[EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ????
SpongeBob Hors ligne
Réputation : 12
08-03-2009, 19:17:34   -   [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ????
Hello à tous !! Comme dans le titre j'aimerai avoir vos opinions concernant un passage en durite aviation complet.
Éventuellement témoignages des personnes en ek4
Avec le gros problème de d'air que j'ai sur l'EK me demande si cela serait pas plus simple de passer en full avia histoire d'être tranquille à vie
Pour le moment voilà ce que j'ai comme infos :
Avantages :
-Amélioration du freinage
-Plus de problème de purge à cause de l'ABS (je parle pour moi)
Inconvenients :
-Voiture trop joueuse pour tous les jours
-Supression de l'ABS (le poids)
-300 euros de dépenser (durite avia et répartiteur)
-L'abs de l'ek est mieux que celui d'eg6
A vous les gars !!!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-03-2009, 19:19:00   -
Contacte Ninou09vti, il est entrain de le faire sur une EG6 aussi si besoin d'info Wink
Réputation : 12
08-03-2009, 19:21:51   -
ok merci Big Grin Il me faut vraiment plus de points Avantages pour passer à l'acte
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
08-03-2009, 20:46:11   -   Re: EK4 [Full durite avia] Avantage Inconvenient ????
SpongeBob a écrit :-Voiture trop joueuse pour tous les jours
je suis pas encore un pro de la mécanique auto, loin de là, mais pourquoi ces deux points ??? surtout le deuxième en fait...
Réputation : 12
08-03-2009, 22:07:56   -   Re: EK4 [Full durite avia] Avantage Inconvenient ????
Citation :-Voiture trop joueuse pour tous les jours
Apparement le freinage devient un poil plus agressif et demande un peu plus de précision
Citation :-Supression de l'ABS (le poids)
Il y a toujours la quête du poids Big Grin tout en restant discret, même si 'lABS n'est pas ce qu'il y a de plus lourd, il y a la Clim avant
Bowers
08-03-2009, 22:21:30   -
C'est ce que j'ai sur mon ek4 et pour tous les jours sa choque pas et pour les moment ou t'en sert tes freins répondent plus vite et sont actif plus longtemps Wink
Mais pour le daily sans déconné sa se sent presque pas !
Répondre
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-03-2009, 22:23:26   -
On parle du circuit de freinage complet en avia.
Pas juste les 4 durites des etrier Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-03-2009, 22:47:21   -
1337CRX a écrit :On parle du circuit de freinage complet en avia.
Ok je comprend mieux.
Je comprenais pas le fait de ne plus avoir d'ABS en mettant 4 durites avia... Oops!
Bowers
08-03-2009, 23:11:22   -
Sa m'apprendra a lire la moitié des post Langue
Répondre
Réputation : 12
08-03-2009, 23:31:15   -
Bowers a écrit :Sa m'apprendra a lire la moitié des post Langue
Effectivement Big Grin
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
09-03-2009, 00:05:24   -
D'ailleurs si quelqu'un aurais les schéma avec les longueurs afin de commander un circuit complet pour ek4 je suis preneur Big Grin
[Image: bloggi11.jpg]
Réputation : 12
09-03-2009, 00:07:05   -
mijy_ a écrit :D'ailleurs si quelqu'un aurais les schéma avec les longueurs afin de commander un circuit complet pour ek4 je suis preneur Big Grin
Si c'est le même que EG il y a psyco qui peut nous fournir un schéma !
09-03-2009, 00:17:40   -
Je vois pas vraiment l'intérêt à part le fait de supprimer l'abs ...
Déjà qu'en faisant juste les 4 durites des étriers j'ai pas vu la différence ...
Alors en remplaçant les durites métalliques par un truc qui se déforme davantage (comme des durites avias ... parce qu'aucune durite souple même avia ne vaudra jamais un tuyau métallique rigide), ce que tu vas gagner au niveau des étriers tu le reperdras sur le reste du circuit Confused
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
09-03-2009, 00:23:23   -
l'intérêt de se changer est de pouvoir installer un limiteur de freinage qui te permet de régler ton freinage avant/arrière comme tu le préfère
il permet aussi justement grasse a ce limiteur de pouvoir passer a un rapport de taille de disque avant/arrière différent de l'origine sans être embêté par le répartiteur de freinage.
exemple une EG5 qui d'origine est en 242mm/239mm si tu la passe en 280/260 (ITR) ton régulateur n'est plus vraiment optimisé pour ton freinage.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
poustoidlarout Hors ligne
14-04-2015, 12:15:37   -   RE: [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ????
petit retour d'expérience .J'ai reçus les durites Avia standard vendu chez Oreca en 2013 .
