[FAQ] Commande d'embrayage hydro qui couine
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-01-2007, 17:05:00   -
Beowulf a écrit :Sinon je peux pousser le vice et graisser à une troisième endroit de la fourchette, un peu plus loin pour que le graisse tombe entre l'extrémité de la fourchette et la butée d'embrayage ou pas ?
Le dernier endroit qui devrait être graissé, c'est celui-là :
[Image: 19ts6ur5.jpg]
Le guide de butée.
Mais comment y parvenir, vu que la butée se trouve dessus...
Un autre endroit de graissage éventuel, c'est les points de contact entre la fourchette et la butée mais également impossible à faire sans déposer la boite.
Sinon, si t'essaies de graisser la rotule avec un pinceau ou autre, n'insiste pas si tu sens une résistance. La fourchette est maintenue sur cette rotule par une petite ferraille (un fil de fer tordu). Cette ferraille se coince derrière la rotule, si on écarte les deux bouts se trouvant de part et d'autre de la rotule, la fourchette se détache.
Enfin, je n'ai jamais essayé lorsque la boite est en place, il est possible que la fourchette soit maintenue par la pression du plateau...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-01-2007, 18:59:59   -
Le guide de butée.
moi je pense que mon bruit viendrait plutot de là ... avec la chaleur et dilatation, ça coulisserait moins bien ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-01-2007, 19:29:52   -
Ben vous allez rire, j'entends quasi plus le bruit ... :roll: ... mais à mon avis ça va revenir. Ce matin ça couinait à mort mais j'avais pas pris la voiture hier. Et là arrivé à destination : plus de bruit. En reprenant la voiture ce soir, plus de bruit non plus, ou sinon très léger au retour de la pédale.
Je ferai quand-même l'opération.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-01-2007, 20:32:50   -
lovic a écrit :oui c'est bizarre que ça le fasse a chaud..
Moi aussi, ça me le faisait à chaud, mais je n'ai pas eu le temps de localiser le bruit car entre-temps j'ai changé de boite.
D’ailleurs, je pense que la première fois que ce phénomène est apparu, c’est en revenant de Magny-cours. Après avoir rouler de longues heures sans arrêt, j’avais même l’impression de sentir ce grincement dans la pédale.
Sinon, moi je ne l'entendais qu'à l'arrêt.
fifi86 Hors ligne
16-08-2007, 12:28:26   -
Ptit déterrage ...
La graisse au Bisulfure de molybdène, vous l'avez trouvée où ?
J'arrive pas à en trouver par chez moi !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-08-2007, 12:41:52   -
fifi86, moi j'ai mis de la graisse cuivrée ...
fifi86 Hors ligne
16-08-2007, 12:43:36   -
Beowulf a écrit :fifi86, moi j'ai mis de la graisse cuivrée ...
Et ça a bien tenu ? Pour ma part ça fait déjà 4 ou 5 fois que je mets de la graisse classique : pendant une semaine c'est bon, et après, ça recouine encore ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-08-2007, 12:48:06   -
Ca couine uniquement lorsque je vais au box à carwash et que je lave/rince de fond en comble la voiture : le lendemain ça couine ... mais si je fais des trajets plus longs (en hésitant pas à taper dans le VTec), ça ne couine plus : normal ça a plus chauffé et l'humidité s'est barrée.
N'empêche au prochain démontage de boîte, je regraisse tout ça comme il faut et change les pièces necessaires car avec un embrayage renforcé, ça marque sans doute un plus le métal au niveau des pièces qui travaillent autour de la fourchette d'embrayage (je connais mal les termes).
La dernière fois, on a mis de la graisse cuivrée en spray : on a rien démonté.
Je pompais en même temps sur l'embrayage.
fifi86 Hors ligne
16-08-2007, 12:49:01   -
Beowulf a écrit :Ca couine uniquement lorsque je vais au box à carwash et que je lave/rince de fond en comble la voiture : le lendemain ça couine ... mais si je fais des trajets plus longs, ça ne couine plus : normal ça a plus chauffé et l'humidité s'est barrée.
Okay, merci m'sieur Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-08-2007, 13:09:42   -
fifi86, pas d'soucis. Mais finalement je me demande si ça ne serait pas mieux de changer le caoutchouc de protection (qui devient sans doute poreux avec l'âge) et d'en boucher l'ouverture (la fente) ... mais boucher avec quoi ? Du skotch shatterton ça va jamais tenir ... Faut que ça soit réversible comme modif, on sait jamais.
neo95 Hors ligne
honda del sol
40 - Landes France
16-08-2007, 23:29:33   -
la plupart des japs font sa
fifi86 Hors ligne
20-08-2007, 12:48:01   -
Bon, me revoilà ...
J'ai donc acheté de la graisse graphitée comme prévue, j'en ai mis comme on le voit sur la photo ... Cela couine moins, mais au final, couine toujours :
-> Quelles sont mes solutions ?
Je rajoute plus de graisse ?
