[EK4] Comportement chassis bizare
saco Hors ligne
10-07-2008, 18:24:55   -
kimken check ta géométrie du train arrière notamment ton pincement droite / gauche Wink . Si tu as pas assez de pincement d'un côté ou pire de l'ouverture ça pourrait expliquer le comportement. Si tes suspates sont agées aussi Wink
10-07-2008, 18:36:37   -
+1 avec saco pour le para arrière Wink
assez d'accord avec toi balita Wink
perso j'adore le comportement des EK car elles dérivent progressivement et se ratrappent facilement, ça permet de bien enrouler les virages, après c'est sur qu'en conduite ON/OFF faut savoir ce qu'on fait...
Chacun a son style de conduite... toutes les autos sont différentes et ont leur propre comportement, survirage, sousvirage, ... faut bien choisir sa monture, y a moyen de changer un peu les choses avec les reglages mais c'est jamais transandant
kimken, change uniquement tes gros SB arrière et fait une géométrie.
Tu devrais voir une différence, après si ça te convient toujours pas, t' Upgrade
Wink
balita Hors ligne
10-07-2008, 19:04:39   -
moi aussi j'aime beaucoup comment elles bougent, et c'est clair que "enrouler" c'est le terme exact... ça me fait penser à quelques virages là d'ailleurs hein ?! Wink
la traction ultime reste pour moi la fameuse ek9 : une ek plus rigide et plus puissante, le torsen, moins insonorisée etc. Et puis cette ligne, mais... mais terrible quoi LOL
[Image: 763686p736bmxc.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-07-2008, 19:41:27   -
j'ai le meme set up suspension que patrice, par contre j'ai une barre anti roulis suspension technique en 19mm à l'arrière.
le cul est rivé à la route par contre lorsque l'arrière décroche c'est d'un seul coup et "violement" et donc c'est irrattrapable.j'ai rajoputé des cales de 5mm à l'arrière et c'est un peut mieux.
je suis en actuellement en pleine remise en état de mes trains et je vais passer sur une barre anti roulis arrière toujours en 19mm mais monté plus souple que la suspension technique et je vais également repasser en ressort d'origine pour justement retrouvé un peut de survirage.
[Image: bloggi11.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-07-2008, 20:52:46   -
mijy_ a écrit :j'ai le meme set up suspension que patrice, par contre j'ai une barre anti roulis suspension technique en 19mm à l'arrière.
ah oui tu vas passer en ressort stock de la EK ?
intéressant de savoir ce que ça va donné !
quand tu le feras donnes nous ton avis par rapport aux ressorts ITR
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-07-2008, 21:20:27   -
patrice, pas de souçis je ferai un petit compte rendu, par contre ça ne sera pas avant septembre le temps d'avoir toutes les pièces pour les trains roulants
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
10-07-2008, 22:11:37   -
Si je résume
-Silent bloc au moin le gros
-Para
-BAR anti roulis asr en 24
Sinon il faudrait que j'essaye de sentir encore mieu ma voiture pour eviter de me faire susprendre
elle a deja glissé je l'ai ratrapé rapidement mais c'est chelou
mijy toi qui a changer ta bar antiroulis peut tu nous dire concretement les changements?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-07-2008, 22:23:57   -
la bar était dejà sur ma voiture lorsque je l'ai eu mais pour avoir conduit d'autre ek4 je trouve que l'arrière est plus scotché à la route mais beaucoup moins prévenant, lorsqu'elle décroche il est impossible de la rattrapé, en plus on sent que le train arrière est vraiment très ferme, voire trop ferme sur route mais la barre supension technique à un montage assez spécifique qui emplifie cette rigidité, a voir avec une autre barre
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
10-07-2008, 22:35:53   -
cette rigidité depend aussi du setup suspension qui doit aussifaire varier ce phénomène du moin c'est ce que je pense!
