[EK4 VTI] Ca fait klong...
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
07-06-2009, 06:52:56   -   [EK4 VTI] Ca fait klong...
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un bruit qui vient de ma roue avant droite.
Ca fait klong quand je passe un dos d'âne un peu trop vite ou même une légère pente.
C'est un bruit métallique.
J'ai fait un test de mes amortos il y a 3 semaines et ils peuvent durer encore 15 à 20 000km.
On m'a dit que ça pourrait venir mes silents blocs de barre stab avant ou de rotule.
Qu'en pensez vous?
Merci Wink
vti69 Hors ligne
07-06-2009, 10:26:00   -
Ouai ou peut être les coupelles aussi!
red_one Hors ligne
07-06-2009, 10:56:56   -   Re: [EK4 VTI] Ca fait klong...
Sam98 a écrit :Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous?
Merci Wink
tu es rabaissé?moi ca faisait un bruit comme cela quand mes ressorts bougeaient.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
red_one Hors ligne
07-06-2009, 10:57:07   -   Re: [EK4 VTI] Ca fait klong...
Qu'en pensez vous?
Merci Wink
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
07-06-2009, 11:03:01   -
nope suspat d'origine.
ma voiture est de 2001 et a 75 000kms.
la coupelle c'est le truc qui se trouve entre le ressort et l'aile en haut de l'amorto?
dois je m'inquiéter ou c'est pas trop grave?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-06-2009, 11:39:12   -
Lève ta voiture du côté droit, et essaye de faire tourner la roue sans utiliser le volant, et regarde si tu as un petit jeu. Si c'est çà, faut changer la rotule de direction
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Illégal-Street-Racing Hors ligne
07-06-2009, 14:06:45   -
Exactement le même problème que toi sam98.
Depuis 2 semaine, après avoir remonté l'amortisseur avant droit, j'ai un bruit " Klong " à chaques imperfections de la route. Sachant qu'avant tout allait bien, et que je ne suis pas rabaissé ni rien .
Je pense que ça vient de la rotule de bar stab' qui a prit du jeu.
Après oui dans ton cas, le bruit peut venir de la rotule, mais aussi du silent bloc, ou encore la coupelle mais c'est moins probable ça, surtout après 75000km.
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
07-06-2009, 21:30:15   -
Je savais même pas qu'il y avait une rotule de barre stab :!:
quelqu'un aurait une photo?
et quel silent bloc pourrait être en cause y en a pleins!!!
[Image: dscf0252800x600.th.jpg]
[Image: dscf0251800x600.th.jpg]
[Image: dscf0250800x600.th.jpg]
[Image: dscf0249800x600.th.jpg]
[Image: dscf0248800x600.th.jpg]
[Image: dscf0247800x600.th.jpg]
[Image: dscf0246800x600.th.jpg]
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 12
07-06-2009, 22:44:15   -
même problème ... mais je suis rabaissé.
je démonte l'amorto, je le remonte et le bruit disparait parfois quelques jours puis il revient Evil
pas de solution pour l'instant, je post pour suivre
Pour inf, j'ai changé la rotule de direction parce qu'elle avait du jeu et le bruit est toujours là !
moi il est apparu le jour ou j'ai changé mes amortos et rabaissé ...
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
08-06-2009, 12:22:44   -
Mais c'est bizarre qu'on est tous à avoir le même problème.
Est-ce que l'on abimerait une pièce en démontant ?!
Rabaissé ou pas, le bruit est le même
SpongeBob Hors ligne
Réputation : 12
08-06-2009, 16:01:08   -
J'ai exactement le mëme bruit mais moi à l'arrière depuis mon rabaissement
Cela vient des amortisseurs et sans doute à cause des ressorts d'origine pour ma part.
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
08-06-2009, 22:55:21   -
est-ce qu'il faut orienter les ressorts par rapport aux amortos ? pour éviter qu'ils tournent ou autre
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
08-06-2009, 23:14:29   -
Quand tu remonte la coupole, il y a un caoutchouc dedans, vérifie qu'il soit bien en place par rapport à l'amortisseur. Pareil en bas, vérifie que l'amorto est bien placé sur sa butée pour éviter qu'il tourne
[Image: sign.jpg]
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
08-06-2009, 23:24:25   -
moi j'avai un claquement a l'avant et c'était les biellettes de barre stabillisatrice!
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-06-2009, 23:25:36   -
la roue est bien serrer ?
commande de HID > ici
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
09-06-2009, 08:32:43   -
NAGATA a écrit :moi j'avai un claquement a l'avant et c'était les biellettes de barre stabillisatrice!
arf c'est quoi ça? désolé j'apprends la mécanique... si quelqu'un avait une photo pour m'aider à contrôler mes éléments ça serait cool Oops!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-06-2009, 08:47:01   -
comme l'a dit makuro, sur l'amortisseur tu as une partie cylindrique comme une "olive" appelée "rubber"qui vient se mettre sur la tige du haut de l'amorto, en dessous de la coupelle! si elle est défectueuse sa fait ce "clong" Wink
[Image: iluvyoub.gif]
  [EK4] boîte à air ITR sur vti ek4 blondoux 16 2 648 13-08-2009, 20:31:28
Dernier message: vanni28
  [EK4]Quelle longueur fait votre catalyseur?? luluc84 1 1 160 13-10-2008, 08:19:54
Dernier message: kimken
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 490 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  1L8 Vti 1L6 Vti ??? Shark 19 3 236 10-01-2007, 10:08:43
Dernier message: Jade Racing
  del sol vti ou eg6 vti? dhovick 4 1 007 01-04-2005, 19:46:07
Dernier message: dhovick
  quel risque une VTI qui a fait du circuit ??? japcarman 7 1 670 20-01-2005, 19:46:54
Dernier message: crx man vtec power
