[Ep4] problème de demarrage a chaud
tenkai Hors ligne
14-03-2012, 20:48:51   -   [Ep4] problème de demarrage a chaud
Bonjour ma Civic 1.7 cdti a des problème de demarrage a chaud
je doit attendre une bonne heure pour quelle refroidit et quelle redémarre...
Elle démarre normalement a froid au premier coup de clé.
tenkai Hors ligne
25-03-2012, 12:07:44   -
mon gros problème viens de anti-demarage ?
il faut que je laisse le contact allumé pendant un peu plus d'une heure
avant de pouvoir la démarrer...
avez vous une solution plus rapide ?
ou refaire une clé chez honda, j'ai toujours se fameux code barre pour en refaire une ?
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
20-11-2013, 19:18:30   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Salut probleme resolut ? J'ai le meme souci ! Parfait elle demarre bien parfoit elle n'en veut pas et la rien a faire appart attendre ...
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
vti-vtec Hors ligne
21-11-2013, 00:28:45   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
je dirais soi le capteur PMH ou bien le capteur arbre a came
mcle81 Hors ligne
21-11-2013, 14:08:33   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
C'est ça c'est le capteur arbres à came
S2000 04, EK4 , FN3
22-11-2013, 09:32:19   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Ben si ce serait le capteur sa me le ferait tout le temps non?
S2000 04, EK4 , FN3
26-11-2013, 05:56:18   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
C'est bon la la voiture ne veut plus démarrer a froid... :/
S2000 04, EK4 , FN3
29-11-2013, 12:46:27   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
J'ai changer le filtre a gazoile elle a remarcher 2 jour et ce matin 3 coup de clef elle ne demarre pas...
Je vais pomper a la poire je m'appercoit que elle est toute mole je pompe jusqua suel devienne dure et hop sa redemare au 2 eme coup de clef...
La je ne sais pas du tout d'ou sa peu venir...
romainciviceg3 Hors ligne
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-12-2013, 20:50:27   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
bonjour
c'est tout simplement ton demarreur,c'est normal qu'a froid il demarre
a chaud les bague qui sont a l'interieur de ton demarreur bouge avec la dilatation.donc demarrage impossible a chaud
change tout simplement ton demarreur et c'est repartit
S2000 04, EK4 , FN3
03-12-2013, 22:34:25   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Yes oki merci pour le conseille Smile
Je les passer a la balise et ras... Depuis quelque temp mon demarreur fait un bruit bizarre parfoi quand je demarre ! Donc tu a surement resont ... Je tien au courant si j'ai du new..
Honda civic EG4
26 - Drôme France
03-12-2013, 23:03:13   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Au diag si c'est le démarreur la valise te le mettra pas en defaux
S2000 04, EK4 , FN3
03-12-2013, 23:05:04   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
D'accord donc c ´est peu etre pour sa !! En tout cas si sa aurai ete un capteur ou quoi sa me l'aurai dit ...
Je vais voir pour un new demarreur si sa continu a me le faire !
Smile
S2000 04, EK4 , FN3
04-12-2013, 12:31:01   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Par contre romain une foi sa me la fait a froid ...
C vraiment du aléatoire ... Ma sa met arriver une foi samedi et depuis plus rien !! C vraiment bizarre... Je pense que si ce serait ton histoire de démarreur sa me le ferait a chaque foi a chaud ?
Honda civic EG4
26 - Drôme France
04-12-2013, 12:59:20   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Si sa commence a te le faire a froid c'est que ton démarreur commence a vraiment lâcher. Quand sa te la fait a froid c'est que tes bagues a l'intérieur se sont pas remis a leur place. C'est que ton démarreur a prit trop de jeux.
Un conseil change le et sa repart, parceQue en plus avec l'arrivée du froid il lâchera un peu plus tard Wink
Avec le froid tout se qui est démarreur, batterie, bougies sa aime pas bien Wink
(Modification du message : 04-12-2013, 13:14:48 par romainciviceg3.)
S2000 04, EK4 , FN3
04-12-2013, 13:41:32   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
ok romain mais quand je dit que elle veut pas démarrer en faite le démarreur en lui même tourne et entraîne le moteur mais le moteur ne s allume pas !! comme si j'avait plus d'allumage ou de gazoil ! ... et c vraiment aléatoire !!
apres une 100 ene de km je me suis arrêter et j'ai pu redémarrer 5-6 foi a la suite en testant comme sa a l'arrêt !
samedi la dernière foi que sa me la fait je me suis arrêter sur une aire d autoroute 10 min et après j'ai pas pu redémarrer ... j'ai retenter 10 min plus tard elle a redémarrer comme si rien n'été ..
