7.14/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 3.57 (7 vote(s))
[FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
18-09-2012, 11:15:14   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
ah ouai y a un souci là ... les encoches des fourchettes ont bien été remontée dans le doigt sur l'axe de selection ?
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
18-09-2012, 12:08:01   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Ouai, tu me parle de l'axe qui passe entre le pont et l'arbre de renvoi dans le fond du carter (le 3 sur le schéma) ?
Si oui, oui, bien remonté, testé boite ouverte et approuvé !
Je me demandais aussi, j'ai débloqué le bouchon sur le carter au bout de cet axe, le 19 sur le schéma suivant :
[Image: M__0600.jpg]
Par contre, j'ai approché l'écrou mais je ne me souviens plus si j'ai bloqué (boulet inside), ca pourrais venir de là si le ressort de rappel (le 14) n'est pas suffisamment comprimé.
Enfin, si c'est pas bloqué, ca doit pas jouer à grand chose !
Celui là, de toute façon, je démonte le démarreur et controle le serrage ce soir !! Histoire d'écarter ce doute !
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
(Modification du message : 18-09-2012, 12:08:37 par Tic77.)
tom_63 Hors ligne
ed7
18-09-2012, 12:50:00   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
roulement de volant moteur grippé ? se qui expliquerais l'accroche moteur tournant uniquement...
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
18-09-2012, 12:51:42   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Il a 1 an et tournait très bien avant le démontage !! Surprenant !!
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
18-09-2012, 13:35:38   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Salut, c'est bien cheloud ton histoire : tout fonctionnait à un mment donnée et sa ne marche plus après alors que rien n'a été modifié dans la BV.
Souvent, les arbres sont remontés, le doigt de selection est bien engagé dans les encoches des fourchettes (3 encoches pour trois fourchettes) et à la fermeture de boite, c'est la merde).
IL faut être très soigneux au moment où la vis de verrouillage (pièce 9 sur la photo) de l'ensemble de selection (pièce 7)est installé : en effet, il faut que l'encoche soit bien aligné avec le trou de la vis car la vis peut deformer la pièce et sa fout la merde pour toutes les vitesse car la pièce peux se déformer l'air de rien !
As-tu bien remis le circlips de maintient de l'arbre secondaire (arbres de renvoie) sous le bouchon à empreinte carré (3/4")?
Pour tes interrogations concernant l'huile : même sans huile, les vitesses doivent pouvoir passer même si c'est pas très bon de le faire car les synchro sans huile vont forcément ne pas aimer ces manips.
PS : il n'est pas indispenssable de démonter le système de selection au moment d'une ouverture de boite. Je déconseille même de ce faire car c'est un assemblage assez complexe avec des billes de verrouillage qui se font la mâle!
Pour un démontage de bv, il faut UNIQUEMENT démonté la vis numéro 9 et vis numéro 18 sur ton shéma et le circlips de l'arbre ( + toutes les vis de 12 du carter et les deux vis de vidange / remplissage) ET C'EST TOUT !!!!
bon courage.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
(Modification du message : 18-09-2012, 13:37:46 par Ivandu19.)
18-09-2012, 13:48:38   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
+1 !!!
Et +1 aussi pour la vis de 19, surtout ne pas forcer, la vissé à la main puis avec l'outil mais tout doucement, et bien etre certain que toutes les fourchettes sont en position point mort.
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
18-09-2012, 15:04:26   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
En effet, chelou, c'est bien pour cela que ca me laisse perplexe !!!
J'arrive pas à comprendre pourquoi boite remontée et en place, sans huile, sans périphériques remontés, les rapports passent et dès qu'on met cardans, démarreur, recepteur et l'huile, ca foire !!
Pour répondre, j'ai démonté la 18 et la 19, j'ai pas touché la 9, peut être j'ai raté un truc dans la procédure de montage/démontage !
Pour le circlip en tête d'arbre de renvoi, oui, j'ai vérifié à 2 fois et il est bien en place !
Après, je dit pas que ca fonctionne pas, juste que ca accroche non roulant, c'est pour ça que je m'orientais vers une course foireuse sur un élément quelconque !
C'est frustrant de passer tant de temps sur un élément que j'ai testé plusieurs fois, qui fonctionnait et au montage, y a une truc qui va pas !
Une autre question perso car je suis pas suffisamment calé : la garde à l'embrayage, ca se règle sur nos caisses ? Est ce une possibilité ?
18-09-2012, 15:09:39   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
oui tu peux régler la pédale d'embrayage, juste sur son dessus, y un contre ecrou sur la tige de l'émeteur
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
18-09-2012, 15:33:17   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
OK, je vais d'abord tenter ca en refaisant une purge du circuit aussi !!
Je vais regardé aussi la vis 19 pour voir si bien en place, enfin, je vais voir tout ce qui n'entraine pas le redémontage au préalable !
