8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EP3] présentation civic type R
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13-10-2020, 09:01:54   -   RE: [EP3] présentation civic type R
tu peux commander une waalbro oui elle sera sous utilisé mais ça va le faire. apres si tu reste en config normale une OEM va tres bien Wink
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
nico_ledingo Hors ligne
13-10-2020, 20:50:14   -   RE: [EP3] présentation civic type R
j'ai une datch 65C ça va niquel
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
14-10-2020, 06:40:20   -   RE: [EP3] présentation civic type R
+1 : Deatschwerks DW65V
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
joeyep3 Hors ligne
14-10-2020, 08:53:02   -   RE: [EP3] présentation civic type R
merci les gars je vais regarder la DW, omclubber, je pensais qu'avec le passage a l'éthanol plus les injecteurs debridées il était necessire de passer sur ce type de pompe
14-10-2020, 10:45:17   -   RE: [EP3] présentation civic type R
non la pompe oem va tres bien avec injecteur débridé. dans uen config (vrais 240+) c'est a dire tout les externes. si plus apres elle va montrer ses limites
14-10-2020, 20:45:09   -   RE: [EP3] présentation civic type R
j'ai eu pendant 100 000km full e85 avec injecteur oem débridé plus pompe oem et ça allait très bien. Maintenant je suis passé en injecteur rdx et pompe Deatschwerks DW65V.
(Modification du message : 14-10-2020, 20:45:47 par nico_ledingo.)
joeyep3 Hors ligne
15-10-2020, 10:16:18   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je viens de voir et vu les prix des pompes oem le choix est vite fait ca sera une walbro ou dw, merci pour vos retours
joeyep3 Hors ligne
17-10-2020, 17:47:15   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut les gars je viens de regarder et j'ai pas de jus qui arrive sur la cosse de la pompe... j'aimerai savoir ou se situe le fusible ou le relais de cette pompe si quelqu'un à une photo ou explication ça serai parfait, j'ai chercher un peu sur le net mais sans succès
merci d'avance
19-10-2020, 19:32:02   -   RE: [EP3] présentation civic type R
commence par regarder le contacteur à inertie. J'ai eu cette blague sur ma fn2 un coupe circuit situé sous le tableau de bord, j'avais les même symptôme plus de pompe à essence.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-10-2020, 20:03:52   -   [EP3] présentation civic type R
Il y en a un sur ep3?
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
joeyep3 Hors ligne
19-10-2020, 21:39:11   -   RE: [EP3] présentation civic type R
bon, les gars, j'ai rebrancher mon ecu d'origine et elle démarre parfaitement, je suppose que l'immo n'est pas off sur mon ecu avec k100 de mon pote
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
20-10-2020, 06:14:06   -   RE: [EP3] présentation civic type R
(19-10-2020, 19:32:02)nico_ledingo a écrit : commence par regarder le contacteur à inertie. J'ai eu cette blague sur ma fn2 un coupe circuit situé sous le tableau de bord, j'avais les même symptôme plus de pompe à essence.
(19-10-2020, 20:03:52)nonovtec a écrit : Il y en a un sur ep3?
Oui, derrière la boite à gants.  Wink
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 20-10-2020, 06:14:59 par Démon.)
20-10-2020, 15:59:36   -   RE: [EP3] présentation civic type R
ouai y en a un au niveau de la boite a gants et le fusible est aussi a ce niveau la tu as un bloc support relais ou il en a 2 dessus
joeyep3 Hors ligne
24-10-2020, 12:02:28   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut, bon j'ai un peu rouler avec donc avec l'ecu d'origine et elle roule très bien, j'ai voulu tenter de brancher l'autre ecu avec le k100 mais l'essence n'arrive pas, l'ecu ne donne pas l'ordre d'envoyer de l'essence
elle a donc demarrer 5 secondes avec l'essence qu'il rester dans la rampe puis s'est éteinte, avez vous des idées ?
je pense qu'elle est immo off car elle a demarrer quelques seconde, je sèche la
24-10-2020, 16:03:23   -   RE: [EP3] présentation civic type R
il me semble que sur le tableau de bord il y a un clef qui s'allume en vert je crois que ça correspond à l'immo.
A voir ce qui à été fait lors de la carto mais l'immo n'as pas été désactivé tu pourra pas démarrer.
