Natipac
taliban Honda what else!
73 - Savoie France Messages : 358
09-03-2013, 08:26:59 - [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Je suis en recherche d information car j ai déculassé mon EK suite a des petites bulles qui remontaient dans le radiateur , pas de surchauffe constatée.Petite fumé a la décélération donc j ai commandé une pochette rodage par la même occasion.
Suite a cela j ai porté ma culasse chez un professionnel pour qu il effectue une mise al epreuve rectif surfacage, ma femme récupère la culasse hier au soir complétement propre et me l apporte , la je m aperçois que j ai des fissures entre les joint de puits de bougies et les sièges de soupapes a tous les cylindres.
Grosse déception car le gars m as précisé qu elle était nickel!
J ai appelé tous l entourage qui touche de la Honda et personne n as jamais vu cela , donc je me tourne vers vous et fait cette appel pour savoir si quelqu un as deja vu cela!
(j ai cherché sur le net sans succès)
Merci pour vos réponse, je n aimerais pas remonté si la culasse et définitivement morte et avoir les même symptômes si les bulle passe bien par ces fissures a chaud et perdre l argent que ma couté la pochette rodage ainsi que la distribution
(Modification du message : 09-03-2013, 08:28:26 par Natipac.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
09-03-2013, 10:06:06 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
(09-03-2013, 08:26:59)JHMEK4 Titof a écrit : Bonjour,
Moi j'ai déja eu ce phénomène mais c'était sur le moteur de ma 1100 gsxr 92.
Ca n'avait pas eu de conséquences mais c'était un moteur a refroidissement a air...
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
- France Messages : 29 164
09-03-2013, 14:34:41 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
si le gars l'a passé a l'épreuve, soit ça n'a pas d'incidence, soit il te la facturé et te la mise dans l'os, donc retourne le voir, et montre lui, t'a une facture, donc bon........
Rossignol
Golf 3 GTI
- Suisse Messages : 372
09-03-2013, 23:22:04 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Une fissure entre le puits de bougie et une soupape c'est relativement peu courant... mais ça arrive.
Les seules fois où j'en ai vu, la culasse était morte.
Et quand j'en ai vu, c'était sur un seul cylindre.
Là tu dis que c'est sur tous les cylindres?!
Vu que tu vas retourner chez le mec qui a contrôlé ta culasse, soit bien attentif à ce qu'il te dit (baratin ou explications sérieuses).
Perso, je l'emmènerais quand-même chez deux autres spécialistes, histoire d'avoir un avis plus concret... :S
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
10-03-2013, 02:02:50 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
c'est une maladie courante sur les culasses d'Audi 80/RS2, la plupart du temps sans incidence, mais ne pas faire de ces cas une généralité.
Natipac
10-03-2013, 16:46:14 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
voici les photos j espère que cela sera net!
C est dur a distingué sur ces 3 la!
Voila la plus moche des fissures!
J ai oublier de preciser !
Prise de compression a chaud vehicule et moteur d origine 207000 kms
1er cylindre 11.6 (coté distrib)
2eme cylindre 11.6
3eme cylindre 11.4
4eme cylindre 11.3
Et la plus moche des fissures est sur le numero 1 celui qui est le meilleur!
A rien n y comprendre!
(Modification du message : 10-03-2013, 16:54:46 par Natipac.)
Natipac
10-03-2013, 22:47:50 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Test de Co effectué il y a deux mois ca n as jamais voulu réagir!
Le jeux au guide de soupape est correct!
J ai examiné , scruté le joint de culasse sans résultat flagrant
Pour le résultat des compressions a 207 000 je trouve cela correct encore, sur autodata il donne et je pense qu il ne se mouille pas 9.5 a 15 bars pour être dans la tolérance constructeur suis casi au milieu de cette tolérance!
J attend demain avec impatience pour pouvoir m entretenir avec la personne de chez Savoie culasse pour savoir ce qu il en pense et avoir des explications sur le pourquoi du comment si c est possible bien sur!
Dis moi B18 tu parle de prise d air , tu as un exemple a me donné ?
Comment une prise d air peu générer une monter en pression? (prise d air qui crerait une bulle dans le circuit et qui empecherait la circulation du LR de se faire correctement!)
J avais un petit siflement a froid et a regime maintenu quand le vehicule etait chaud a 2200 trs de souvenir.
Sachant que j avais un goujon du collecteur d echapement cassé a ras la culasse , je mettais le bruit sur son compte.
(Modification du message : 10-03-2013, 22:53:34 par Natipac.)
Natipac
10-03-2013, 23:53:35 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
je l ai pas mesuré c est plus au ressenti et a la vu pas de trace suspect sur les queues de soupapes!
Apres est ce qu un jeu dans les guides aurait provoqué les fissures j en doute!
(Modification du message : 10-03-2013, 23:54:37 par Natipac.)
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
11-03-2013, 20:23:14 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Du nouveau tof? Ta pu aller voir le mec?
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
11-03-2013, 20:57:20 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
c'est peut-etre un indice de bougies trop chaude, ou des EGT trop elevé, ça pourrait etre pas mal de choses.....
psykodecivic
Région lémanique Suisse Messages : 526
12-03-2013, 05:17:04 - RE: [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape!
Ouais ta raison et sa reste des micro-fissures!