Kartouche16 Hors ligne
19-09-2012, 04:08:58   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Ivandu19, la 4 eme, je calerais une 3 eme de L3 d'ed7 ou une 3 eme de s20 (j'ai pleins de pignons en stock ;-) )
Zenki Boy, actuellement, j'ai une 3 eme, 4 eme et une 5 eme de rover 216 gti, mais du-coup pour mon super d13 vtec (10 000 tr/m, les rapport vont être encore trop long et mal étage du au manque de couple, du-coup, le pont Mfactory en 4.900 + 3 eme mfactory (1.565), 4 eme (3 eme de 216 gti (1.346) ou s20 (1.250)) et 5 eme mfactory (1.000) seront pas du luxe, sa sera l’étagement parfait pour mon super d13!
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Ivandu19 Hors ligne
75 - Paris France
Réputation : 32
19-09-2012, 13:10:31   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Je me permet de t'avertir sur le fait que bien que les pignons ont la même hauteur, leur intérieur est différent (parce que l'un provient d'un arbre hydrau et l'autre provient d'un arbre à câble)....Il existe un post à ce sujet avec photos à l'appuie.
Cette dissemblence impose un travail d'usinage dans le cadre de la pose du pignon de la 3 de L3 sur l'arbre de S20. Rien de méchant en soit mais c'est bon à savoir pour une boite impéccable.
Peut-être cette dissemblance ne te posera pas de soucis pour ton montage mais jette un oueil quand même.
Sprotivement
(Modification du message : 19-09-2012, 13:11:29 par Ivandu19.)
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
19-09-2012, 15:32:11   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Yep t'as bien fait de le préciser Ivan !! Car je suis resté dans la modif comme si c'était une boite à cable Wink
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
23-09-2012, 22:09:15   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Ah ba tiens ca tombe bien, je le cherchai ce topic Smile
bob44310 Hors ligne
06-10-2012, 13:32:31   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
quelqu'un serait-il me dire le nombre de dents sur l'arbre primaire et sur la couronne pour un pont de 4.437 de p7?
EDIT: Ivandu19 a dit:
Un rapport de démultiplication se calcul en divisant le nbre de dents d'un pignon sur l'autre (ex 4.437 = 71/16).
est ce bien cela?
thanks
(Modification du message : 06-10-2012, 13:36:00 par bob44310.)
Civic EE9
07-10-2012, 01:54:32   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
oui Wink
bob44310 Hors ligne
07-10-2012, 20:28:23   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(07-10-2012, 01:54:32)Zenki Boy a écrit : oui Wink
cimer Zenky Wink
manux Hors ligne
Delsol Daytona /900 CBR
13-10-2012, 10:36:31   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Bonjours,
Je vient de lire les 20 pages de ce fabuleux topic et j’avoue apprendre plein de choseBig Grin
Cependant je suis un peu perdu dans tout c'est chiffres Sac
Je dispose d'un delsol avec une S8G (donc boite longue), Je voudrais pouvoir retomber dans le VTEC à chaque passage de rapport tout en gardant ma 5eme boite longue (pour la consso).
Pour cela je dispose de ma S8G( qui est encore sur mon delsol:
1996-98 CR-X delSol ESi (EH6)
Type : S8G
1st : 3.25
2nd : 1.782
3rd : 1.172
4th : 0.909
5th : 0.702
FD : 4.250
D'une boite de 1988-91 Civic GL (EC9)
1988-91 Shuttle GL (EE1)
Type : L3
1st : 3.250
2nd : 1.894
3rd : 1.259
4th : 0.937
5th : 0.771
FD : 4.250
Et je dispose aussi d'une boite S20 de civic EG3 série collège.
Cependant je ne sais pas si le FD est de 4.250 ou de 4.437?
Quel serais la meilleur soupe à faire avec ce matériel selon vous?
delsol esi
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
13-10-2012, 14:49:18   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
hello , j ai vu que rien n etai noté concernant les boite de civic mb2
j ai trouver ceci , je ne sais pas si cet sources et sur ?
D14Z3/4
1ST 3.250
2ND 1.782
3RD 1.172
4TH 0.937
5TH 0.750
FINAL 4.437
que pensé vous de cette boite ?? merci
Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-10-2012, 13:46:20   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
DarkSol> Pas sûr que tu puisse faire une tambouille avec celle de l'EC9, car boîte à cable; mais je préfère ne rien dire ça ce sujet.
Si tu veux te faire un mélange de boite, ouvre celle d'EG3, revérifie tous les pignons, et fais ton mélange en conséquence.
