10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Ej9] TOP INFO.
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
14-09-2012, 07:18:36   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Bon choix schubaker !
Merci pour ta contribution sur ce post Wink
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
16-09-2012, 23:09:16   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Pas plus d'avis pour l'emplacement du filtre ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-09-2012, 00:28:25   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Il est derrière la boîte à gant. Faut l'enlever, puis enlever la bars de métal et c'est le couvercle verticale ^^.
The Real Deal Hors ligne
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France
17-09-2012, 11:38:19   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut,
Je cherche une personne ayant déjà changé les silent blocks des bras arrières (qui commencent à fatiguer sur ma voiture). En région parisienne (je suis du 77), contre bouteille de Jack ou euros. J'ai appelé le garage spécialisé dans la jap qui est situé dans le 94 et il faut compter 50 euros par bras. Ca se fait tout seul mais j'ai peur de faire une connerie et j'ai pas 100 euros à dépenser. Si y'a un motivé ! Merci Smile
Afro Samourai Hors ligne
03-10-2012, 11:49:18   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut à tous.
J'ai un petit soucis avec mon ej9, j'ai mon voyant moteur qui reste allumé. Lorsque je fais un reset il s'éteint mais se rallume quelques secondes après avoir démarrer.
J'ai vu que la cosse - de ma batterie ne serre plus, vous pensez que ca peut en être la cause? Le fusible de mon alternateur avait tendance à sauter je me suis donc dit qu'il y avait surement un faux contact mais il y a un bon moment que ca ne le fait plus maintenant.
J'ai aussi vu que je consomme un peu plus d'essence que d'habitude (je tombe dans la reserve à environ 200km et avec 20l de 98)
Si vous avez des suggestions je suis preneur.
Sujets : 52
03-10-2012, 12:20:43   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Sonde lambda
tif Hors ligne
03-10-2012, 19:19:50   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut à tous,
Je posséde une ej9 qui totalisent 256000km qui roulé impeccablement bien jusqu'à la semaine dernière.J'explique,quand je roule et que je passe mes rapports,elle donne des secousses ou des creux,mais pas tout le temps.On les ressents jusque dans le siège.Aves francopis du forum on a pensé à la sonde lambda qui pourrait faire des siennes,elle n'est plus connecté depuis 10ans.De ce fait nous l'avons reconnectée sur le tube puisque je n'ai plus de pot catalyc.Rien ne change.A quoi pensez vous les amis?merci et bonne soirée
seb57sarrebourg Hors ligne
04-10-2012, 18:20:58   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(03-10-2012, 11:49:18)Afro Samourai a écrit : Salut à tous.
Sûrement la sonde lambda du cata à changer mais je ne suis pas un expert c'est pourquoi je ne te dirais pas que je suis sûr à 100% Wink
la resto de mon ej9 => ICI Langue
[Image: 67986_10201842024282773_3746915142567657558_n.jpg]
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
04-10-2012, 18:43:49   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
A tous ceux qui ont des problèmes, je leur conseille avant de venir ici de vérifier leur(s) code(s) erreur.
Comme ça on pourra les aiguiller un peu plus pour régler leur problème Wink
C'est assez simple sur vos EJ9, il faut :
- des mains (même deux mains gauches comme les miennes, ça passe)
- un trombone
- de la bonne musique pour pas se faire chier
- un Coca (moi pas aimé les boissons kifonbobotètète)
Faut commencer par jarter le plastique qui se trouve à droite des pieds du passager (Pour les RHD => FUCK, j'en sais rien !)
Il devrait y avoir une petite fiche verte avec deux trous.
C'est là que le trombone entre en jeu ! Donc allez en chercher un deuxième, car vous aurez probablement pommé le premier !
Vous le dépliez comme vous pouvez avec vos deux mains gauches (ou droites si vous êtes gaucher).
Et là vous enfoncez les deux bouts dans les deux trous (les plus pervers ressentiront une certaine jouissance dans ces mots).
Ensuite vous mettez le contact, vous devriez voir un voyant en mode sapin de Noël dans votre bloc-compteur.
Sachez que vos codes erreur utilisent la syntaxe suivante :
- Un clignotement long représente une dizaine
- Un clignotement court représente une unité
- Entre 2 codes erreur, il y a une pause de 2 ou 3 secondes
- Arrivé à la fin du dernier code erreur, ça recommence !
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
04-10-2012, 19:04:21   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
(04-10-2012, 18:43:49)schubaker a écrit : A tous ceux qui ont des problèmes, je leur conseille avant de venir ici de vérifier leur(s) code(s) erreur.
- un trombone
Yop,
Merci pour l'info ;-)
Et félicitation pour ta EE9, j'ai un ami qui en avait une, ça Arrache pour un ptit 1600cc ^^ Profites-en bien ;-)
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
ITR & EE9
Hainaut Belgique
09-10-2012, 07:49:36   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
b16a1 powwwa
alex1135 Hors ligne
10-10-2012, 08:23:44   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Shubacker a raison!
ca facilitera la reponse.
j ai fais un tuto la dessus sur mon forum car ca facilite la vie de travailler comme ca.
pour ton probleme d accoup ca me l a fait a l epoque ou j avais un ej9 j ai changé le filtre a essence et ca a disparu. javais pas d historique de la bagnole.