C'est où exactement qu'il faut la mettre ?
Je pompe longtemps avec l'embrayage ?
Merci !
Photo :
[Image: photos0001qe6.th.jpg]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
20-08-2007, 13:11:35   -
Tu l'as trouvée ta graisse?
J'en cherche également parce que j'ai le même soucis mais à froid la plupart du temps.
Merci.
fifi86 Hors ligne
20-08-2007, 13:58:03   -
A Mr-Bricolage, un joli pot de 200ml ... 8.65€
Pas d'idée pour moi ?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
20-08-2007, 19:39:20   -
Merci.
fifi86 Hors ligne
20-08-2007, 19:41:06   -
Sinon pour ma part au final c'est bon, j'ai "doigté" comme j'ai pu la rotule qui est enfouie, bien graissé le tout, ça fait plus un seul bruit ...
On verra combien de temps cela tient !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-08-2007, 20:23:02   -
fifi86 a écrit :Sinon pour ma part au final c'est bon, j'ai "doigté" comme j'ai pu la rotule qui est enfouie, bien graissé le tout, ça fait plus un seul bruit ...
De quelle rotule parles-tu ?
fifi86 Hors ligne
20-08-2007, 20:37:03   -
Bonne question ^^ Ca va pas être pratique je ne connais pas les noms : donc photo ...
[Image: graissagexp9.th.jpg]
Donc sur la flèche rouge j'ai graissé le téton du récepteur, et sur la flèche orange, j'ai graissé tant bien que mal de graisser ce qu'il y a après, et d'après ce que j'ai pu "tater", je dirais que c'est sphérique ...
Toujour est-il que y'a plus de bruit !
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-08-2007, 20:44:38   -
Oki merci.
Pour la flèche rouge tu as carrément viré le catoutchouc toi. Shock
sinon pour graisser par le haut au-delà de la flèche orange, faut s'appeler Oudini ! LOL
fifi86 Hors ligne
20-08-2007, 20:51:16   -
Beowulf a écrit :Oki merci.
Ne t'inquietes pas, le caoutchouc était viré juste pour le temps du graissage et essayage ^^
Pour graisser après la flèche orange ... ba faut sacrifier 2 doigts ^^
yo@nn Hors ligne
Skyline R32 GTS-t Type M
- Japan
13-05-2014, 19:57:14   -   RE: [FAQ] Commande d'embrayage hydro qui couine
déterrage ... même symptôme .. 163 000 km embrayage changé vers les 115 000 en gros ... pédale qui couine un peu au débrayage seulement à chaud ... j'ai mis de la graisse cuivrée cet aprem sans rien enlevé (écartement du caoutchouc de protection) ... nettement mieux, encore un peu (j'ai pas débrayer/embrayer pendant les 5mn ...) ... je pense revoir ça demain .... mais du coup je voulais savoir si ceux qui ont remis de la graisse, sa a suffit, ou si au final butée et/ou récepteur (et/ou émetteur) de changé ?
Merci...
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
16-05-2014, 20:56:56   -   RE: [FAQ] Commande d'embrayage hydro qui couine
j'ai ce problème aussi sur mon EK3, ça le fais toujours a froid dans les période froide ! je pense faire comme vous un peu de graisse sur la rotule, en faite tous les endroits accessible susceptible d'avoir une fiction donc un bruit :-)
la graisse siliconé résiste a l'humidité et la cuivré à la température ... lol
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
16-05-2014, 21:57:04   -   RE: [FAQ] Commande d'embrayage hydro qui couine
J'ai le problème aussi, j'ai graisser au niveau du récepteur d'embrayage mais ça n'a rien changer, je pense que c'est mon mécanisme qui couine sur la mienne, a chaud aucun bruit
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 533 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 547 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [FAQ Honda] Changer son embrayage. Davidoo 164 62 217 10-04-2012, 13:24:01
Dernier message: billouze
  [EG6] passage frein a mains hydro [besoin d'info] ACC93 7 2 408 10-02-2011, 19:31:50
Dernier message: Hot Will's
  [EE9/8] Adapter une commande à cable sur une boite hydro Traceracer972 22 7 599 16-02-2010, 21:43:17
Dernier message: TurboR
  [EE9] Pignons identiques boîte commande cable/hydro? Carlay 8 1 831 26-01-2009, 23:26:58
Dernier message: vtecspirit
  [EJ8] frein qui couine après changement de plaquette Vampirres 3 4 639 15-12-2008, 20:15:39
Dernier message: Whiplasher
  [EJ8] Couine si je mets la clim ! Tension Courroie [Résolu] Vampirres 17 8 569 03-05-2008, 17:25:29
Dernier message: EG6 KJconception
  frein arriere qui couine+questions (EC9) Heyachi 4 1 050 21-09-2007, 23:53:39
Dernier message: nyco99
  [Help] Réféction D16 (peut etre une FAQ qui sait) Sat-Anik 26 4 059 17-08-2007, 02:02:04
Dernier message: Sat-Anik
