[EK4]Probléme de purge!!! besoin d'aide SVP
breizh poowwaa Hors ligne
05-08-2008, 01:39:14   -
Clem R a écrit :et tu as toujours des vis de purge vers le bas?
oui, car je n'ai pas pris le temps de refaire le montage, mais ça va venir car j'ai une upgrade à faire dans mon compartiment moteur :roll: LOL
et suivant les résultats je verrais peut etre pour mettre le kit spoon à l'arrière aussi Wink
[Image: masignature600x150v2fp7.jpg]
mon coupé : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en cours : forger le D16Z6 qui traine à la maison, avec le stock de pièces qui traine à la maison (fini Big Grin)
monté le LSD dans la nouvelle boite qui traine aussi à la maison (fini Big Grin)
rodage fini, carto au poil en cours Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-03-2009, 19:50:57   -
Toujours pareil
j'ai monté un maitre cylindre d'ITR sur Mastervac d'ek4, j'ai mis des étriers de civic type R Ep3 à l'arriére et toujours pareil la pédalde est dur moteur arrété et une fois allumé la pédale est toute molle
je me demande de plus en plus si il faut pas que je supprime complétement l'ABS
car j'ai supprimer tous les capteurs sur chaque roue mais la centrale est toujours la
je me demande si c'est pas ça qui fou la merde
SpongeBob Hors ligne
Réputation : 12
14-03-2009, 20:41:37   -
Putin à croire que tout le monde à le même problème sur EK4 c'est fou
J'ai la même chose sauf que j'ai l'ABS actif , j'ai MC MV ITR + étriers (2 pistons Legend V6 avant) + (ITR arrière)
Moteur éteint sa bloque, moteur allumé, je pompe une fois rien et la deuxième presque en bout de course sa pile!!!
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
15-03-2009, 00:26:24   -
ouais bizarre je penses vraiment à un probléme avec l'ABS
certain ont deja vu des prépa avec la central complétement suprrimé?
Il faut refaire le circuit complétement non?
Quaggliozzi vends une suppression de l'ABS pour 700euros!!!
Réputation : 12
15-03-2009, 00:48:55   -
Dans ton cas il faut passer en durite avia avec répartiteur de frein donc suppression de l'ABS. Mais dans mon cas je veux garder l'ABS
As tu essayé le sens de purge du plus prés du MC au plus loin ?
Réputation : 12
15-03-2009, 00:54:32   -
Tu peux voir mes sujets :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-03-2009, 12:59:46   -
Clem R, contact oreca,bps rallye, goodridge ou autre pour un circuit complet en durites avia + répartiteur de freinage réglable, ça te coutera moitiers moins que chez quagg pour la meme chose
[Image: bloggi11.jpg]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
15-03-2009, 13:44:22   -
mijy_ a écrit :Clem R, contact oreca,bps rallye, goodridge ou autre pour un circuit complet en durites avia + répartiteur de freinage réglable, ça te coutera moitiers moins que chez quagg pour la meme chose
oui je vais me renseigner chez Oreca pour voir
j'aurai bien aimer avoir des conseils pour faire un circuit complet
je vais lancer un post
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
11-06-2009, 16:52:43   -
Bon je reviens à vous, car j'ai installer un circuit de freinage complet en durites avia avec limiteur pour les freins arriéres
et... toujours pareil, pédale de frein molle
je fais ma purge par aspiration avec cet appareil :
http://cgi.ebay.fr/Kit-purgeur-de-frein-...1%7C294:50
Je fais la purge des mes étriers avant sans probléme, la durite de mon purgeur se remplit bien et on voit les bulles d'air s'en allait et ensuite durite rempli sans bulle
pour l'arriére on ne peut voir qu'un petit flo de liquide dans la durite du purgeur, la durite ne se remplit pas de liquide
D'ou mon probléme peut venir???
Ma config:
Master Vac EK4
Maitre cylindre d'integra type R
Circuit de freinage complet avia
Limiteur de freinage arriére Oreca
Etriers Spoon à l'avant
étriers Civic type R ep3 à l'arriére (ils sont montés à l'envers, donc purge vers le bas)
Suppression ABS complet
SVP aidez moi car je vais péter un cable lol...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
11-06-2009, 16:58:43   -
Et si la purge est fait avec les purgeur vers le haut?
URSS expat
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
11-06-2009, 17:17:14   -
psyco a écrit :Et si la purge est fait avec les purgeur vers le haut?
des étriers arriére? j'ai essayé et pareil
Benj323 Hors ligne
11-06-2009, 19:01:11   -
Question bête. As-tu essayé de faire un freinage jusqu'à enclencher l'ABS ? (dans des graviers ou herbe mouillée ce sera + simple)
Parfois ca peut venir de là.
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
11-06-2009, 19:12:55   -
j'ai supprimer complétement l'ABS
j'avais oublier de le dire, je vais l'éditer
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-06-2009, 20:05:35   -
est ce que tu as du freinage en bout de course ou alors ça ne freine pas du tout?
Si ça freine en bout de course, fait un réglage de la course de la pédale de frein, j'ai eu le meme souçis et en faisant cette manip le problème à été résolu, pitouf m'as trouvé la solution après quelques mois de galère à purger, encore merci à lui au passage.
