Kev95310
18-08-2014, 17:20:14 - [EK4] Probleme de direction
bonjour a tous
je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a le même problème que moi a savoir : flou dans la direction, et direction ultra sensible
merci d'avance
(Modification du message : 20-08-2014, 19:40:24 par Kev95310.)
TsoF
- France Messages : 13 881
18-08-2014, 17:27:11 - RE: probleme direction
L'équipe de modération
Pour ta question, tu as des jantes d'origine ?
(Modification du message : 18-08-2014, 17:27:45 par TsoF.)
Kev95310
18-08-2014, 18:03:34 - RE: probleme direction
merci de l'info
j'ai une ek swap b18c6 jantes rota impeccable pneu semi slick
TsoF
18-08-2014, 22:40:15 - RE: TITRE NON CONFORME
Merci d'éditer ton titre (en éditant ton premier message).
Pour ta direction cherche pas c'est juste que tu as un ET plus petit que d'origine, à partir d'un ET de 35 (contre 45 d'origine) tu commences à ressentir ce phénomène.
TsoF
20-08-2014, 14:22:55 - RE: TITRE NON CONFORME
Francois_303, j'ai déjà marqué la même chose un peu plus haut
Kev95310 : merci de changer ton titre, 3ème et dernière demande...
(Modification du message : 20-08-2014, 14:28:39 par TsoF.)
Kev95310
20-08-2014, 19:46:55 - RE: [EK4] Probleme de direction
Merci je vais essayer avec des jantes d'origine pour voir si c'est pareil par contre pour passer la puissance au sol ca va faire juste
pensez-vous que l'on puisse faire sauter la DA a savoir enlever la courroie ? cela abime t-il la crémaillère
TsoF
21-08-2014, 09:46:35 - RE: [EK4] Probleme de direction
Non pour la DA si tu fais sauter la courroie, quand tu tourneras tu forceras beaucoup plus qu'avec une direction non assistée !
Kev95310
21-08-2014, 13:52:45 - RE: [EK4] Probleme de direction
ok je pense que je vais faire sauté la courroie si cela n’abîme rien
cela peut etre une solution
TsoF
21-08-2014, 13:58:41 - RE: [EK4] Probleme de direction
Je ne sais pas si ça l'endommagera par contre ?
Kev95310
21-08-2014, 17:14:20 - RE: [EK4] Probleme de direction
oui torsen b18c6
Kev95310
21-08-2014, 21:59:45 - RE: [EK4] Probleme de direction
Tu as déjà rencontré le pb ?
Kev95310
21-08-2014, 22:36:42 - RE: [EK4] Probleme de direction
Oui mais je pense qui la du être mal fais alors la géo à même pas 7mois
Kev95310
22-08-2014, 09:52:00 - RE: [EK4] Probleme de direction
je vous poste le rapport apres le taff merci a vous
Kev95310
22-08-2014, 21:58:07 - RE: [EK4] Probleme de direction
Pour le rapport le mec ma donne juste la facture et même pas le rapport a mon avis je suis bon pour refaire un para dans un bonne endroit
Kev95310
23-08-2014, 13:49:56 - RE: [EK4] Probleme de direction
pour la géo je me pose la question a faire un para pour la piste
apres les valeurs ca malheuresement je ne connais pas du tt
Kev95310
23-08-2014, 21:44:55 - RE: [EK4] Probleme de direction
C'est ET 35
