omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 379
14-06-2021, 09:34:23 - RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
tout a fait ca peu jouer sur l'orientation et la sortie
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
ken-chan1682
01 - Ain France Messages : 339
05-08-2021, 10:44:30 - [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
Salut, quelques news, je viens de faire la vidange, et j’ai peut être trouvé d’où viens le problème pour le catback qui touche.
J’ai commandé un support moteur neuf, 3 semaine de délai.
Je pense fortement que ça vient de ça, j’ai resserré au couple le silencieux, mais sa ne change rien.
non sérieux dès que tu retrograde même à 4000 tr , sa tape.
le support moteur côté distribution c’est de la grosse merde.
je vous tiens au courant
ken-chan1682
05-08-2021, 12:34:33 - [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
(05-08-2021, 11:31:21)nico_ledingo a écrit : ah oui la on peut plus rien faire
sinon il existe des inserts de chez energy que tu mets dans tes supports moteur d'origine ils viennent combler l'espace vide dans le caoutchouc
Salut nico_ledingo, j’ai finalement trouvé mon bonheur après avoir cherché sur le net , j’annule ma commande du support d’origine et j’ai trouvé des support Mugen, qui je pense seront mieux que l’origine .
Comme ça je change les 3 et je suis pas emmerdé
(Modification du message : 05-08-2021, 12:35:34 par ken-chan1682.)
ken-chan1682
17-08-2021, 21:52:10 - [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
(16-08-2021, 15:16:56)nico_ledingo a écrit : j'ai deja vue ce genre de chose c'était sur opel Astra H OPC et c'était du à la dilatation de l'inox
donc ce serait plus ou moins normal, c’est assez étrange comme phénomène.
En revanche j’entends des bruits bizarres, comme si quelques choses tapais sur le châssis, en tombant les rapports, c’est pour ça que j’ai pris peur l’autre jour, j’ai cru la ligne allait casser.
avant de me prendre la tête, je vais déjà attendre de recevoir mes support renforcés et le remplacer.
ken-chan1682
21-08-2021, 22:10:21 - RE: [EP3]la vidéo comme promis du catback en action
les taules pare feux sa arrive effectivement , perso pendant que ma ligne était démontée j'en ai profité pour vérifier le serrage des taules , avant de monter la Toda.
j'ai été faire un tour sur ctrteam , et y a eu des casse support moteur a 20000 km
en gros les support d'origine c'est de la vraie merde ils sont trop souples par rapport a la puissance du moteur.
(Modification du message : 21-08-2021, 22:11:42 par ken-chan1682.)
ken-chan1682
12-09-2021, 09:31:20 - [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Salut tout le monde , j’ai monté les supports moteur Mugen .
Le montage s’est bien passé c’est assez facile en fait il faut juste bien faire attention à caller le cric comme il le faut sous le moteur avec une calle en bois.
maintenant parlons de ce qui ne va pas , le support inférieur celui qui se trouve sou le moteur n’est pas le même que sur la type r euro
Peut-être que c’est pour la JDM ? du coup impossible de le monter
voilà à quoi ressemble le supports HS
sinon j’ai été faire un tour et y a vraiment du mieux , mais j’ai toujours la ligne qui tape quelques part.
Et j’ai pensé à truc tout con , les nouveaux Silentbloc qui tiennent le silencieux sont plus court que les anciens , du coup le silencieux est plus près du pare-chocs, je vais essayer de remettre les anciens.
Et je n’ai pas encore monté le joint de vitre.
ken-chan1682
12-09-2021, 10:27:47 - [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
(12-09-2021, 09:49:37)nico_ledingo a écrit : tu avait qu'un seul support aussi attaqué ? ou ils étaient otus dans cet état ?
Salut, non le support côté boîte était correct, juste un peut crakelé et pareil pour le support inférieur
Celui-ci était vraiment dans un sale état, c’est hallucinant comme c’est de la merde d’origine.
(Modification du message : 12-09-2021, 10:28:46 par ken-chan1682.)
loulou958
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France Messages : 528
13-09-2021, 12:51:53 - RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Salut, c’est une chouette caisse avec du beau matos!!
Excellent les supports mugen, je savais pas que ça existait, on dirait des OEM
Bizarre par contre pour le support qui ne monte pas, il a exactement la même forme que celui que j’ai monté sur mon K20 euro et ça va nickel.
C’est bien le support qui se monte à l’avant du moteur ?
Car il y en a 2 sous le moteur, un a l’avant et un a l’arrière
(Modification du message : 13-09-2021, 12:53:51 par loulou958.)
ken-chan1682
14-09-2021, 19:30:41 - RE: [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
salut loulou958
oui c'est une super caisse et surtout un vrai couteau suisse
tu m'en apprend une y a deux support inférieur ?
il faut que je regarde ça alors .
moi j'ai regardé sur le support ou le collecteur passe juste a coté en gros sur l'arrière du moteur .
ken-chan1682
26-09-2021, 09:18:17 - [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
bon et bien la ligne tape toujours !
je comprends pas c’est pourtant une ligne sur mesure pour l’ep3 ?
les supports inférieurs ont l’air en bon état pourtant.
ken-chan1682
21-11-2021, 10:23:23 - [EP3]support moteur Mugen et joint de vitre reçu
Salut tout le monde j’ai finalement changé mon support moteur inférieur côté berceau, même si il n’était pas si abîmé que sa, mais au moins je tranquille.
sa c’est l’ancien, j’ai mis un support honda tout neuf.
maintenant il faut que je prenne une décision pour le problème du toda qui touche le châssis, 3 possibilité, soit je laisse comme sa , soit prend la décision d’aller jusqu’au bout et je met le collecteur toda, mais la sa va me coûter cher, puisque barre JDM , sonde large bande reprog, ou alors je change le catback.