Depuis j'ai remplacer les étriers avant et en une seule purge nikel, pédale bien dure.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-06-2009, 21:10:47   -
tu as bien ouvert le limiteur en grand ? c'est a dire tourné a fond vers le + ?
en tout cas il FAUT purger les etriers arriere avec la vis de purge en haut c'est imperatif
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
11-06-2009, 21:17:12   -
mijy_ a écrit :est ce que tu as du freinage en bout de course ou alors ça ne freine pas du tout?
je n'ai pas tester le freinage pour le moment, la voiture est toujours sur chandelle donc je peux pas te dire mais en tout cas la pédale est molle, je pompe elle devient dure et ensuite en laissant reposer elle redevient molle...
il se trouve ou le réglages de la pédale sinon?
Merci à toi Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
11-06-2009, 21:19:30   -
djguigui a écrit :tu as bien ouvert le limiteur en grand ? c'est a dire tourné a fond vers le + ?
BPS rally m'en a parlé tout à l'heure, il faut que je réassaye
j'ai fais ma purge avec le limiteur dévissé à fond c'est à dire moins de pression...
Je dois réassayer demain avec le limiteur à fond je vous redis ça
Merci les gars
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-06-2009, 21:27:26   -
bah oui si il est fermé cela limite la pression derriere donc le liquide ne peux pas passer Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-06-2009, 21:27:56   -
le réglage de la pédale se trouve au dessus de la pédale sous le tableau de bord, mais si lorsque tu pompe ça devient dure, puis ramolie par la suite ce n'est surement pas ça.
J'ai eu ce probleme suite au montage du MC en 1 pouce avec le mastervac stock.
Au pire tu peut toujours vérifier le réglage ça coute rien Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-06-2009, 09:16:45   -
djguigui a écrit :bah oui si il est fermé cela limite la pression derriere donc le liquide ne peux pas passer Wink
je réessaye tantot en ouvrant à fond
merci Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
12-06-2009, 09:17:59   -
mijy_ a écrit :le réglage de la pédale se trouve au dessus de la pédale sous le tableau de bord, mais si lorsque tu pompe ça devient dure, puis ramolie par la suite ce n'est surement pas ça.
comme tu le dis, mes sensations au niveau de la pédale de frein ne traduise pas un changement de réglages
il faut vraiment que j'arrive à faire une bonne purge!!!
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
12-06-2009, 21:39:39   -
Mon pauvre clement
Alors j'ai exactement le meme trucsur ma voiture je te refait pas la config tu dois t'en souvenir.
Et en fait le probleme vient tout simplement de honda a priori de leur MC qui en fait sont trop petit (tous modeles confondus sauf peut etre les model de legend car Double pistons d'origine). Moi sur la mienne j'ai rien en debut de course et ca vient a partir de la moitiée de la course.
j'aimerais bien resoudre aussi ce probleme mais a priori la seule solution est de passer en mc de competition ou bien en pedal box.
par contre je confirme pour la purge, il ouvrir a fond le repartiteur.
bon courage et tiens moi au jus
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
17-06-2009, 18:25:49   -
limiteur à fond c'est à dire au max du +
et c'est pareil, quand j'aspire à l'avant niquel mais à l'arriére on a l'impression que ça n'aspire pas autant de liquide, la durite ne se rempli pas comme à l'avant
Je me demande si faudrait pas que je tente une purge traditionnel à la pédale...
question feeling de pédale idem, je pompe c'est dur, je laisse 10secondes, faut repomper pour ravoir la pédale dur
j'en ai ras le cul...
cnc-cars Hors ligne
17-06-2009, 20:05:30   -
elle est bizard ton histoire là ... le mastervac beaucoup de préparateur dont Spoon garde celui d'origine . t'as trouvé aucune fuite que se soit durite raccord maitre cylindre .... t'a pas de sifflement dans le mastervac ...
fait ta purge donc libre en laissant ton limiteur ouvert a fond .
généralement je prend l'exemple du rallye où c'est des config assez poussé il sont en box double verin sur la pédale de frein .... dur de diagnostiquer quand on est pas sur la voiture Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
17-06-2009, 21:39:02   -
cnc-cars a écrit :elle est bizard ton histoire là ... le mastervac beaucoup de préparateur dont Spoon garde celui d'origine . t'as trouvé aucune fuite que se soit durite raccord maitre cylindre .... t'a pas de sifflement dans le mastervac ...
pas de fuite nulle part, pas de sifflement dans le mastervac quand j'actionne la pédale de frein...
je vais réessayer une purge manuel demain, on verra bien
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-06-2009, 11:45:24   -
je me posais la question, sur un maitre cylindre d'integra type R il y a 2 sorties
y en a t-il une pour l'arrière et une pour l'avant?
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
18-06-2009, 12:01:19   -
Théoriquement oui, et puis ton repartiteur repartie justement celui de l'avant pour gauche et droit et puis idem pour l'arriere.
[Image: signature-1.jpg]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-06-2009, 12:03:02   -
Ryo_7 a écrit :Théoriquement oui, et puis ton repartiteur repartie justement celui de l'avant pour gauche et droit et puis idem pour l'arriere.
je n'ai plus de répartiteur, j'ai maintenant un limiteur pour l'arriére
j'ai poser cette question car si j'ai inversé l'arriére et l'avant sur le maitre cylindre, c'est peut etree pour ça que le liquide peine à arriver à l'arriére non?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-06-2009, 12:29:48   -
le cache poussière du piston de mon étrier arrière droit est percé, ça a une importance?
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-06-2009, 18:43:19   -
up pour un coup de main merci
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 705 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 385 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 453 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 214 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 030 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 425 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EK4 ou EG6] besoin d'aide nico-68 44 6 873 01-03-2012, 12:07:00
Dernier message: cetv
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 8 777 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [D16A9] probleme purge N1C0 30 8 194 13-02-2012, 21:26:59
Dernier message: slo94
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 479 28-01-2012, 16:41:52
