nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
28-08-2006, 16:42:52 -
mais aussi une petite info, derrière les caches droit et gauche, il y a des creux où les tuyaux du toit ouvrant vont pour aller se vider dehors, il y a un petit trou (de forme rectangulaire) qui se bouche avec les cochonneries et qui permet de vider ce petit compartiment ... c'est plus visible en sortant le pare-choc ... sinon bonjour la rouille ... j'en ai malheureusement vécu l'expérience ... voir dans les pages précédentes
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
28-08-2006, 16:51:51 -
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Celerius
29-08-2006, 01:02:57 -
nico0711 a écrit :hilo a écrit :C'est clr sur 3 jours ce serait l'ideal bonjour pour la famille, déjà un jour, c'est pas facile mais alors 3 ... avec 5 enfants ... je pourrai en emmener 2 ou 3, mais ça va encore être la bagarre ...
je m'etais mal exprimé, ça peut n'être qu'un seul jour, c'est vrai que c'est déjà pas mal, mais pendant un grand week end, manière que ceux qui ont parfois 700km à faire puissent les faire tranquilos ^^
Pour le toit ouvrant je vais regarder aussi, mais qd tu dis caches tu parles des plastiques intérieurs ?
Pas de bras ... pas de honda !
nico0711
29-08-2006, 09:20:21 -
J'ai fait le même constat que toi, les sièges en conduite sportive, c'est pas l'idéal, je fais tous les 15 jours 10kms en route de montagne et je force comme un malade sur le volant pour rester en place.
Je sais que l'on peut monter des sièges d'autres CRX.
Sinon tu démontes ton siège, et tu montes une coque dans le dossier.
Le problème du harnais, c'est que la position assez basse, ne te permet plus de bouger comme tu veux pour voir la route.
Moi je voudrais que l'assise soit un peu plus droite, d'un cran.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
29-08-2006, 09:52:49 -
Les sièges ne sont pas extraordinaires, mais il y a un cale pied très utile, au lieu de te cramponner au volant
Sinon, d'ici l'été prochain, je pense que ça pourrait être un bon choix pour faire un meeting CRX 1st gen.
Tout le monde aura eu le temps de s'occuper un peu de sa voiture.
Pour ma part, j'ai beaucoup de boulot qui m'attend encore, c'est assez désespérant...
Et je dois parachever le tout par une peinture complète....
nico0711
29-08-2006, 10:34:15 -
dacat a écrit :pour la peinture complète y a ptetr moyen de s'arranger T'as une idée pour ça ... faire un meeting peinture moi ça m'intéresserait ...
J'ai aussi 2-3 trucs à faire, et entre autre changer mes silent-blocs de barre stabilisatrice et autres, les amortisseurs, et quelques trucs standard, réglages soupapes ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
SplasH
29-08-2006, 10:48:58 -
Idem, des que j'ai fini la rouille, je refais la peinture. Si y'a moyen de s'arranger , c'est mieux... on pourrait pas grouper ?
Celerius
29-08-2006, 13:10:01 -
+1 je vais avoir besoin d'une peinture un de ces 4 ^^
nico0711
29-08-2006, 14:02:46 -
SplasH a écrit :Idem, des que j'ai fini la rouille, je refais la peinture. Si y'a moyen de s'arranger , c'est mieux... on pourrait pas grouper ? et tu utilises quoi comme antirouille ???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
29-08-2006, 14:18:17 -
ok mais il faut le matos ... pour couper j'ai une disqueuse, mais souder, je ne peut pas faire ça à l'étain ... :P
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Fushi
Honda Civic
31-08-2006, 02:40:20 -
Bon alors attention, question très importante !
Quelle est la norme au niveau du faisceau pour l'AS53 ?
OBD0/PRE OBD ? Ou encore autre chose ?
Si je pose la question, c'est que je me turlupine pour savoir comment je vais monter mon ECU d'EG6 (P30 en OBD1) sur l'AS53...
Est-ce qu'une simple broche OBD0->OBD1 suffira ?
Je sais bien qu'on n'est jamais mieux servis que par soi-même, mais le CRX n'est pas chez moi, donc je ne peux pas aller voir directement dessus.
D'ailleurs, pour m'éviter de perdre du temps la prochaine fois, l'ECU est au niveau des pieds du passager, comme sur un CRX 2nd gen ou sous le siège, comme pas mal de vieilles honda des années 80/88 ?
Bref, si vous pouviez m'apporter quelques précisions, ça ferait bien avancer mon affaire tout ça
Merci.
PS : Si quelqu'un a même la photo d'un ECU d'AS53, que je puisse voir directement à quoi ressemble la connectique ?
Fushi
Honda Civic
31-08-2006, 03:39:15 -
Tiens, merci du tuyau, j'y pensais pas
Merci aussi pour la précision, je n'aurai pas besoin de chercher comme ça !
giorgio.andolini
- France Messages : 288
31-08-2006, 09:28:49 -
Fushi a écrit :Quelle est la norme au niveau du faisceau pour l'AS53 ?
