[Ek4] Montage torsen ITR bolt on ou pas?
hadoq
02-06-2008, 12:34:33   -   [Ek4] Montage torsen ITR bolt on ou pas?
hello, j'ai parcouru le diverses F.A.Q. à ce sujet, j'arrive toujours pas à saisir
pour EG6 il apparaît évident qu'il faut changer plusieurs pièces, adapter un pont court d'integra etc...
mais pour Ek4, j'ai cru voir que le torsen ITR était bolt on
dans l'absolu, il me faut quoi pour monter un torsen ITR sur Ek4 en gardant les rapports d'origine Ek4 (utilisation au quotidien + autoroute donc un pont court non merci pour mon utilisation) ?
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
02-06-2008, 12:37:49   -
le torsen de dc2 n'a pas le meme "entraxe" que le differenciel d'ek4. donc:
-Soit tu reperce ta couronne d'origine.
-Soit tu installe une couronne de S9B qui a le meme pont que la S4C et dispose du bonne entaxe pour la fixation du torsen.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
02-06-2008, 12:44:54   -
Ya ptet aussi une leger modif du carter a faire, sur eg6 c'est comme ca en tous cas, leger usinage d'ailette a linterieur du carter sinon le diff passe pas, et effectivement il faut monté un pont final d'itr donc court, sinon monté un pont de MB6 peut etre qui lui est long (solution a etudier je ne suis pas certains de la compatibilité des diff ITR/MB6)
hadoq
02-06-2008, 12:49:25   -
ok parce que selon cette page c'est possible avec un pont d'origine Ek4 (ou alors j'ai pas tout compris) d'ailleurs c'est la config conseillée pour une ek4 de route
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
02-06-2008, 13:17:35   -
C'est le différentiel ITR qui ne monte pas avec un pont EK4 Wink
donc boite avec une pont final origine + différentiel torsen ITR, pas possible !
c'est pour ca que je te proposais l'idée d'un pont final MB6 + diff ITR (a etudié ! j'ai jamais vu les caracteristique de diametre d'un pont MB6)
sinon tu a la solution de monté un pont Quaife, system torsen, mais plus violent que celui d'ITR !
ou encore pont mb6 + diff torsen mb6, lui est moins violent qu'un ITR.
Perso j'ai pont final ITR + torsen ITR + 1-2-3 ITR 4-5 EG, c'est court, sur l'autoroute c'est chiant !
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
02-06-2008, 14:22:03   -
met une couronne d'ek9 ou mb6 ca sera plus simple.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Piv Hors ligne
Sujets : 78
02-06-2008, 14:33:21   -
jdmracer04 a écrit :met une couronne d'ek9 ou mb6 ca sera plus simple.
Tu ne peux pas changer juste la couronne il faut aussi changer l arbre de transmission ! D ou les reponses juste au dessus :]
Sinon tu as Kaaz (fabricant des LSD spoon), quaife ou OBX pour des LSD qui se monteront bolt on Wink
- Mexico
Réputation : 14
02-06-2008, 15:53:31   -
C'est vrai t'as raison. je voulais dire pont final (l'ayant déjà fait je le savais en plus) je me suis mal exprimé Oops!
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
02-06-2008, 17:39:05   -
pas besoin de changer le pont complet si on met la couronne de mb6, c'est le meme pont que la s4c.
sebvegas Hors ligne
12-06-2008, 13:42:28   -
Je me permets de poster également car j'ai l'occase d'avoir un torsen d'itr sans couronne apparement.
Que dois je faire exactement pour l'installer sur ma boite de vti ek4 ? (quelle pièces acheter ? que faire pour l'installer, des modifs à faire ? etc)
Merci Wink
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 274 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 668 08-02-2016, 19:04:31
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 308 09-03-2014, 15:36:46
  [ej9 eg] sieges avant bolt-ON ? japwilly 11 3 620 18-12-2012, 14:19:16
Dernier message: Démon
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 353 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 400 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 694 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [ED9] torsen d'integra ?! Piv 30 5 758 18-09-2012, 09:34:59
Dernier message: bob_bipbip
  [EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ? EdUcAtIoN-CiViC 51 11 874 09-02-2012, 00:04:21
Dernier message: Juliusdesigns
  [ee8] freinage CTR FN2 BOLT ON? crx1.6i16 13 3 537 22-01-2012, 15:10:11
Dernier message: crx1.6i16