Honda civic EG4
26 - Drôme France
04-12-2013, 15:28:37   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Ah d'accord je n'avait pas du tout comprit ?
S2000 04, EK4 , FN3
04-12-2013, 15:44:44   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
je voit ce que tu voulais dire c'est pour sa que je te le répète ^^
j'ai hu sa sur un autre voiture ! (le demarreur)
(Modification du message : 04-12-2013, 15:45:55 par JDM JDM JDM.)
Honda civic EG4
26 - Drôme France
04-12-2013, 22:09:02   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Bougies de chauffe peut etre alors? En les contrôlant au booster ( batterie ) elle peuvent rougir mais pas avoir assez d'amperage.
Encore une fois désoler je n'avait pas comprit Smile
S2000 04, EK4 , FN3
05-12-2013, 12:18:32   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Pas de souci romain t’inquiète ! le truc c'est que des bougie morte sa me le ferai tout le temps et a 135K KM sa m’étonne un peu :/
Kartouche16 Hors ligne
05-12-2013, 12:39:38   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Si il es obligé de pomper la poire pour qu'elle démarre, c'est qu'il a une prise d'air quelque part!
Je vois ou un injecteur qui reste un peux ouvert a l'arrêt, sois une durite de retour de gazole sur les injecteur craqué (je crois pas qu'il y en ai sur ce moteur) sois la pompe a injection qui a une prise d'air quelque part!
Elle fume beaucoup a froid? C'est quoi son comportement au démarrage a froid? Genre comme si un essence avais des raté d'allumage!?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-12-2013, 13:08:54   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
(04-12-2013, 15:44:44)JDM JDM JDM a écrit : je voit ce que tu voulais dire c'est pour sa que je te le répète ^^
L'idée du démarreur était pas idiote en sois Wink.
Y avais le même problème sur les G5 TDI. Difficile de démarré à chaud, mais pas à froid.
Remplacement du démarreur et plus de soucis ^^.
POurquoi?
Parce-que le démarreur ne tourné pas assez vite pour avoir une bonne compression dans le cylindre et donc température pas assez élevé. Pourquoi pas à froid?
Parce-qu'à froid on injecte beaucoup plus, donc mélange air/carburant plus inflammable ^^.
Mais sinon, oui, contrôle ton circuit de gazole si t'as pas une durite poreuse ou autre du genre, car si tu dois réamorcé ton circuit à chaque fois, comme l'a dit kartouche, c'est que tu as très certainement une prise d'air ^^.
S2000 04, EK4 , FN3
05-12-2013, 22:48:53   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
merci pour vos idée les gas !! ben enfaîte je suis pas obliger de pomper a chaque foi ... car quand je pompe sa ne redémarre pas forcement juste après! sa ne met arriver que une seul foi que sa redémarre juste après avoir pomper !! peu être un azar.. j'ai pas mal penser aussi a cette prise d'aire de gazoil ... faudrait que j’inspecte bien tout le circuit au cas ou :/
Kartouche oui elle fume blanc au demarrage mais bon vue les température extérieur.. c'est normale je pense !??
une foi démarrer la voiture fonctionne parfaitement normalement !! comme si rien été ...
la sa fait 2 semaine quel ne ma pas fait le coup de la panne ! bon je m'en sert très peu en même temps..
Demain après midi je vais tester mes bougie de préchauffage voir ce que sa dit !
Parfois mon démarreur fait un bruit au démarrage ! sa me le fait depuis peu ! peu être une piste ?
j’espère juste que elle va pas me lâcher en plan a 300km de cher moi ^^
Sujets : 52
05-12-2013, 22:53:05   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
Normalement tes bougie de préchauffage te serve pas pour démarré Wink. C'est pour la dépolution ^^. Vu qu'on est sur du diesel à common rail HP.
S2000 04, EK4 , FN3
09-12-2013, 14:44:08   -   RE: [Ep4] problème de demarrage a chaud
bon ben après 2 semaine sans souci elle ma refait le coup a midi.. impossible de démarrer durant 20 min... et après elle a redémarrer comme si rien n'été... RRRRR je peu pas partir sans me soucier de si je vais pouvoir rentrer ou non .... sa commence a devenir vraiment lourd !!
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 475 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 323 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 395 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ep4] problème démarrage honda30 1 883 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 859 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 200 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 308 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 1 915 06-10-2017, 08:38:13
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 752 20-04-2017, 19:51:40
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 284 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
