[Ep1] Ampoules phares avant
Tyr03 Hors ligne
24-05-2013, 21:48:29   -   [Ep1] Ampoules phares avant
Salut à tous,
J'ai une ampoule de feux de croisement sur ma Civic de 2004.
J'aimerais passer à des feux halogènes qui donne bien blanc voir bleu comme les xénons.
J'aimerais d'abord savoir quel modèle d'ampoule est-ce ?
Selon le site de Philips c'est du HB4 pour les feux de croisement et du HB3 pour les plein feux.
J'ai lu autre part qu'une personne disais que s'était du H1 pour les feux de croisement et du HB3 pour les plein feux.
Je ne sais pas qui croire help
Aussi est-ce qu'il est possible de demander a Honda le kit officiel pour les feux Xénon ? J'ai vu que s'était en option à l'époque il me semble. Si oui une idée du prix ? Big Grin En France il faut obligatoirement les laves phares pour que ça passe au contrôle ou j'ai encore entendu n'importe quoi ?
Merci de votre aide
(Modification du message : 24-05-2013, 21:49:12 par Tyr03.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-05-2013, 21:55:09   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
normalement c'est du H1 avec des socket et j'en ai Wink regarde ton ampoule pour etre fixé c'est pas complique et dans le guide du manuel c'est indiqué Wink
commande de HID > ici
Tyr03 Hors ligne
24-05-2013, 22:12:37   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
Merci de ton aide, tu as une idée pour les plein feux ?
Le prix d'un kit complet au xenon ça reviens au combien ? Et au niveau de l'installation ça ce passe comment ?
J'ai vu que tu mettais un lien pour les veilleuse aussi, quel est la référence de ces ampoules ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2013, 22:17:31   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
pour les feux de route c'est ce que tu as indiqué HB3
pour le prix c'est indiqué sur le lien Wink niveau installation pas compliqué sa se mets en lieu et place sans rien modifier dans l'optique Wink
normalement tu as des W5W Wink
Tyr03 Hors ligne
24-05-2013, 22:24:20   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
Merci encore,
il faut donc 1 kit pour les feux de route et un autre pour les pleins feux si je veux du "full" xenon ?
Et au niveau du câblage ça ce pose en place de ce qui existe ou il faut un peu bricoler (pontage de cable existant par exemple) pour que celà fonctionne ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2013, 22:41:27   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
rien du tout tout est prevu et si tu prends deux kit il y a une reduction Wink
Tyr03 Hors ligne
24-05-2013, 22:44:47   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
J'ai bien lu les infos de ton site mais reste toujours le problème du contrôle technique c'est ce qui me refroidi le plus sinon j'aurais déjà sauté sur l'occasion :/
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-05-2013, 22:48:37   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
après tu met des gicleurs de phare sur le bouclier et sa passe Wink
Tyr03 Hors ligne
24-05-2013, 22:52:41   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
C'est pour ça qu'a la base je demandais le prix du kit Honda, il me semble que s'était en option sur ma ep1 donc je me disais qu'un garagiste pourrais me l'installer et la aucun soucis
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
25-05-2013, 08:31:42   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
reve pas il faut changer tes optique rajouter des boitier electronique pour le correcteur d'assiete constante changer des pièces c'est facile si tu veux rajouter par Honda je pense que pour le mini t'en a pour 3000€ entre les optiques le faisceau les capteur etc ....
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2013, 20:10:25   -   RE: [Ep1] Ampoules phares avant
+1 pour les H1 et pas HB4 Wink
  [EG4] Ampoules/Led civic eg4 Xprim 21 9 642 01-10-2021, 18:57:31
Dernier message: piston97
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 637 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 156 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 989 12-09-2018, 13:16:15
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 33 811 01-03-2018, 00:00:41
Dernier message: TsoF
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 552 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 5 665 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 520 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 472 18-10-2016, 10:49:53
  [EP1] Voyant moteur toumpa 4 2 981 15-03-2016, 11:54:35
Dernier message: toumpa
