher l'ordi (appareil de diagnostic) sur la voiture et effacer les codes défauts. Je ne sais pas si c'est pareil chez Honda, mais il suffit peut-être simplement d'effacer certains défauts.
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
24-09-2004, 13:14:13   -
on va deja essayer nous de notre coté de virer complétement le faisceau de l'airbag pour ne plu que le voyant d'airbag ne s'allume plu.
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
24-09-2004, 13:23:02   -
Si tu ne veux plus que le temoin SRS reste allumé, démonte tout simplement ton compteur ! A l'arrière se trouve une fiche jaune que tu vas débrancher ! Et voilà plus de témoin allumé.
C'est Nippon ni Mauvais.......
jesus Hors ligne
24-09-2004, 13:47:20   -
JAPAN_SPIRIT a écrit :Si tu ne veux plus que le temoin SRS reste allumé, démonte tout simplement ton compteur ! A l'arrière se trouve une fiche jaune que tu vas débrancher ! Et voilà plus de témoin allumé.
Attends que je devine.. t'es garagiste Renault, c'est bien ça ?
[Image: signature.png]
Seba Hors ligne
24-09-2004, 14:44:15   -
Là c'st tres fort demonter le compteur pour ne plus avoir le voyant, j'y aurais pas pensé avant( c'est stupide comme idée) Shock
Le garage qui me l'a vendu d'occaz avait fais ça pour ne plus avoir de defaut ( fils de p**** ). Evil
Moi avec mes manies de tout demonté c'est comme ca que j'ai vu qu'ils avaient viré l'ampoule de mon compteur.
Je vais pas faire ça a nouveau, un SRS ça sert à quelque chose quand même. :roll:
Le code defaut est inexistant car le garagiste honda avec sa super valise de diagnostique ne detecte plus de SRS
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
24-09-2004, 18:51:05   -
Shock Shock
ça sert à rien ça :roll:
24-09-2004, 23:00:20   -
Shock Shock
De toute façon ton airbag conducteur est enlevé ! Tu veux quoi de plus ? Si tu veux vraiment que ton témoin s'éteigne, il te faudrait un leurre que tu branches à la place de ton airbag. Et il me semble que ce sont uniquement les garagistes HONDA qui ont cela (info récupérée auprès d'un concessionnaire HONDA). C'est vrai que c'est la facilité de débrancher le connecteur ou virer l'ampoule derrière le compteur mais bon...
Pour seba----> au lieu de critiquer inutilement, sois plus constructif mon gars et explique comment tu fais pour éteindre ton voyant d'airbag si à la base tu as viré un volant avec airbag !!! :roll:
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
25-09-2004, 09:42:29   -
Shock Shock
Je m'en fous que le témoin SRS soit allumé, mais selon Quagg, à force que le voyant SRS soit allumé le voyant anomalie serait allumé par la suite Confused
25-09-2004, 10:28:41   -
Là je ne comprends plus vraiment ! :roll: Tout d'abord tu veux virer le faisceau d'airbag (pourquoi faire ?) pour que le voyant ne s'allume plus puis tu t'en fous que le voyant reste allumé. C'est incohérent. Même en virant ton faisceau, je ne vois pas comment le voyant s'éteindrait Confused: Confused:
Moi ça m'intéresse car je ne veux plus que mon voyant reste allumé car j'ai viré le volant d'origine avec airbag au profit d'un beau volant cuir. Si tu as une soluce ? J'ai même eu un conseil à propos de cela mais je ne sais pas si ça marche : brancher une résistance d'une certaine valeur à la place de l'airbag conducteur (au niveau de la broche). Une sorte de leurre en fait... Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
25-09-2004, 11:03:25   -
Tu comprends pas tout, le voyant SRS on s'en fou qu'il reste allumé, mais le probléme est que si il reste allumé, peu de temps aprés (parait-il, je sais pas si c'est vrai) le voyant orange anomalie moteur s'allume.
Donc on préfére que le SRS s'éteigne pour ne pas que l'anomalie moteur s'allume.
C'est mieux la, tu as compris?
25-09-2004, 11:21:51   -
OK Clem R ! Je peux te dire que le voyant orange d'anomalie moteur ne s'est pas allumé sur ma civic et cela fait 4 mois que j'ai changé de volant et pas de code défaut en plus . Idem sur l'Impreza de mon pote (volant démonté par le concessionnaire SUBARU en plus ! C'est rare...). Aucun défaut sur boitier mais voyant SRS allumé. Le concessionnaire SUBARU lui a même préconisé l'achat d'une pièce électronique qui vient se mettre en lieu et place de l'airbag au niveau de la broche. Le seul problème, c'est le prix annoncé de cette pièce. Voilà ! Par contre je ne sais pas si cette information est valable : à partir du moment où l'airbag conducteur est démonté et que le voyant SRS s'allume, l'airbag passager n'est plus actif. Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
25-09-2004, 11:57:31   -
JAPAN_SPIRIT a écrit :OK Clem R ! Je peux te dire que le voyant orange d'anomalie moteur ne s'est pas allumé sur ma civic et cela fait 4 mois que j'ai changé de volant et pas de code défaut en plus . Idem sur l'Impreza de mon pote (volant démonté par le concessionnaire SUBARU en plus ! C'est rare...). Aucun défaut sur boitier mais voyant SRS allumé. Le concessionnaire SUBARU lui a même préconisé l'achat d'une pièce électronique qui vient se mettre en lieu et place de l'airbag au niveau de la broche. Le seul problème, c'est le prix annoncé de cette pièce. Voilà ! Par contre je ne sais pas si cette information est valable : à partir du moment où l'airbag conducteur est démonté et que le voyant SRS s'allume, l'airbag passager n'est plus actif. Quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Ok bah c'est bon à savoir ça, merci Wink
kekeland06 Hors ligne
25-09-2004, 12:38:45   -
sur la doc technique honda, pour les modeles qui n'ont pas d'airbag passager, il y une resistance à la place mais il n'y a pas la valeur....
