[EK4] cardant qui se barre de la boite le retour 2
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-01-2012, 15:40:22   -
je connais pas tous les rapports LOL
Bernard Darniche
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-01-2012, 19:36:31   -
shaggy a écrit :
TurboR a écrit :66/14 = 4.71 c'est des maths LOL
bin quoi Oops!
merci Wink LOL LOL
et pour l'inverse Fleche ...
je suppose que 4.2 Fleche 64/15 et pour le 4.4???
66/15 pour le 4.4
[Image: bloggi11.jpg]
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
13-01-2012, 19:50:34   -
merci au top Yes
ZAN'SHI Wink
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
08-04-2012, 23:21:28   -
bon reprise du blem mais deux fois moins :gun: j'en ai marre
le cardant viens de se déboîter mais cette fois si il sort deux fois moins etre temps j'ai changer moteur boite
ZAN'SHI Wink
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
09-04-2012, 10:06:11   -
Deux solutions: tes clips sont mal positionnés ou "vrillés" et ne sont plus dans l'alignement.
Ca m'est arrivé sur un véhicule. Cardan d'origine démonté déjà 4 ou 5 fois auparavant. J'en avais chié pour sortir le cardan mais je ne m'en étais pas trop soucier sur le moment. Une fois remonté, je fais une centaine de mètres et le cardan se déboite côté roue. Résultat le clips sur la fin était légèrement décalé.
Ou ton clips n'est pas de la bonne dimension. Comme dit plus haut, côté boite ce sera à cause des vibrations qu'il va sortir, donc autoroute, route défoncée, etc...
Pour ce qui est du maintien des clips quand on sort les cardans, c'est au petit bonheur la chance: certain s viennent gentiment à la main, d'autres un passant une clé / tournevis entre la boite et la tête. Ce n'est pas une science exacte mais déjà si ton cardan vient simplement en tirant gentiment essaye de retoucher un peu le clips pour voir ce que ça donne
Seven40
09-04-2012, 10:22:06   -
J'ai exactement le même soucis sur ma Prelude 3G, j'ai le cardan "passager"côté boite qui sort tout seul...
J'ai tenté de remplacer le clips, de l'écarter, de changer de tête, bref, tout un tas de bidouilles, mais rien a faire, il continue a se barrer... Confused
Je vais remplacer la boite de vitesse directement, car j'en ai une d'avance... d'ailleurs sur celle çi, j'ai testé plusieurs têtes de cardans, qui se clipsent parfaitement bien alors que sur la boite qui est actuellement sur ma voiture, ils sortent tous trèèèèès facilement...
Perso je pense a un soucis au niveau du différentiel, car ma lude as un passé un peu "mouvementé" et ça ne m'étonnerai pas qu'un choc sur le demi-train avant droit est causé "a la longue" ce soucis...
Bref, tout ça pour dire que je pensais etre le seul a avoir eu ce genre de soucis, et que je sais a quel point c'est galère ...
Bon courage Shaggy!!!
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
09-04-2012, 18:59:58   -
merci les copains
seven40 la première fois que ça met arrivé c’était l'autobloc qui c'est cassé au niveau du roulement (carter sectionné net )
mais la je viens de changer la boite et ça me le fait toujours
ZAN'SHI Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
09-04-2012, 19:43:58   -
Il di koi ton support moteur coté boite?
VENDU Facepalm
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
09-04-2012, 21:29:08   -
Peut être aussi les silent bloc de bras s ils ont du jeu ils peuvent s écarter et faire sortir le cadran
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
09-04-2012, 22:44:25   -
david2059 Fleche j'ai des support moteur innovat en alu
les silent-bloc de bras ne font pas de bruit quant il sont mort (en prennant du jeu et se baladant )
ZAN'SHI Wink
Mazda 3 MPS
09-04-2012, 22:57:18   -
un cardan trop court d'un poil de couille alors, on peu pas inverser par erreur les 2 cotés sur ce modele?
VENDU Facepalm
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
09-04-2012, 23:13:18   -
non on peux pas il y a une rallonge coté conducteur
ZAN'SHI Wink
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
11-04-2012, 07:48:31   -
personne d'autre?
ZAN'SHI Wink
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
11-04-2012, 09:13:43   -
Par hasarf tu n'aurais pas un cardan de b16a1? de memoire cardan a2 et a1 sont pas totalement a la meme longueur, il y a enre 1cm d'ecart.
[Image: signature-1.jpg]
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
15-04-2012, 22:49:11   -
non non B16A2 puis B18C4 puis B18C6 puis TEGIWA
ZAN'SHI Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-04-2012, 23:32:24   -
Le différentiel a été contrôler niveau jeu ?
[Image: sanstitreilg.jpg]
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 260 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 10 691 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 627 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [EK4] compatibilité Legalis R avec barre ASR en 24? Teuj 8 3 052 16-04-2012, 13:59:50
Dernier message: gineto
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 613 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 000 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 10 754 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [ek4] barre stab maxoulefou38 3 1 697 28-06-2011, 20:19:39
Dernier message: jimmy07
  [EK4] problème démontage biellette de barre stab arriere Benj323 8 8 374 16-05-2011, 12:41:58
Dernier message: Hondata
  [EJ8] Tête de cardant ou en trouver sur le net ? sexyjojo77 17 4 270 15-07-2010, 13:10:12
Dernier message: sexyjojo77
