[EJ9] Hauteur pédale d'embrayage
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
22-01-2015, 11:15:44   -   [EJ9] Hauteur pédale d'embrayage
Salut,
Qui s'est déjà attaqué au réglage de la pédale d'embrayage avec ça: ?
[Image: 213003embrayage.png]
Sur mon ej9, je suis presque obligé de décoller le talon pour débrayer et c'est un peu fatigant à la longue, surtout en ville.
Je pense avoir des pieds normaux (43) Sac
Si j'ai bien compris ce qui est indiqué sur le manuel d'atelier:
- Je dévisse le contacteur d'embrayage afin qu'il ne touche plus la pédale.
- Je tourne la tige de commande vers l'extérieur (comme si je la dévissait) afin de descendre la pédale.
Merci à ceux qui l'ont déjà fait de dire s'il y' a des astuces ou des choses à ne pas faire. Wink
22-01-2015, 11:55:30   -   RE: [EJ9] Hauteur pédale d'embrayage
j'ai jamais réussi à débrayer sans décoller le talon quelque soit l'auto
il n'y a pas de contacteur pour l'embrayage, c'est un boulon
il faut garder une garde (jeux) avec ce boulon, pédale remontée, sinon l'embrayage risque d'etre en permanence légèrement enfoncé (usure, patinage)
si tu descend trop la pédale tu réduira la course de l'embrayage, risque de ne pas assez l'enfoncé
(Modification du message : 22-01-2015, 11:56:52 par gineto.)
Sujets : 40
22-01-2015, 12:04:20   -   RE: [EJ9] Hauteur pédale d'embrayage
Merci,
Si la pédale est à plus de 163mm du plancher, est-ce que je peux tenter le coup sans risque?
Pour la garde (jeux) je tourne le boulon de réglage de 3/4 à 1 tours supplémentaire une fois en contact avec la pédale.
Ce que je ne comprend pas c'est dans quel sens tourner le boulon de réglage, il faut qu'il "appuie" ou qu'il "libère" la pédale?
22-01-2015, 12:11:22   -   RE: [EJ9] Hauteur pédale d'embrayage
tu dois avoir la course minimum et la pédale ne doit pas toucher le boulon
Sujets : 40
22-01-2015, 13:00:02   -   RE: [EJ9] Hauteur pédale d'embrayage
Si j'ai bien compris Gineto, la pédale ne doit pas toucher le boulon dans sa plage de manœuvre de 0 à 130-140 mm et la course minimum est représentée par la flèche "A" sur le schéma.
Wink
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 489 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 297 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 636 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 156 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [MB3] Problème pédale d'embrayage, help ! mikez 11 2 276 24-08-2017, 20:56:55
Dernier message: mikez
  [Civic EK3 ] Pédale de frein molle..Help redrix 9 2 705 21-06-2017, 17:26:01
Dernier message: Planos
  [EJ9] Course de pédale légérement trop longue Nath-Honda 0 1 852 12-05-2017, 16:44:45
Dernier message: Nath-Honda
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 852 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [EG5] Ressenti pedale de frein mysterieux Picsou59 5 1 815 25-04-2017, 21:49:47
Dernier message: alian666
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 070 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
