mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 478
Sujets : 40
07-07-2006, 23:21:56 -
kenini a écrit :mijy_, tu peux développer le 'ils passent mal" car je dois en acheter et j'ai pas trop envie de me retrouver avec des disque de renault au fond du garage !
un disques de clio fait 280*24 il me semble mais bon ça c'est pas trop genant, par contre au niveau du bol le déport est legerement différent se qui fait que l'étrier (itr) et le disque (crs) ne sont pas très bien accordé. avec des etriers de clio ça doit le faire faudra peut etre faire une cale c tout.
pareil pour les disques de corrado le bol est encore plus différent et ça passe pas.
les disques de rover je n'ai jamais essayer mais apperement ça doit passer, par contre le choix est restraint
tintin
08-07-2006, 09:04:13 -
mijy_ a écrit :un disques de clio fait 280*24 il me semble mais bon ça c'est pas trop genant, par contre au niveau du bol le déport est legerement différent se qui fait que l'étrier (itr) et le disque (crs) ne sont pas très bien accordé. avec des etriers de clio ça doit le faire faudra peut etre faire une cale c tout.
quand, tu monte les disques de clio, il faut "caler", mais c est mettre une cale entre l etrier (+), ou il faut fraiser un peu l etrier, ou le support (-)??
toi, tu as quoi, exactement??
les disque d MG ZR 160, passe bolt on...sur?
jojo13
Sujets : 120
15-07-2006, 00:32:37 -
mijy_, ui mais c est plus gros !!!
a mettre des frein prefere passé en 16 pour pouvoir acceullir des disque de 304 mm
que de resté en 15 et juste passé au 282 mm qui fais prendre juste 2 cm en plus
en 304 mm ca fais 4.2 cm en plus de diametre !!!
et puis surtout que les 16 sont a la maison hihi !!!
ladeserbeuse
16-07-2006, 19:04:15 -
mijy_ a écrit :se sont les memes que pour prelude donc pour les trouver c'est la meme chose, oreca, bps rallye, ebc, brembo etc... ceux que j'ai actuellement était avec le "pack" que j'ai acheter mais ceux que j'ai chez moi d'avance vienne de chez bps rallye je prend pas mal de pièce chez eux et j'ai jamais de souçis.
sinon voila un petit recapitulatif que j'ai trouver sur un site pour les différents disques :
-voiture/diametre/hauteur du bol/epaisseur
-prelude : 282/48/23
-civic mb6 :282/48/23
-integra R : 282/48/23
-corrado G60 : 280/39/22
-clio rs : 280/44/24
-MG ZR 160 : 282/44/25
voila donc pour moi monter des disques de MG avec des plaquettes neuve me semble tendu sachant que pour les disques de rs c'est deja plus que limite, quelq'un confirme?
Non ca passe meme avec disques et plaquettes neuves
ladeserbeuse
16-07-2006, 22:01:48 -
mijy_ a écrit :ed7run a écrit :petite question vos cale pour déplacer l'étrier elle ressenble a quoi?
ou vous les avez fait faire?
pour les etriers d'integra il n'y a pas besoin de cale pour un montage
ladeserbeuse, merci pour la confirmation ça peut etre bon a savoir si je trouve de bon disques pour MG
de rien.. les disques d origine MG sont très résistants