Sur intgra il ont bien bar de 22 et apparament il ne rencontre pas ce pb comme tu cela vient peut etre de ton montage
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-07-2008, 06:42:02   -
je suis d'accord avec toi,, c'est pour cela que j'avait indiqué que la barre suspension technique avait un montage particulier qui la rendait plus "raide".l'ek9 à également une barre en 22mm et est joueuse du cul mais elle est comme cela d'origine avec le réglage suspension et chassis qui vont avec
11-07-2008, 07:48:24   -
peut être pas les mêmes matériaux non plus entre une barre Stock et les Suspension Technique.
En même temps ça parait logique ce que tu dis mijy_ Wink
c'est bien d'optimiser mais ça repousse juste les limites de l'auto, une fois qu'on s'y approche c'est encore plus sportif LOL
Tu vas remettre les ressorts stock sur les Bilstein ? Tu pourras gagner un peu plus d' 1cm sur la garde au sol d'origine grâce aux rainures je me trompe ?
Je persiste a penser que revoir le para arrière peut rendre plus ou moins progressif le phénomène, même si c'est pas transandant comme un changement de setup
hadoq
11-07-2008, 10:16:02   -
Jaimz a écrit :amortos koni / ressorts eibach
pneux en 205/45/16 en P7000 devant et T1R derrière.
à mon avis le problème vient de la dimension des roues, je me rappelle en 17" c'était sous vireur à mort, ce n'est qu'une fois passé en 15", et 195/50/15 qu'elle a commencé à être joueuse et vraiment fun.
je crois que les koni n'ont pas très bonne réputation pour honda non plus.
mais la taille des roues doit y être pour quelque chose dans ton manque d'agilité à mon avis.
Répondre
bob_bipbip Hors ligne
ek4
11-07-2008, 10:56:45   -
hadoq a écrit :à mon avis le problème vient de la dimension des roues, je me rappelle en 17" c'était sous vireur à mort, ce n'est qu'une fois passé en 15", et 195/50/15 qu'elle a commencé à être joueuse et vraiment fun.
NON.
je suis passé de 15 (origine 195/55/15) a 16 (195/45/16), et la derrive etai encore plus facile, dans le le sens plus facile a maitriser car plus progressif
ek4
11-07-2008, 10:58:36   -
a savoir, du peut que j'ai pu lire sur les forum ricain, que le couple bar anti rouli et ressort etai important, dans le sens ou il fallai choisir en entre ressort gros tarrage et bar anti rouli faible ou grosse bar et ressort faibre
11-07-2008, 11:01:45   -
bizarre, normalement c'est l'inverse
de 15 à 16 t'as gardé le même model de pneumatique ?
ek4
11-07-2008, 11:17:58   -
michelin pilot je sais plus quoi a yokohama a539 (gross merdo, la meme merde Confused )
11-07-2008, 11:31:11   -
ouai, pas forcément comparable ...
ek4
11-07-2008, 11:43:15   -
pilot primacy Wink
les meme qui sont monté sur les derniere civic 1l8 Oops!
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
11-07-2008, 11:44:06   -
hadoq, je peux pas dire si ça jour beaucoup.
Tout ce que je sais c'est que mon pack en 15 était plus lourd que mon pack en 16 (merci les slipstream)
SDF: Sans Daily Fixe
ek4
11-07-2008, 11:59:28   -
... et puis je voi pas comment quand on change a la foi l'avant et l'arriere provoque un "desiquilibre" entre l'avant et l'arriere :roll:
11-07-2008, 12:17:35   -
en changeant quoi, les pneus ?
ba la cinématique des trains reste la même, mais le contact des pneus est différent... (large et ET différent, hauteur du pneu ...)
alundra Hors ligne
Sujets : 26
11-07-2008, 12:26:13   -
Les serrages on été effectuer au couple? Avec ou sans le plein tes sensations changent? J'effectuerais un para et plusieurs réglages de carrosages avant arrière.
Tu ne roules pas surgonflé?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-07-2008, 13:07:48   -
les ensa ne varie pas en fonction du pleins, je suis gonflé a pression normale!
bon ba faut vraiment que je voye pour un para
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-07-2008, 13:23:34   -
Plus le chassis est affuté plus les gommes sont importantes (chauffe et pression)
Dans le cas d'un chassis peu paramétrable faut jouer sur les pressions déja.
