[EK4] problème hondata
LeCracken Hors ligne
11-07-2019, 11:41:06   -   [EK4] problème hondata
Hello les gars
J'ai un petit soucis avec l’installation de mon hondata s300 dans ma EK4. Je n ais aucune info qui s'affiche sur le programme et j'ai le témoin moteur allumé et elle a un régime moteur entre 1500 et 2000 trm.
- J'ai le hondata s300 v3 installé dans un boitier P28 et la conversion de la prise OBD
- Le programme est installé sur mon ordi ( Windows 10)
donc je branche le hondata a l'ordi et après je met le contact. le hondata s'allume en vert 1 seconde et clignote rouge. je log la map P30 pour B16a et je clic sur l’éclaire pour l'enregistrer dans le boitier. Et quand je démarre la voiture aucune info sur le programme , que ce soit les tours minutes ou autre, le témoin moteur allumé et les tours minutes pas stable. Alors que avec le boitier d'origine nickel.
Il me semble que la voiture devrait tourner nickel avec les map de base non ?
Ou bien on est obligé de faire reprogrammer ?
(Modification du message : 11-07-2019, 13:22:39 par LeCracken.)
TsoF Hors ligne
11-07-2019, 12:07:32   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
11-07-2019, 13:49:56   -   [EK4] problème hondata
Ça sent le problème de chip de l'ecu
11-07-2019, 13:58:41   -   RE: [EK4] problème hondata
c'est a dire ?
Réputation : 50
11-07-2019, 15:30:54   -   [EK4] problème hondata
C'est a dire que ton ecu arrive pas a lire la carto dans le s300 et du coup se met en mode dégradé avec voyant moteur fixe
11-07-2019, 15:34:59   -   RE: [EK4] problème hondata
problème si le s300 a mal été installé dans le boitier ? mal souder ou autre ?
Réputation : 50
11-07-2019, 15:44:42   -   [EK4] problème hondata
Oui c'est une bonne piste à explorer
11-07-2019, 16:14:03   -   RE: [EK4] problème hondata
Ok je vais checker
  [ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G Fiki 1 582 09-07-2020, 09:43:18
Dernier message: Fiki
  [ EP3 ] hondata est il obligatoire? Charlie02 21 3 579 03-06-2019, 22:00:44
Dernier message: Charlie02
  [d14] hondata JAPAN-CAR-CIVIC88 19 3 602 27-12-2017, 15:54:54
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [EK4T] Hondata CPR Q37 FreDjzR 5 1 879 02-01-2017, 17:09:31
Dernier message: FreDjzR
