Ezear
23-07-2013, 09:59:55 - [Ek3] Conseils sur l'achat d'un bloc d'occasion
Salut à tous, j'aurais souhaité avoir quelques conseils et connaitre les principaux points à vérifié lors de l'achat d'un bloc d'occasion.
Mon D15Z6 a rendu l'âme, ma poulie damper a bouffé la clavette de l'axe du vilo , je doit donc racheter un nouveau bloc mais étant donné qu'on ne peut pas le voir tourner j'aurais voulu être sur qu'il est en bon état pour ne pas avoir de surprise lors du remontage.
dactarie
23-07-2013, 13:07:16 - RE: [Ek3] Conseils sur l'achat d'un bloc d'occasion
quand tu rachète un bloc c'est plus ou moin au petit bonheur la chance malheureusement .
moi je te conseillerais de prendre un peu plus ton temps et trouve un moteur que tu peu essayer avant (voir s'il bouffe de l'huile ou fume en pleine charge etc ...
j'ai fait cette erreur et le mec me certifiait qu'il tournais rond et j'en suis a 4l d'huile pour 3000km ...
- France Messages : 29 162
23-07-2013, 23:57:39 - RE: [Ek3] Conseils sur l'achat d'un bloc d'occasion
je ne comprends pas qu'en france, on vende encore des moteurs sans bilan des compressions, et oil spy, au MINIMUM
Si un gars te vends un moteur deja déposer et non tournant, c'est la loterie, perso, c'est moteur encore en place et tournant que je vais le voir avant dépose.
Bowers
24-07-2013, 07:30:08 - RE: [Ek3] Conseils sur l'achat d'un bloc d'occasion
Tu est dans quel coin ? Je connais 2 d15z6 a vendre qui tourne encore ;-)
