Emplacements de mano sur EK ?
pitt09 Hors ligne
17-01-2006, 13:27:53   -
steffvti, MP
bien sur sa dépendra du prix et surtout de la visibilité
Steph Vti Hors ligne
17-01-2006, 14:51:00   -
maxvtec a écrit :steph vti, t'as une photo une fois monter pour voir se que sa donne?
ca donne ca :
[Image: dscn42743gk.th.jpg]
maxvtec Hors ligne
17-01-2006, 17:57:26   -
perso je prefere comme fastrunner,le plus simple,le moins cher,...
je pourrai mettre 3 mano en plus!
eg6maxx
17-01-2006, 23:23:55   -
la plaque "din" 3 manos conrad donne ça sur mon eg6 :
[Image: vafc2.JPG]
Les mannos sont de marque VDO, j'ai tjs voulu garder un style "origine".
maxvtec Hors ligne
18-01-2006, 06:18:14   -
merci aussi pour les photos eg6maxx Wink
sinon,pendant qu'on y est, vous avez des bons plans pour mano et plaque sandwich pas cher?
nico42 Hors ligne
18-01-2006, 11:00:38   -
Manos --> Conrad
Plaque sandwitch --> http://www.stageiv.com, william (alias ptiwiwi sur le forum) est super sympa
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2006, 11:06:15   -
le mieux sur ek c'est comme la photo de steffvti= plus lisible et tu vois tout en conduisant Wink
[Image: iluvyoub.gif]
maxvtec Hors ligne
18-01-2006, 14:52:19   -
nico42 a écrit :Manos --> Conrad
Confused j'aurai pas du prendre mon mano de wb en blanc , j'aurai bien aimé prendre ceux sur stage4 mais sa va pas le faire si les manos sont pas de la meme couleur :roll:
eg6maxx
18-01-2006, 23:09:22   -
Ya pas besoin de plaque sandwich...Une sonde "double" à la place de la sonde d'origine (celle du voyant sur le tdb) fait trés bien l'affaire (faut juste prendre le bon pas de vis).
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
19-01-2006, 00:13:26   -
Va jeter un oeil chez MTK i sont pas chere et de super qualité va voir dans ma signature j'ai fais des tofs Wink
eg6maxx a écrit :Ya pas besoin de plaque sandwich...Une sonde "double" à la place de la sonde d'origine (celle du voyant sur le tdb) fait trés bien l'affaire (faut juste prendre le bon pas de vis).
Tu risque d'avoir des soucis sa risque de paniquer l'ECU !!!
maxvtec Hors ligne
19-01-2006, 15:24:43   -
je veux commander une plaque sandwich,mais il demande de preciser le pas pour le filtre, quelqu'un connais le pas des filtre pour ek4?
nico42 Hors ligne
19-01-2006, 17:55:45   -
Va là : http://www.filtrauto.com/, tu clique sur Purflux en français, et tu recherche ta voiture. Ensuite en cliquant sur la réf de ton filtre à huile, tu as le diamètre et le pas Wink
maxvtec Hors ligne
19-01-2006, 18:02:20   -
nico42 a écrit :Va là : http://www.filtrauto.com/, tu clique sur Purflux en français, et tu recherche ta voiture. Ensuite en cliquant sur la réf de ton filtre à huile, tu as le diamètre et le pas Wink
Yes merci!
donc M20 x 1.5 Wink
nico42 Hors ligne
19-01-2006, 18:06:44   -
Comme pas mal de Honda d'ailleurs
Tu la commande chez StageIV ?
maxvtec Hors ligne
19-01-2006, 18:19:49   -
nico42 a écrit :Comme pas mal de Honda d'ailleurs
je pense commander chez iresa, vu qu'il me faut d'autres pieces qu'il y a pas chez stageIV.
je pense commander chez iresa des manos fond blanc couleur interchangable,34€ HT le mano!
plaque sandwich 39€ HT
plaque support mano format din style carbone pour 13€ HT
je vais regarder ailleurs pour comparer les prix mais je pense que je vais commander chez iresa Wink
eg6maxx
19-01-2006, 22:04:52   -
Tu risque d'avoir des soucis sa risque de paniquer l'ECU !!![/quote]
Tu plaisantes j'espere...
nico42 Hors ligne
19-01-2006, 23:31:21   -
Tu risque surtout avec les vibrations de bousiller le filetage du bloc, et même risquer que ça casse au niveau du bloc, car trop de poids sur le filetage.
C'est du déjà vu
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
20-01-2006, 00:12:26   -
Pas dutout demande a icefluid il va t'expliquer qu'il n'est pas dutout recommander de se reprendre sur les sondes d'origine car le signale de l'ECU sera modifier
eg6maxx
20-01-2006, 22:14:23   -
bon ça fait juste 4 ans que j'ai monté mes mannos, et aucun pb, jamais aucun code erreur etc...L'ECU prend la pression d'huile au niveau du solenoïde du Vtec.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
26-01-2006, 00:49:30   -
Bon rien a voir avec une EK mais comme sur mon ED7 il n'existe pas de support mano pour TDB ba je m'en suis fais un allez voir ici
pitt09 Hors ligne
03-02-2006, 19:07:56   -
voila je vien de mettre l'autoradio dans l'emplacement du bas donc c'est faisable
  [B16a2]. Mano pression d'huile sur soleinoide de vtec. krignac 2 2 726 13-09-2009, 10:52:25
Dernier message: krignac
  [VTEC 1.5] Témoin Eco + à la fin ^^ Info sur Mano T° huile dj-julio 29 3 160 27-06-2007, 09:26:40
Dernier message: hondapowaa
  Mano de richesse (HELP) (lambda) sur H23A adarkshadow666 1 1 610 11-04-2007, 06:29:38
Dernier message: zeroscool
  mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 10 2 252 03-03-2006, 23:18:45
  Mano de richesse air/essence + Mano de pression d'huile... MOUSS 8 2 744 13-12-2004, 14:13:50
  rech emplacements numero moteur sur honda lolo77 7 5 514 29-11-2004, 14:15:10
Dernier message: lolo77
  mano air fuel sur une ITR bapts 21 2 698 25-11-2004, 21:52:15
Dernier message: SAF68
