stef78
21-04-2005, 19:21:18 - Et voila le carbone...qui n'en veut ???
Voila je viens de récuperer un echantillon de carbone (3 x 1 m)...
Pour ce qui sont déjà au courant Albator.korn a du vous en parler, mais certains voulaient voir le tramage donc voici deux photos :
Et de plus pret pour le tramage :
Donc pour info c'est le meme tramage que celui utilise pour la formule 1.
Pour recapituler on a un rouleau de 50 metres par 1 metre, ce qui sont interreser prendre contact avec notre bon ami Krlos... 8)
Pour ma part avec le morceau que j'ai recupere je vais faire quelques pieces de l'habitacle, je vous en montrerai plus une fois que ca sera fait...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Visiteur
21-04-2005, 20:57:10 -
vous avez 50 m2 de carbone mais vous êtes riches les gars
y a de quoi faire de jolies choses.
folken
- France Messages : 13 960
21-04-2005, 22:18:26 -
Japamobile a écrit :avoir la fibre c bien...... savoir la sratifier proprement c autre chose Et il faut aussi du matos.
Pour avoir un gain significatif au niveau rigidité et poids par rapport à la fibre de verre, faut travailler sous vide.
Mais si c'est juste pour l'esthétique, ça pose pas trop de soucis.
Greg_P
21-04-2005, 23:45:56 -
Des cpot carbo, Apex en vent, avec ou sans ventilation. Ca tourne autour de 400£, soit 550 euro environ... pas trop cher. En plus, ya les fixation d'origine, et la qualité semble vraiment sympa.
---->>> MP!!!! <<<----------
stef78
22-04-2005, 06:20:07 -
En fait, nous avons la source pour avoir du carbone mais effectivement, c'est une martiere qui ce travail avec une certaine methode (sous vide, avec moule, etc.)
Si vous voulez nous fournissons la matiere premiere, mais on peut aussi vous orienter vers une personne qui travaille cette matiere surtout si vous etes en region parisienne.
Perso les pieces que je vais seront purement pour de l'esthetique, un capot ou une male represente un travail trop fastidieu pour que je puise vous le proposer , par contre pour des petites pieces a la con en recouvrement (methode de pause) ca c'est déjà beaucoup plus facile, mais etant donner que cela fait un bout de temps que je ne l'ai pas pratiqué, je vais d'abord m'entrainer sur mes pieces, je vous montrerai le resultat et la on verra, parceque en theorie, notre source en carbone devrait etre intarrissable...donc let's get fun
Mirage_IV
22-04-2005, 10:51:30 -
Moi aussi ^^ en plus mon plastique est tout niqué pas bo
le prob c'est que je sais pas (du tout ) comment la faire...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
grumly2000
Sujets : 99
22-04-2005, 13:30:51 -
Mirage_IV a écrit :comment la faire... : A repasser
ou
A cheval
ou
A l'envers
ou...
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
22-04-2005, 13:33:56 -
A ri?
Mirage_IV
22-04-2005, 14:09:40 -
DUUUUT
La bonne réponse était la console central biensur!
mais c'est pas grave vous gagnez une boite de jeuv