C'est simple tu monte ton ecu tu mets le contact si tu entend la pompe à essence tourner c'est bon, tu montre l'ecu avec le k100 tu mets le contact et si tu n'entends pas la pompe à essence c'est qu'il y a un problème. Il faut commencer par l'immo et voir après
joeyep3 Hors ligne
24-10-2020, 19:41:02   -   RE: [EP3] présentation civic type R
justement avec l'ecu d'orig elle demarre ...
24-10-2020, 19:49:46   -   RE: [EP3] présentation civic type R
tu as pas la clef verte qui clignote ou un truc comme ça quand tu branche l'ecu avec le k100 ?
joeyep3 Hors ligne
25-10-2020, 09:43:39   -   RE: [EP3] présentation civic type R
si mais après avoir demander a quelques personne c'est normal et elle ne démarrerai même pas quelques seconde ...
25-10-2020, 10:12:40   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Si elle démarre en origine et pas avec le k100 c est que l Anti démarrage n edt pas désactivé sûrement
joeyep3 Hors ligne
29-10-2020, 10:09:51   -   RE: [EP3] présentation civic type R
j'ai contacté un ami qui connais vraiment bien les ep3 et au téléphone il ma dis directement qu'il connaissait la panne, je vous explique, l'ecu avec le k100 que j'ai récupérer avec les pièces est un boitié qui viens d'une ep3 japonnaise et la particularité c'est qu'il faut shunter le relais de carburant au niveau des 2 grosses fiches, j'ai directement tester et elle roule parfaitement, victoire !!
l'afr est bon, elle pouuuusse
bientot des photos
29-10-2020, 12:55:53   -   RE: [EP3] présentation civic type R
tu avais un PRA au lieu d un PRB ? alors oui le branchement est different ^^
joeyep3 Hors ligne
29-10-2020, 15:35:47   -   RE: [EP3] présentation civic type R
vous savez si je peux enlever des buses en plastiques des injecteurs ? j'ai entendu dire que elle servait a amener de l'air grâce au papillon d'origine sauf que moi j'ai plus rien et comme j'ai abimer ces fameuses buses ... ca m'arrangerai de les virer
29-10-2020, 16:09:37   -   RE: [EP3] présentation civic type R
moi je ne les ai pas non plus Wink et ce depuis 7 8 ans
joeyep3 Hors ligne
30-10-2020, 10:50:44   -   RE: [EP3] présentation civic type R
nickel, ce week end je retire ces daube et je monte le joint neuf entre la cale tegiwa et la pipe
30-10-2020, 11:04:14   -   RE: [EP3] présentation civic type R
la cale tegiwa ?
joeyep3 Hors ligne
01-11-2020, 20:36:51   -   RE: [EP3] présentation civic type R
yes, c'est fait, elle roule bien par contre j'ai du supprimer l'iavc car le ralenti était vraiment très instable du genre 800 tr - 3000tr, 800tr - 3000tr, horrible ducoup j'ai condamner et regler le ralenti avec la vise sur le papillon mais elle pétarade au ralenti mais elle roule très bien, et aucun code defauts, ça vous est deja arriver ?
01-11-2020, 21:42:22   -   RE: [EP3] présentation civic type R
il me semble qu'il y a un apprentissage du ralenti
joeyep3 Hors ligne
02-11-2020, 09:29:07   -   RE: [EP3] présentation civic type R
j'ai rouler au moins 150 kms et rien a changer.
02-11-2020, 21:41:28   -   RE: [EP3] présentation civic type R
de mémoire il faut pas rouler mais laisser la voiture à l'arrêt plusieurs minutes
http://arlequinlover.free.fr/Manuel%20Ho...BFT00.HTML
j'ai trouvé ça
(Modification du message : 02-11-2020, 21:45:39 par nico_ledingo.)
joeyep3 Hors ligne
03-11-2020, 09:51:23   -   RE: [EP3] présentation civic type R
super merci beaucoup, donc il faut que je retire l'obturateur d'iavc et je vais tester
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 211 21 260 05-04-2024, 12:18:59
Dernier message: Netarion
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 838 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 26 892 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [ep3] type R 30th Vins69 278 15 452 28-11-2022, 08:16:12
Dernier message: Vinc69
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 74 387 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 3 980 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 111 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 239 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 292 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [civic ep3 RHD] Petite présentation de ma titine jerome25 3 917 22-02-2020, 17:07:59
Dernier message: Canari