Pour le carro, 2° ar et 2° avant c'est nickel.
Plus la bar antiroulis est grosse plus la route doit être lisse.
Le réglage d'un chassis c'est pas à la portée de tout le monde, donc faut essayer de nombreux réglages avant d'obtenir ce qu'on veut. (tarage suspate, haute de caisse AV/AR, diam barre antiroulis, pneus, SB, carrossage, para AV et AR)
[Image: signat_jpcar.jpg]
11-07-2008, 14:30:23   -
SKYPPI a écrit :Plus le chassis est affuté plus les gommes sont importantes (chauffe et pression)
bon ba tout est bien résumé Wink
par contre pour le carossage je trouve ça un peu trop prononcé pour du daily uniquement, nan ?
ek4
11-07-2008, 14:42:58   -
gineto a écrit :en changeant quoi, les pneus ?
nan, les jantes Wink
11-07-2008, 14:53:33   -
ouai, je parlais pneus + jantes Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-07-2008, 19:46:05   -
Na c'est nickel, j'avais vu avec Chris qui m'avait conseillé ça et je le regrette pas, j'avais mis 3° à l'ar , là oui c'étais trop pour du daily et il fallait vraiment passer fort en courbe pour que ça est son importance mais sur route ouverte vaut mieux éviter en général.
Je prend les rond point entre 90 et 100 km/h une fois les gommes à température, l'auto se place à 5/10° en travers et n'en bouge plus, la seule limite c'est les gommes qui saturent très rapidement (dépassement de la zone de tempé efficace).
Sur piste j'ai du revoir mes pressions de slicks avant d'avoir un comportement saint avec le cul qui se place et non pas qui pousse l'avant.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
21-07-2008, 20:47:52   -
bon ba j'ai regarder sous mon chassis
Verdic: Silent bloc ar HS de chez HS consernant les 2 gros Shock
les autres tiennent le choc
donc je pense que j'ai trouver la solution a mon probleme
je pense que par la meme ocaz je vais acheter le kit complet chez energy et faire la total Shock
Et aussi prendre le renfort asr avec la B.A.R en 24mm Shock Shock sa va chier droit du moin j'espère!
dans le kit complet energy est ce que l'on trouve les deux gros ar ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
21-07-2008, 20:51:52   -
un train AR trop rigide partira encore plus si tu n'as pas les pneus qui vont bien et surtout à température. Par contre si les gommes suivent ça donne de sérieux appuis.
Les deux gros SB ar déja ça va te changer la vie.
Tu commandes en ligne sur le site Energy ça coute vraiment pas cher.
  [EP4] freinage :s bizare max11 5 1 323 05-06-2012, 08:41:15
Dernier message: nico1131
  [EG5] Comportement JDMCivic 4 1 159 04-02-2012, 17:55:36
Dernier message: JDMCivic
  [EK4]bruit (cloc cloc) suite a nouveau setup chassis Teuj 22 5 018 01-12-2011, 10:44:29
Dernier message: Teuj
  [EG4] Ralenti bizare et trou à l'accélération Cityhunter72 3 2 307 18-02-2011, 18:19:02
Dernier message: Cityhunter72
  [D15Z6 & VTEC E] infos AFR + comportement moteur / accou gineto 6 3 204 06-02-2011, 18:25:11
Dernier message: Shogun
  [EG433]. Comportement moteur ? limk 30 9 916 08-10-2010, 15:33:34
Dernier message: bobbymacferrin
  [EK4] Renforts de chassis ?????? Hondacar 5 1 681 09-08-2010, 19:26:13
Dernier message: Hondacar
  [ed9]Drôle de comportement dans les hauts tours. bimbamboom 2 946 28-10-2009, 21:46:50
Dernier message: bimbamboom
  [EK4]besoin d'infos pour freins-châssis-moteur Teuj 13 2 780 21-03-2009, 09:12:04
Dernier message: jibe13
  [EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR? RmosDidosPoulos 5 1 806 01-01-2009, 19:54:19
Dernier message: RmosDidosPoulos
