Encore du pneu ( taille )
Seba Hors ligne
28-04-2005, 21:24:11   -   Encore du pneu ( taille )
En fait je voulais savoir si quelqu'un pouvait me rencarder sur la taille d'origine des pneus pour une civic esi coupe 95!!
et egalement,le diametre constructeur est de combien en pouce (la taille total de la roue) ???
Car si je ne m'abuse Oops! c'est bien cette dimension là que l'on doit respecter ainsi que la largeur de roulement, pour passer le contrôle technique. Confused:
je veux pas passer non plus pour un debil en posant cette question. Confused
si ce n'est deja fait LOL
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
28-04-2005, 22:09:53   -
la taille d'origine est 185/60/14 soit > Ø en cm : 57.76
pour cette taille voila les tolérances
tolérance basse autorisée > 56.89
tolérance haute autorisée > 58.63
ce ki se raproche le plus
tu peut mettre du 195/50/15 soit > Ø en cm : 57.6
avec un peut décart
ou du 195/45/16 > Ø en cm : 58.19
ou du 205/40/16 > Ø en cm : 57.04
pour la largeur ca passeras le ct si ca ne frotte pas dans les ailes
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Seba Hors ligne
29-04-2005, 11:27:54   -
Wahoooo ca au moins c'est une reponse au top Shock
Un grand merci , tu es un boss.
Donc le 17" c'est a oublier d'office Cry
Merci 1000 fois.
Pour infos tu connais commentt le diametre que tu m'as donné, par calculs ou
comme ça Confused:
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
29-04-2005, 12:16:14   -
205 / 40 / 17 > Ø en cm : 59.58
ca dépasse les 58.63 de grandeur maxi.
et franchement, le 17" sur une ESi c pas top niveau perf et ré prise sur les 3 dernier rapport ;-)
a+ ;-)
  [eg4] taille de pneu pour jante xxr en 8.25" scrapi66 23 7 743 20-01-2013, 03:28:57
Dernier message: Yaya 16v
  [crx ee8] problem taille de pneu? nico240 8 7 495 08-06-2012, 01:14:15
Dernier message: Magelan
  [EK4] kit gros frein/taille pneu pour piste steph94 55 12 154 23-08-2011, 16:50:40
Dernier message: TurboR
  [ee9]choix de taille de pneu 195/50/15 ou 205/50/15?? cyrilhonda 31 10 029 12-05-2011, 16:27:11
Dernier message: benouite
  [Ej1]taille de pneu kev-esi 19 4 760 26-02-2011, 14:52:42
Dernier message: niavlysj
  [EJ9] Encore et encore un probleme de ralenti (urgent svp) Funkybob 14 3 143 13-01-2010, 13:15:06
Dernier message: Funkybob
  [EG6]taille de pneu supotypéR 24 10 059 20-07-2008, 20:29:54
Dernier message: supotypéR
  taille origine civic vei + meilleur taille passage 195 Ludo_fC3S 6 2 057 12-06-2007, 16:42:27
Dernier message: VEI
  conseil taille de pneu en 16 sur EE8 yannick du 31 9 2 013 04-06-2007, 18:52:38
Dernier message: nexus_ee8
  Taille pneu 14" zephilou 10 2 273 28-04-2007, 17:37:44
Dernier message: jpc