Dans l'une des 4 il y avait un copeau de tournage ...
j'ai juste monté les 4 durites et fait le plein de liquide en 5,1.
Je suis monté en étrier d'origine avec disque ventilé percé et plaquette DS3.Comme disait l'un d'entre vous plus haut je me serais pas amusé à changer le circuit complet;Le circuit rigide métallique est bien meilleurs.
Les impressions :La 5,1 met effectivement plus de temps à chauffer mais c'est pas nouveau ,Bonne endurance effectivement mais les durites à mon avis n'ont rien à voir làd dans.
Hier et 2 ans après la monte l'une des durite a pété et je me suis retrouvé sans frein ou ce qu'il restait dans le frein à main pour rentrer chez moi .
ça tombe bien il faut changer le liquide tout les 2 ans .
J'en profiterais aussi pour remonter tout le bazar d'origine.
c'est celui qui dit qui est.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
14-04-2015, 14:46:01   -   RE: [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ????
Les durittes ne joue en rien sur la performance du freinages ou plus précisément sur le mordant !!!
C'est juste que le dot 5.1 est plus agressif que du 3 ou 4 et c'est surtout pour éviter une hernie comparer à une duritte standard !!
Je suis en full avia partout même pour l'embrayage
Pour un dayli c'est pas de mettre de lavia qui va te mener la vie dure Big Grin
Ce sont plutôt les gros pot d'échappement qui font du bordel pour rien qui peuvent être gênant pour un dayli...
Enfin c'est mon opinion !!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-04-2015, 00:23:27   -   RE: [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ????
les circuits de freinage se font en durite rigide comme celle d origine ,tu achéte le tuyau ,l outil pour evaser ,pour couder et les ecrous .c est ce qui a de mieux et sa te reviendras bien moins cher .
http://www.oreca-store.com/tube-rigide-g...inage.html
j avais des durites avia et la pedale et plus vite dur et c est plus mordant ,je les remets dés que je suis en ancetre dans 5 mois Smile
poustoidlarout ,c est quel marque de durite avia qui a explosé?
c est normal que ton frein a main freiné toujours,c est a cable.
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2015, 01:06:43   -   RE: [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ????
J'ai pas senti de différence de mordant en mettant les avia
Parcontre quand j'ai mis MAstervac et MC 1 pouce
Disque Dixcel et plaquettes specom b (les meilleurs de Dixcel pour la course
J'ai vu un changement radical et des flammes sont sortit des roues Smile
zampay Hors ligne
Réputation : 16
13-09-2015, 16:12:59   -   RE: [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ????
(15-04-2015, 01:06:43)black-civic93 a écrit : J'ai pas senti de différence de mordant en mettant les avia
Bonjour, gros déterrage du sujet ,je aurais besoin de connaître les longueur et liste de pièces éventuelle pour refaire le circuit de freinage de mon eg en rigide cuivre et molette de réglage !
la difference ce fait dans le vtec! itr black, k20a
celica 2l16s>ed9>ee8>dc2k20a>eg6>egb18>egk20a2+s2000 rhd et mx5 nbfl
  [EK4] Kit durite Tegiwa (5 pièces) GC106XT 11 1 823 24-08-2016, 16:44:20
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 037 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [ek4] durite d'eau pour projet wire tuck yoann9512 4 1 773 30-07-2015, 13:08:56
Dernier message: yoann9512
  [Ej9] swap full ITR Tsukuba35 13 3 055 01-02-2015, 14:24:59
Dernier message: STAFFED7
  [civic ek4] durite radiateur gonflé. alex1135 2 3 037 02-03-2014, 10:46:04
Dernier message: alex1135
  [eg5]avantage radiateur tout alu alex89 21 7 476 08-01-2014, 13:14:08
Dernier message: hardlover
  [EG6] Choix de durite avia' pour embrayage titeuf.vtec 5 2 523 10-06-2013, 09:15:35
  [EG2] Montage durites avia HEL, raccord bizzare ? ThE bArJo 5 3 759 01-02-2012, 09:21:03
Dernier message: poustoidlarout
  [civic crx 4g à 6g]Avantage des trains d'ITR flointhecho 16 2 688 10-11-2010, 01:30:54
Dernier message: EG2_Style
  [ED7] probleme fuite suite montage durites avia loulou_59300 8 2 444 15-10-2010, 12:09:50
Dernier message: loulou_59300
