Fares-O
Membre D'Honneur
EJ9 // RD1
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 535
12-10-2011, 21:40:09 - [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut
Salut a tous , j'aimerais donc savoir , quel goujon long je dois prendre ( Marque / Ref / Taille )
pour pouvoir monter des lug nut sur mes jantes ,
& par la meme occasion , quel marque de cale ( pour le déport ) vous me conseiller ,
Merci pour les futur réponse
JappInFrance -
Ex Mazda Mx5 NA 1.6 => Click
Ex Civic Ec9 => Cliick
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
10-10-2012, 10:40:18 - RE: [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut
(10-10-2012, 10:19:11)Yaya 16v a écrit : Les goujon ARP font 77mm a peu près soit a peu de chose près le double de ceux d'origine, c'est obligatoire de les monté avec des écrou ouvert vu leur longueur a moins de les recoupé a la taille voulu
Je viens de trouver les longeurs sous tête sur le site ARP:
- 47mm ARP type OEM
- 73mm ARP extended
A l'avant j'ai un goujon abimé donc à changer et comme je pensais mettre des cales de 10mm, les goujons ARP me paraissaient être une bonne idée car j'ai peur qu'avec les OEM ça soit limite niveau prise de filets ...
A l'arrière je pense mettre des cales de 5mm donc avec les goujons OEM devraient passer.
Honnêtement ça m'embête d'acheter un pack de lug nuts + les rondelles d'adaptation qui vont dessous (je suis en jantes OEM EK9) à cause de 10 goujons ...
(Modification du message : 10-10-2012, 11:00:02 par nico1131.)
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
11-10-2012, 10:23:46 - RE: [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut
Gineto,
J'ai travaillé 4 ans dans la conception/commercialisation de jante automobile (en première monte chez Renault, PSA et Nissan) et avec l'aftermarket.
On préconise 3 tours complets minimum pour les écrous.
Si tu fais moins de 3 tours, tes goujons sont trop courts et ça peut être dangereux.
Pour les goujons, Fares, tu trouveras absolument tout dans des catalogues comme GT2i.
Ils ont plusieurs diamètres et longueur.
Par contre, tant que tu n'as pas les jantes, donc pas encore choisi tes calles, ça ne sert à rien d'acheter des goujons.
Attention également si tu veux absolument des longs goujons. Il faut choisir tes lug nuts en conséquence.
Il en existe des "bouchés" :
Et des "débouchants" :
Avec les premiers, tu peux arriver au fond de lug nut avant de plaquer ta jante. Donc ça ne sert pas si les goujons sont trop longs.
Edit : je n'avais pas vu que le message initial daté d'un an... :roll:
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
(Modification du message : 11-10-2012, 10:26:47 par Timothée.)
gineto
11-10-2012, 10:36:42 - RE: [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut
a me rassure Timothée, merci pour l'info
Juste pour compléter et ma culture perso, c'est valable quelque soit le pas ?
Parce que ça donne 3.75 cm de longueur vissée pour du M12x1.25 et 4.5 pour du M12x1.5
Les 3 tours c'est pour plaquer la jante avec ou sans le couple de serrage ?
Timothée
12-10-2012, 13:07:35 - RE: [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut
Quelque soit le pas
3 tours correspondant à un nombre de filée, donc à une portée des éléments entre eux, pas à une profondeur parcourue.
Je sais pas si je suis clair ^^
Dans ton exemple, si tu enfonce ton m12x1,5 de 3.75cm, tu n'auras fait que 2 tours (à vue d'oeil) et donc utilisé moins de filetage.
3 tours minis = si une fois serrée à fond, tu as fait moins, c'est pas bon.
Mais dans 90% des cas, on y est vite aux 3 tours.
C'est souvent ce qu'on peut faire à main levée avant même d'utiliser une clé.
Je n'ai pas souvenir d'avoir fait moins de 4 ou 5 tours sur aucune de mes voitures.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
