DAV4WS
Mineur de corde
18-05-2017, 17:30:31 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
prendre de l'API GL4 surtout pour préserver les acier jaunes des synchro
patrice
Sujets : 95
18-05-2017, 18:50:51 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(18-05-2017, 17:30:31)DAV4WS a écrit : prendre de l'API GL4 surtout pour préserver les acier jaunes des synchro
Voilà c'est le genre d'info que j'avais besoin, je ne connais pas les norme sur les huiles de BV.
(18-05-2017, 11:15:08)boyou2 a écrit : redline
Tu as une visco et type à proposer?
Ça pourrait être bien je comptais mettre de la reine en full synthèse pour le bloc après rodage
Sinon pour l'instant le temps du rodage, la Mtf3 fera trs bien l'affaire !
(Modification du message : 18-05-2017, 18:54:44 par patrice.)
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
18-05-2017, 20:00:35 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
demande a varinot, il te donnera la correspondance
toutes les boites BMW que je fais en MTF-LTx sont en Redline sans aucun soucis
de mémoire, je crois que c'est la MT90
Sujets : 145
19-05-2017, 09:29:23 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
bronze/cuivre/laiton, c'est un alliage, très sensible
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2017, 10:27:35 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
pour ceux qui veulent approfondir j'avais fait une recherche fiable ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...pid1702735
pour une pistarde l'huile de boite dépourvu de filtre ect , doit etre vidanger souvent donc a quoi bon metre une huile cher si une huile moins cher donne les meme caractéristiques?
je préfère une huile moins cher et vidanger plus souvent ce j ...
a méditer
(Modification du message : 19-05-2017, 10:29:25 par DAV4WS.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2017, 12:50:57 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Une huile de qualité peut être vidangé souvent aussi...
On tourne à la mtf3, vidange après chaque session piste, le Honda du coin file ça à la tirette, ça tourne à 7€ le litre, 15 balles pour de l'huile oem ça va...
TA60 & BB9
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
19-05-2017, 12:58:37 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(19-05-2017, 12:50:57)vroomdams a écrit : Une huile de qualité peut être vidangé souvent aussi...
c'est lequel celui de ton coin? car le courtois à Saint Ouen est un Franchisé, donc pas une vraie concession Honda, on paie au bidon...
(Modification du message : 19-05-2017, 15:19:16 par niavlysj.)
hks_power96
59 - Nord France Messages : 225
19-05-2017, 14:33:19 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Pareil par chez moi c'est +30balles pour 2litres...
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2017, 15:09:02 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
le soucis c'est qu'une huile de boite chauffe plus qu'une huile moteur et subit plus de contrainte a cause des pignons roulements ect ... et ce charge en "limaille et dépôt de métaux "
mis a part ajouter un circuit de refroidissement + filtre a huile avec pompe ext .....
apres je ne connait pas toutes les huiles
Perso j'ai ajouter un bouchon de vidange de carter d'huile moteur avec aimant pour éviter les dépôt baladeur ....
quelle est le point éclair et viscosité a 100° de la MTF3 pour les connaisseur ?
(Modification du message : 19-05-2017, 15:09:43 par DAV4WS.)
patrice
Sujets : 95
19-05-2017, 16:05:20 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Bon après avoir résolu toutes les petites surprises, j'en ai une nouvelle, boite qui ne veut plus passée la 3 et la 4 !!! les autres passent
J'en peux plus de cette caisse ...
patrice
Sujets : 95
19-05-2017, 17:31:32 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(19-05-2017, 16:46:21)SoichiroYann a écrit : Courage Patrice, c'est étonnant puisque tu n'as pas touché à la boite, si ?
Non juste ouverte pour contrôler les synchros...
Mais je pensemble à un truc, si c'est ça ... les boules !
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
19-05-2017, 18:29:51 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Mer** alors, les boites c'est toujours un peut galère je me rappel ma boite, mais pour ta carto tu la fait toi même ? (car tu passe bien de b16 a b18 si j'ai bien lu)?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
patrice
Sujets : 95
19-05-2017, 19:54:57 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(19-05-2017, 18:23:10)seven40 a écrit : Tu as bien remonté le couvercle de sélecteur dans la bonne position?
Ou alors l'axe de commande "a l'envers"?
Alors problème résolu
Comme vous avais dit j'avais perdu une pétiré bille de blocale de rapport sur la BV, et du coup j'ai pensé que si finalement cette satanée bille etait venue se fourrer6dans la vis creuse !?
Donc je dévisse largement la vis sans l'enlevée, je teste la 3-4 et là ça passe . J'enleve la vis entière avec le ressort et la bille au bout. Les enlève en espérant voir ma bille au fond de la vis, non queudal !
Bon je nettoie, remet l'ensemble sans bloquer, je reteste, c'est encore bon, je bloque la vis, je teste et toujours bon !
Donc finalement je n'ai pas compris
Mais j'ai peut être éviter un demontage de boite.