par contre l'outil "simulateur" servant a tester un defaut du boitier est donné pour 2 Ohms
il est aussi préconisé de ne pas manipuler les airbags avant 3 minutes apres avoir débranché la baterie
turbo57 Hors ligne
Newbie
25-09-2004, 13:16:07   -
salut a tous!!
alors deja meme batterie debranche un air bag peut se declencher et ce pdt 15 minutes environ !! pour manipuler un airbag il ne faut pas de housse plastique sur les sieges comme en garage car meme l'electricite statique peut le faire declencher!!!!
normalement en mettant un leurre de meme valeur(resistance) le voyant ne s'allume pas et le calculateur n'enregistre aucun defaut .
par contre on peut debarncher l'air bag sans pour autant qu il se declenche !! c'est plutot au remontage qu il faut serrer les fesses LOL LOL
sinon meme si l'airbag conducteur est debranche , le passager ou tout autre airbag fonctionnera correctement !!
alors voila il me semble que j'ai rien oublie!!
allez amusez vous bien et bonne mecanique!!
Ps: pas la peine de flipper, les airbags ca mord pas.... nan mais fo pas en avoir peur si c'est fait correctement!!
Seba Hors ligne
25-09-2004, 14:28:23   -
JAPAN SPIRIT DIT :
Citation :De toute façon ton airbag conducteur est enlevé ! Tu veux quoi de plus ? Si tu veux vraiment que ton témoin s'éteigne, il te faudrait un leurre que tu branches à la place de ton airbag. Et il me semble que ce sont uniquement les garagistes HONDA qui ont cela (info récupérée auprès d'un concessionnaire HONDA). C'est vrai que c'est la facilité de débrancher le connecteur ou virer l'ampoule derrière le compteur mais bon...
Ok je viens de percuter Oops! ( faut le temps ) je croyais que tu t'adressais a moi , et que je devais vire mon voyant sur MA voiture , par rapport a mon souci de SRS.
Je criticais le simple fait que tu me disais a MOI de virer mon ampoule, ce qui est stupide alors que j'ai un air bag.
C'est clair que si CLEM R n'a plus de volant avec SRS il s'en fout de son voyant.
Comme tu dis il peut enlevé l'ampoule, mais sa c'est la solution de facilité.
Ou alors il va voir un pro pour eviter les codes erreur.
et comme ça il aura la conscience tranquille et il aura fait les choses dans les regles de l'art.
25-09-2004, 19:46:59   -
kekeland06 a écrit :sur la doc technique honda, pour les modeles qui n'ont pas d'airbag passager, il y une resistance à la place mais il n'y a pas la valeur....
Exact je crois que c'est ça ! Mettre une résistance de 2 Ohms à la place pour recréer la présence de l'airbag d'origine. Ca peut se faire.
IoanMyror RSC Hors ligne
Civic ED7
23-05-2014, 16:25:58   -   RE: Comment démonter un volant avec airbag???
Alors des news sur la fameuse résistance de 2 ohms ? INFO OU INTOX ?
Et aufait une petite question, au niveau du montage, si je met un volant d'origine comme celui là:
[Image: 259370images.jpg]
a la place de celui là
[Image: 653933images.jpg]
au niveau du branchement de l'airbag ça passe ? ( je sais déjà qu'au niveau du moyeux etc il n'y a pas de problème pour le monter.
Par conte j'hésite encore entre le volant de l'EK9 et celui d'une S2000 ... Blush
MErci de vos réponses ! Wink
MY EJ   /  Instagram --> yojdm
(Modification du message : 23-05-2014, 16:27:51 par IoanMyror RSC.)
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 197 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [ek4] Comment programmer une eprom avec HTS Kikilefada 4 367 19-09-2022, 21:33:17
Dernier message: Kikilefada
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 898 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EK4] Comment démonter un clim sur civic VTI Clem R 42 12 080 20-01-2016, 00:45:17
Dernier message: jidal
  [EJ1 - ITR DC2] connectique airbag dans le volant - module SRS Eric T 2 2 056 30-05-2015, 16:25:03
Dernier message: Eric T
  [EK] Comment démonter la banquette arrière? Teuj 6 8 460 09-06-2014, 20:39:22
  [eg] mettre un volant tulipé avec le srs civicus72 6 1 621 27-02-2014, 10:22:07
Dernier message: civicus72
  [EJ2] Rajouter l'airbag volant iZiis 18 3 773 11-12-2013, 20:37:10
Dernier message: iZiis
  [EG5] Comment demonter le support moteur arrière? ousni 19 6 659 26-09-2013, 00:02:24
Dernier message: STAFFED7
  [EJ8] probleme airbag (srs eclaire tout le tps) kevin43260 7 3 791 22-09-2013, 21:35:54
Dernier message: japanese honda