Sinon, à ta place, si tu es sur de l'état, je partirai sur l'EG3 qui sera plus courte que ta S8G (j'ai la flemme de rechercher en page 1, mais il me semble qu'elle est proche de la S20 des EH6 1ere géné)
Civic EE9
14-10-2012, 14:36:08   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Si il peut ré étager sa boite, mais une L3 EC9 c'est pas le choix le plus judicieux, et lui faut une L3 d'ed, et prendre la 3/4/5, ensuite hop dans la S20 (c'est pas bolt on par contre)
manux Hors ligne
14-10-2012, 17:47:57   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Donc le mieux serais que je mette juste la 5eme de ma S8G dans la S20 directement et que je garde le FD de la S20 ?
delsol esi
Civic EE9
14-10-2012, 20:53:51   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Tu veux faire quoi exactement avec ta boite ??
Car c'est dommage de mettre un 4.437 sans re étagé correctement la boite, en sachant que ça se fait relativement sans trop de complexité et que les pieces sont trouvable à bon prix
manux Hors ligne
14-10-2012, 23:49:09   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Je veut pouvoir retomber dans le VTEC à chaque rapports de vitesse donc en gros avoir des rapports plus rapproché et garder une 5eme longue pour pouvoir rouler sur autoroute sans que le moteur hurle.
Donc :
1/2/3/4 de la S20 et la 5 de la S8G avec le FD en 4.437.
Mais est ce suffisant ?
Selon toi il me faudrait quoi exactement?
delsol esi
(Modification du message : 14-10-2012, 23:57:42 par manux.)
15-10-2012, 07:45:02   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Perso j'ai 1/2/3/4 de la S20 EG5, une 5ème de S40 EK3, et un couple 4.437 d'EG3.
Ca tire suffisement court sur les premiers rapport, et la 5 est nikel sur autoroute, elle tire un peu plus long que la S20 EG5 stock sans avoir en gros trou après la 4.
Voilà ce que ça donne en réèl :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=vHURKKmats4]
manux Hors ligne
15-10-2012, 10:18:21   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
Merci pour la vidéo, je l'avais déjà vu Wink
Je vois que au passage de tes 3 premiers rapports tu tombe à peine sur le VTEC et je suppose que tu à un Z6( qui monte à 7800tr/m).
Moi qui ait un Y8 ( donc rupteur à 7200 tr/m) je ne retomberais pas dans le VTEC à chaque passage de rapportNeutral
delsol esi
15-10-2012, 11:30:51   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
J'ai un D15Z6 avec rupteur @ 7500 (compte tour optimiste sur civic), j'ai le Vtec sous 4000 tr/min alors ça va pas mal.
Ca te permet au moins de te rendre compte ce que ça peut donner sur ton bloc avec des régime de Vtec/rupteur différent.
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
17-11-2012, 14:15:26   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
salut , j ai une question mon frere a une eg3 de septembre 95 j aimerai savoir si ses bien la fameuse s20 pont court 4437 , ,? je me demande si il es plus interesent de monter une s20 esi ou la s20 eg3 de mon frere sur mon ej9 ?? merci
Sac
Tiju42 Hors ligne
17-11-2012, 15:20:00   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(13-10-2012, 14:49:18)johnb16a a écrit : hello , j ai vu que rien n etai noté concernant les boite de civic mb2
D14Z3/4
1ST 3.250
2ND 1.782
3RD 1.172
4TH 0.937
5TH 0.750
FINAL 4.437
il me semblait avoir posté a ce sujet sur ce post!
je confirme 4.437 sur mb 1.4l , boite avec petits roulements et fourchettes acier
une autre source de 4.437 pour boite hydro Wink
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
19-11-2012, 14:48:36   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
(17-11-2012, 14:15:26)johnb16a a écrit : salut , j ai une question mon frere a une eg3 de septembre 95 j aimerai savoir si ses bien la fameuse s20 pont court 4437 , ,? je me demande si il es plus interesent de monter une s20 esi ou la s20 eg3 de mon frere sur mon ej9 ?? merci
up ?
Sac
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
19-11-2012, 23:52:44   -   RE: [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40)
La S20 d'EG3, si c'est bien celle avec le 4.437, tu auras tous les rapports raccourcis par rapport a ton EJ9, surtout la 5eme.
La S20 ESI, tu auras juste la 4 et la 5 plus courtes par rapport à ta boite EJ9, les 3 premiers rapports seront les mêmes, tout comme avec une S20 d'EG4.
Trop de gens se touchent la nouille sur les S20 sans savoir qu'elles sont pas mieux que les S40 pour la plupart...
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 602 15-10-2021, 15:58:10
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 578 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 088 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 551 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 12 870 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
  [Ej2,d15z6] boîte s20 Glinkermann Maxime 3 1 274 29-05-2017, 21:06:05
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 776 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 413 03-01-2017, 09:59:57
  [EK3] Bruit après passage en S20 Jeje_60 21 6 174 20-06-2016, 11:22:00
Dernier message: nico1131
  [EK non VTi] rendre un chassis correct avec le moins de modifs Miky9560 60 8 424 25-02-2016, 16:23:47
