[EK4] Soufflet de cardan
RaeKown Hors ligne
20-12-2009, 20:01:25   -   [EK4] Soufflet de cardan
En ayant parcouru le forum concernant les soufflet de cardans j'ai pas vraiment trouvé la réponse.
J'ai mon soufflet droit côté moyeu qui est complètement éclaté, la graisse est bien parti. Je voulais savoir si c'était bien ça qui me faisait faire de gros claquement quand je passe mes vitesse à haut régime ? Car j'ai lu qu'apparemment c'était le soufflet côté boîte qui faisait ces effets là mais il est en bon état. Sinon juste en changeant le soufflet côté moyeu faut-il aussi changer la tête de cardan par précaution ? Merci
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-12-2009, 21:44:45   -
les cardans ne se changent pas chez honda (du moins la majorité des civic de ce forum), c'est la tête qui se change
si t'as que le soufflet HS, change que ça, par contre si il claque oui faut changer l'ensemble
lève ton auto, avec une pince mutliprise t'attrape le tube du cardan, tu fais tourner la roue et mesure le jeux et le bruit. compare avec l'autre côté s'il est en bon état et tu sera fixé direct.
RaeKown Hors ligne
21-12-2009, 00:14:25   -
gineto a écrit :les cardans ne se changent pas chez honda (du moins la majorité des civic de ce forum), c'est la tête qui se change
Pour l'instant il ne claque pas quand je tourne le volant donc je ne pense pas que la tête de cardan soit à changer, bizarre car ça fait un moment que je roule comme ça, je m'en aperçois que maintenant. Quand je passe mes rapports, surtout de 1ère à 2nd dans les haut régimes, mon cardan claque vachement, c'est signe qu'il faut le changer ou juste le soufflet pourra suffire à régler mon problème ? Je vais faire ce que tu m'as dit et changez tout ça cette semaine. Merci
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 155 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG4] Diamètre soufflet de crémaillière - bielette de direction Spoon Addict 7 3 304 30-01-2013, 22:56:52
Dernier message: Spoon Addict
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 4 951 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [ed7] Achat pièce soufflet cardan joint spy gisur 2 1 802 27-09-2012, 11:32:30
Dernier message: MaFiaFrancO
  [ec9] soufflet de direction ec9 prjct-civic 16 6 282 29-08-2012, 00:53:27
Dernier message: prjct-civic
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 461 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 495 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [EK3] Huile sur soufflet jack91 24 5 760 21-03-2012, 19:52:48
Dernier message: jack91
  [ED7] Soufflet de cardan Hmobile user 15 6 156 10-10-2011, 14:16:29
Dernier message: Zaboon
  [EK3] soufflet de cardan HS? Steve99 16 5 004 12-12-2010, 08:22:19
Dernier message: Steve99