(19-05-2017, 18:29:51)gt addict a écrit : Mer** alors, les boites c'est toujours un peut galère je me rappel ma boite, mais pour ta carto tu la fait toi même ? (car tu passe bien de b16 a b18 si j'ai bien lu)?
Oui la carto je la fait moi même, en partant sur la carto prévue pour le b18c6 dans le S300.
(Modification du message : 19-05-2017, 19:57:24 par patrice.)
benR
19-05-2017, 19:58:19 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
pour ton huile de boite, sur k20, la MTF a aussi un peu de mal a supporter la piste si ya un Torsen.
beaucoup de monde tourne avec diverses huiles sans aucun soucis en tout cas. que ce soit avec de la motul,royal purple,amsoil etc
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-05-2017, 20:25:13 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(19-05-2017, 12:58:37)niavlysj a écrit : (19-05-2017, 12:50:57)vroomdams a écrit : Une huile de qualité peut être vidangé souvent aussi...
Foetz, coté luxembourgeois de la frontière
A Woippy ils le proposaient aussi à l'époque à la tirette, c'était autour de 9€ le litre
TA60 & BB9
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-05-2017, 20:28:16 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
Purée, tu vas être mandaté par moi pour aller nous en prendre si ça continue !!
patrice
Sujets : 95
19-05-2017, 21:44:30 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
j'ai fait mes premiers 30kms, hormis 1 petite fuite sur ma sonde de température d'huile du mano et de rouler sans DA, et c'est hard ! sinon RAS
par contre j'ai l'impression qu'elle refroidit de trop au niveau de l'huile peut être a cause du radiateur de 25 rangées mais en b16 HC ça régulait bien. pourtant j'ai revérifié mon nouveau circuit d'huile et il est bon !
c'est vrai que je n'ai pas dépassé 3000 rpm mais ça m'étonne un peu...
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 744
20-05-2017, 08:44:30 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
25 rangées, si tu n'as pas de plaque thermostatique ça me parait normal que ça ait du mal à chauffer
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 20-05-2017, 08:44:42 par Cali-Puma.)
patrice
Sujets : 95
20-05-2017, 09:58:46 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(20-05-2017, 08:44:30)Cali-Puma a écrit : 25 rangées, si tu n'as pas de plaque thermostatique ça me parait normal que ça ait du mal à chauffer
Si si j'ai un thermostat tout de suite après le filtre mais je crains du coup vu la conception de façon à toujours assuré une circulation d'huile qu'il y ait trop d'huile qui circule dans le radiateur même à froid, car même à froid tu as toujours une petite partie du circuit qui va vers le radiateur.
Ou alors mon thermostat à lâché ? ! Ou est resté bloqué ouvet ?!
benR
20-05-2017, 10:21:56 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
c'est vrai que ces plaques thermostatiques laissent passer en permanence une partie de l'huile.
mais clair qu'un 25rangées,ca déconne pas non plus...peut etre un peu trop gros aussi.
masque ton radiateur comme en kart
patrice
Sujets : 95
20-05-2017, 10:36:58 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(20-05-2017, 10:21:56)benR a écrit : c'est vrai que ces plaques thermostatiques laissent passer en permanence une partie de l'huile.
J'avais pas de problème de trop refroidir avec le B16 HC mais justement peut être qu'il chauffait plus du coup ?!
Oui je vais masquer pour voir.
patrice
Sujets : 95
20-05-2017, 13:11:20 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(20-05-2017, 11:12:52)benR a écrit : mais en passant d'un B16 a un B18, te faut pas oublier que tu as gagné environ 2mkg constant ce qui est juste énorme car tu demandes bien moins de charge pour deplacer ton auto donc le B18 ne force pas du tout en daily drive
Pas faut
J'ai senti le surplus de couple comparé au b16.
(20-05-2017, 11:48:38)fab3232 a écrit : J avais un 30 rangé sur mon itr et sur route j étais obligé de mettre un cache devant le radiateur car sinon c étais trop juste elle chauffait pas assez
J avais un cache qui me cachais la moitié du radia et avec ça impec
J avais aussi une plaque termo
C'est vrai maintenant que j'y pense sur mon b16 stock avec radiateur en 16, j'étais aussi obligé de mettre une plaque ajourée pour réduire le refroidissement sinon il chauffait pas.
(Modification du message : 20-05-2017, 13:14:18 par patrice.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2017, 23:32:11 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
le coup du carton peint en noir devant le radia d'huile pour la route et tu est ok
patrice
Sujets : 95
21-05-2017, 10:43:13 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur en rebuilt !
(20-05-2017, 23:32:11)DAV4WS a écrit : le coup du carton peint en noir devant le radia d'huile pour la route et tu est ok
Nan mais ouais je crois que ça va se terminer comme ça ...
Bon normalement je reçois une nouvelle pompe DA lundi ou mardi.
(Modification du message : 22-05-2017, 16:17:28 par patrice.)