C'est du pré-OBD, ca gère moins de paramètres que les générations suivantes. Y'a 3 broches.
L'ECU est sous le siège passager comme dit précedemment. Le faisceau est très facile à sortir.
Pour les photos d'ECU, il doit en rester dans le FAQ en première page sinon il y a les photos de mon ECU Mugen sur le site d' Icedfluid:
http://icedfluid.free.fr/icecu/
Pour mettre un P30, il faudra la connectique qui va avec.
Fushi
Honda Civic
31-08-2006, 10:49:23 -
Merci beaucoup pour les précisions !
Donc si je prends une broche pour convertir de Pre OBD->OBD1, ça devrait fonctionner à priori ?
prelude3g a écrit :Par contre quel interet de monter un ECU EG6 ? Je n'ai pas du tout lire, si l'interessé peut m'expliquer, montage moteur EG6 dans AS ?
C'est parceque je monte un B16 dans le CRX, donc il me faut le boîtier adapté avec
Et si je pouvais éviter de refaire tout le faisceau, ça m'arrangerait beaucoup
Fushi
Honda Civic
31-08-2006, 23:36:26 -
Ben en fait justement, je voulais me faciliter la vie avec une broche, éviter de tout démonter et passer un autre faisceau...
J'en ai un de faisceau d'EG6, mais bon, si j'avais pu éviter, ça m'aurait bien arrangé...
Niveau cardans, j'ai des cardans Raxles renforcés prévus pour les swaps B16 dans les CRX 1st gen. Ils sont prévus pour résister jusqu'à 200ch aux roues, ce qui me laisse beaucoup de marge
Niveau boîte, c'est une boîte à cable de B16A1.
Sinon, j'ai vu qu'il se vendait des faisceaux de conversion pour convertir de Pre OBD vers OBD1.
J'ai bien envie de tenter le coup pour voir...
Celerius
31-08-2006, 23:39:51 -
Fushi a écrit :Niveau cardans, j'ai des cardans Raxles renforcés prévus pour les swaps B16 dans les CRX 1st gen.
Ces cardans se montent uniquement sur un B16 ou bien ça passe aussi sur le ZC ?
Fushi
Honda Civic
01-09-2006, 00:13:22 -
Non, prévus pour se monter sur un AS avec B16 uniquement.
Ca se monte pas avec le ZC
Fushi
Honda Civic
01-09-2006, 00:51:06 -
Héhé, oui, comme tu dis, vivement la fin, que je puisse tester tout ça.
A mon avis, ça devrait marcher pas mal
Après, niveau freinage, disques et étriers d'ED9, et passage de disques à l'arrière si je trouve tout ce qu'il me faut pour le faire.
Et niveau chassis, des amortos Tokico Illumina, et ressorts Eibach ou H&R pour l'arrière, et un petit rabaissement de l'avant en -3 et basta.
prelude3g
01-09-2006, 08:54:10 -
je reste sur mon conseil, c'est une impresxsion que tu as, monte le faisceau D'EG6 tu verras c'est pas chiant, tu repasse tout le faisceau à la place de l'aute c'est tout ! Vu les grosses modif que tu vas faire, il ne te reste plus que la caisse en gros d'AS, je pense que c'est un point à etudier de pres. Pour les cardans c'est une possibilité ceux que tu as, il y en a d'autres... Sinon as tu tous les supports moteurs pour le Swap? Sur mesure ou neufs? Pour le chassis pas trop compliqué, quoique l'av en barres de torsion aurait besoin d'une mise à jour, mais le freinage est un soucis, enfin tu verras au montage et surtout à l'utilistation. Car la finalité c'est d'avoir une caisse qui arrache tout, ce sera le cas, mais faudra qu'elle s'arrete et la, c'est plus dur. Passer des disques à l'AR demande beaucoup de méthode, le matos et du savoir faire. En tout cas bon courage et, des photos?
Fushi
Honda Civic
01-09-2006, 11:06:56 -
Ben il doit y en avoir sur mon topic des photos.
En signature, il y a un lien.
Pour les cardans, je les ai déjà, les supports moteurs aussi. J'ai pris du Hasport, c'est cher, mais on sait ce que ça donne. Ils sont neufs, bien entendu.
Niveau chassis, ce sera surtout pour une utilisation balade, pas de circuit ou de compétition avec.
Et niveau freinage, tu as l'air d'en savoir pas mal.
Tu as déjà monté les disques à l'arrière ?
Si oui, tu as des photos ou la liste des pièces que tu as utilisées ?
Sinon, pour ce qui est du matos pour le swap, j'ai tout déjà. Il ne me reste vraiment que l'histoire du gaisceau.
Le problème si je passe un faisceau complet d'EG6, c'est que que je devrai modifier pas mal de connections, car le moteur est un B16A1, et non un B16A2.
Sinon, je passe le tout en OBD0, et je passe une broche pour convertir en OBD1 pour l'ECU ?
