Cityhunter72
EG4/BNR32
- France Messages : 80
08-01-2011, 00:15:57 - [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4
Bonsoir tous
Voila j'explique mon problème:
Je suis en plein swap multipoint mais qu'avec des pièces de D15b7 (je remercie encore Tiju42 pour le kit vraiment complet)
Le faisceau habitacle et coupé a la dérive du tableau de bord et j'aimerais pouvoir brancher tout ça à mon faisceau de l'eg4 (si possible bien sur)
Photos du faisceau:
Donc je cherche un shema ou tableau avec correspondance pour ces fils de l'ej2 et eg4 ou même une explication complète sur ce swap avec pièces de b7 uniquement
Je précise aussi que j'ai utiliser la fonction recherche du forum et aussi celle de google et sans résultat même pour les pages en anglais ou autre
Edit: C'est assez urgent vu que mon allumeur actuel vient de me lâcher
Cityhunter72
EG4/BNR32
08-01-2011, 14:06:30 -
Personne n'a d'idées j'ai vraiment besoin d'aide svp car du coup je me retrouve sans voiture
faburisu
Visiteur
Cityhunter72
EG4/BNR32
08-01-2011, 20:19:36 -
Si j'arrive à avoir un faisceau habitacle sachant que j'ai le faisceau moteur
j'aurais juste à monter le tout ou il me faudra un harness de conversion?
Car d'après ce que j'ai compris l'eg4 est en connecteur pseudo OBD1/OBD0
faburisu
Visiteur
Cityhunter72
EG4/BNR32
08-01-2011, 20:28:31 -
Daccord okay merci
J'utilise tout les périphérique du B7
Autre petite question le faisceau habitacle s'arrête où? Y a t-il une broche au niveau du tableau de bord pour évité de tout enlever?
faburisu
Visiteur
Cityhunter72
EG4/BNR32
08-01-2011, 21:00:16 -
 mais c'est assez simple a faire j'espère?
en tout cas merci beaucoup pour votre aide
faburisu
Visiteur
1337CRX
HCR32 Type-M Black
09 - Ariège France Messages : 5 707
Sujets : 101
05-06-2011, 22:09:37 -
Juste pour info, dans le workshop il y a tout !
La position des connecteur, des masses, etc...
Et c'est une source sure
ED9 => EJ1 => EJ1 => EJ1 => EP4 => EP3 => CB7 => CC1 => AH53 => EJ1 => BA9 => BB3 => BB9 => HCR32
G@ëLLe
EK3
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 203
07-06-2011, 19:08:59 -
Merci d'avoir regardé Zaboon
Ah ben si ça s'arrête à la boite à fusible ça serait nikel.
ça serait été bizarre qu'il faille changer jusqu'aux feux, du coup ça m'arrange, tout bon pour nous.
Autant le reste c'est clair pour moi mais pour ça, je me suis toujours posé la question mais voulait pas relancer le sujet la dessus ou ouvrir un post pour ça :roll:
Par contre, niveau main relay, y'a que là que ça coince, dois-je garder celui d'EG4 ou prendre un d'EJ2  : ou bien, ça n'a rien à voir
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 136
12-06-2011, 02:55:00 -
Salut ! Désolé G@ëLLe je n'avais pas vu ton post, MP répondu  J'en profite pour appuyer ta question, car c'est une question que je ne m'était jamais posée. Après si je réfléchis (ça m'arrives  ) je pense qu'il doit falloir le changer, étant donné que le DPFI possède 2 injecteurs, contre 4 pour le système MPFI... A confirmer évidement !
rere33140
Civic eg4
33 - Gironde France Messages : 58
25-08-2012, 12:12:53 - RE: [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4
je suis en train de tout réunir !! je vais bientôt le faire, du moins quand j'aurais trouvé les faisceaux ej2, je cherche sur leboncoin j'en trouve pas de dispo... sinon super tutos, je vais m'en servir !