Pour la lambda si tu consomme plus et quel peine a monté dans les tours ca doit etre ca mais le code erreur te le certifira.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
snakyboy Hors ligne
Honda civic ep4 et ej9
29 - Finistère France
10-10-2012, 13:22:53   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
+1 avec la lambda, moi sur la mienne, le voyant moteur s'allumait en roulant et en changeant la lambda impeccable plus de voyant, mais vérifie quand même si tu as un code erreur pour en être sur.
[Image: mybannermakerbannerh.jpg]
the value of life can be measured by how many times your soul has been deeply stirred
SOICHIRO Honda
civicjapan Hors ligne
27-11-2012, 22:40:51   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
salut tout le monde
depuis hier j'ai un petit problème sur ma ej9 . j'ai le bouton dégivrage qui n'allume plus meme la lunette arrière ne marche pas aussi j'ai vérifié dans le boite de fusible sous le volant et dans le boitier sous capot . Des fusibles sont bon mais je sais pas quel problème
merci de votre aide
28-11-2012, 10:20:14   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut salut,
Pour ceux qui ont les amortos d'origine, ça pompe assez facilement ? Sur la mienne dès que je freine, ça pique du nez ne serait-ce qu'à faible allure.
Sinon dans un bon mois cela fera un an que j'ai la mienne et aucune panne avec ! Daily, qui aura parcouru environ 30 000 kms en un an. Que du bonheur Big Grin
EDIt: si en fait j'ai l'ampoule TdB des codes qui a grillé :/ Smile
(Modification du message : 28-11-2012, 10:21:06 par The Real Deal.)
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
28-11-2012, 10:47:23   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Les amortos pompent facilement a l'avant en effet, mais il sont très solide Wink et dures a mettre en butée LOL
L'avant racle par terre avant d’être en butée je crois Sac
déja 80000km avec la mienne LOL
Au fait, il n'y a pas d'ampoule de code, donc elle est pas grillée LOL
28-11-2012, 12:09:32   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Feux de croisement pas d'ampoules ? J'ai rêvé d'en avoir vu une (un témoin au TdB) au début ?
Faut que je ressorte mon dernier CT pour voir leur efficacité.. mais c'est vrai on dirait des amortos de grosses ricaines, aussi surprenant ça tient pas mal le pavé dans les virages Big Grin
(Modification du message : 28-11-2012, 12:09:58 par The Real Deal.)
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
28-11-2012, 12:38:55   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Il n'y a une ampoule que pour signaler les feu de route Wink
J'ai démonté le TDB une fois avant de comprendre ça Sac
Il n'y a pas d'emplacement rétroéclairage pour ça ! ça devait etre courant au japon, c'est pareil sur ma toy Wink
28-11-2012, 14:10:49   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Merci pour l'info, dès fois qu'au CT ce soit un motif.. on sait jamais.
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
28-11-2012, 20:51:55   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Petit souci avec une ej9 qui ne démarre plus, le voyant vert de la clé ne clignote plus, quelqu'un sait-il d'ou sa peux venir ?
Yes t'assure ...
civic_vince Hors ligne
Honda EJ9-ED7
28-11-2012, 21:24:34   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Le voyant est fixe? Si oui c'est un problème d'immo, clé non reconnue.
In Supra We Trust!
White Supra Targa
29-11-2012, 16:27:13   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Le voyant ne s'allume plus du tout, il c'est allumé 30secondes en roulant, ensuite c'est le compteur qui c'est mis à délirer, une fois la voiture coupé, impossible de repartir.
Yes t'assure ...
29-11-2012, 17:14:37   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
T'as pas une alarme after market qui pourrait foutre le brin ?
In Supra We Trust!
White Supra Targa
29-11-2012, 17:55:30   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Non pas d'alarme.
Yes t'assure ...
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
29-11-2012, 17:56:46   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Tiens ça faisait longtemps que le topic EJ9 n'avait pas bougé autant en une journée LOL
In Supra We Trust!
White Supra Targa
02-12-2012, 15:14:17   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Personne pour m'aider ?
Yes t'assure ...
Honda EJ9-ED7
02-12-2012, 15:18:45   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
T'as essayer avec le double de la clef??
06-12-2012, 21:47:44   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut,
Je viens de regarder dans le workshop et j'ai pas trouvé le couple de serrage pour les bougies ; quelqu'un le connait ?
02 - Aisne France
Sujets : 30
06-12-2012, 23:15:32   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
J'ai aussi regardé le workshop vite fait et effectivement je n'ai pas trouvé le couple de serrage des bougies.
En général ça se règle quelque part entre 20 et 30 N.m.
Pour info, sur mon B16A1 le couple est à 18 N.m, ce qui parait assez faible d'après plusieurs.
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
07-12-2012, 08:01:30   -   RE: [Ej9] TOP INFO.
j'ai changé mes bougies recement, sur la boite c'était indiqué 22Nm Wink
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 52 463 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 83 871 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 459 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 31 881 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 13 180 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9 runner_57 204 39 870 11-12-2011, 22:51:10
Dernier message: ThE bArJo
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 6 949 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 157 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 323 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
