10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2006, 13:06:10   -
lol j ai suivi l ordre des etapes et j ai eu de la chance s etait la purge de liquide de refroidissement
www.phykidis.com
jeffone Hors ligne
09-09-2006, 17:16:33   -
Bè disons qu'au vu de ce que j'ai testé, y a rien qui va lool, mais bon mon ralenti va bien en ce moment...
Il ne délire que certain moments....
Allez comprendre!! lool :roll:
mais je pense que je vais finir de tester avec la batterie et tout et tout comme ca, j'aurais le coeur net avec toutes ces possibilité...
[Image: img_5898.gif]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2006, 21:34:18   -
c est peut etre con mais un fois mon niveau d huile etait trop bas et j avais les meme symptome (et en plus plsu de v tec)
www.phykidis.com
jeffone Hors ligne
10-09-2006, 14:03:16   -
Moi non ca va toujours au max le niveau, elle bouffe pas d'huile... Mais je vais approfondir les recherches... Wink
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
12-10-2006, 23:36:16   -
Je fais un ptit déterrage (d'un mois à peine).
J'ai un problème assez peu commun, le moteur cale quand je débraye, par exemple au rétrogradage. C-à-d que l'aiguille descend normalement, ms ne s'arrête pas au ralenti, elle descend totalement et le moteur cale.
En fait, j'ai des problèmes de ralenti instable depuis que j'ai installé la carto Piv EVO2 (jamais eu de problème avec la Mugen).
Ms le moteur qui cale au débrayage, c'est un fait nouveau.
Qqu a déjà eu ce problème???
Est-ce lié à l'IACV???
Quelles seraient les solutions???
Merci Wink
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-10-2006, 08:31:44   -
Tout ce que je peux te dire c'est que j'ai eu ce problème sur 306 S16 avec une carto Superchips ... j'ai dû la changer.
T'as essayé de mettre ne fut-ce que 10l à la 98 pour voir si ça fait la même chose ?
jesus Hors ligne
13-10-2006, 10:34:07   -
l'ECU contrôle le ralenti avec pas mal de paramètres... donc probablement ton changement de carto a affecté cette partie aussi, vu que ça le fait depuis que tu l'a mise c'est bien de là que ça vient.. faudrait modifier la carto donc
[Image: signature.png]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-10-2006, 10:35:24   -
Je peut juste ajouter que mon problème était dû à la carto mais que ça ne l'a pas fait tout de suite, quelques jours après par exemple ...
Sujets : 25
13-10-2006, 12:22:29   -
Citation :T'as essayé de mettre ne fut-ce que 10l à la 98 pour voir si ça fait la même chose ?
C-à-d que j'altère, long trajet autoroutier cool en 95, petit plein pour aller s'amuser 98.
Ms tu as p-ê mis le doigt sur qqc. Ca m'arrive en effet depuis que j'ai changer de pompe. Avant j'allais à une pompe Jet, pas de problème. Ms j'ai trouvé une pompe Shell moins chère. Et c'est vrai que c'est approximativement depuis que ce problème c'est déclaré.
Mauvais carburant chez Shell??? Confused Ce serait étonnant pour une grande marque.
Citation :l'ECU contrôle le ralenti avec pas mal de paramètres... donc probablement ton changement de carto a affecté cette partie aussi, vu que ça le fait depuis que tu l'a mise c'est bien de là que ça vient.. faudrait modifier la carto donc
En fait, ce n'est pas depuis que j'ai changé la carto. Le ralenti est instable depuis que je l'ai changé (3mois), ça c'est sûr, ms le moteur qui cale au débrayage, c'est un fait nouveau.
Je vais demander sur le post de Piv. Voir si d'autres utilisateurs ont eu le même problème.
Lotr Laba Hors ligne
09-03-2007, 18:25:53   -
Salut , un petit deterrage , car j'ai un souci de ralenti , je vois qu'il y a deux trous avant le papillon , alors que moi je nen ai qu'un , des conseils pour m'aider ?
10-03-2007, 02:12:58   -
personne ??
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
11-03-2007, 15:25:35   -
Prend une perceuse et fait en un deuxième LOL . Non désolé je sais pas, j'ai des soucis d'anti calage et ralenti instable à froid aussi, les explications sont bien mais je me suis pas penché sur le truc encore, je doit pour le moment remettre à neuf mon circuit de refroidissement, à mon avis sa pourrais venir de là pour moi...
budbundy Hors ligne
hondasss
04-11-2007, 11:33:15   -
sinon j'avais un soucis de ralenti instable avec parfois calage du à une richesse prononcée (avec un FPR)..... si ca peut aider qq'un Wink
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
05-11-2007, 18:18:53   -
Detection FITV defaillant, merci bcp DJ Wink
jojo 62400 Hors ligne
Civic 16i16
62 - Pas-de-Calais France
25-11-2007, 11:39:41   -
bonjour on m'as dit aussi que ça pouvait venir d'une soupape qui ne fait plus son boulot...qu'est ce que vous en pensé?merci
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-11-2007, 15:39:44   -
la soupape de ralenti ? "on" ne t'as pas menti... LOL
Civic 16i16
26-11-2007, 09:21:09   -
nan on m'as dit une soupape d'échappement ou d'admission
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-11-2007, 17:10:47   -
Prend tes compressions tu sera fixé
Civic 16i16
26-11-2007, 17:12:01   -
ok jle fai d ke possibl merci dj spark
Civic 16i16
09-12-2007, 12:03:49   -
j'ai pris mes compressions et elles sont bonnes donc je vais prendre rdv chez honda pou faire un diagnostic je pense que c'est ce qu'il y'a de mieux à faire
Pour toutes demande n'hésitez pas à me mp! (Only R888/R1R/AD08/A048)
[Image: logo10.jpg][Image: toyo_l10.jpg]
http://www.yokoracing.fr/
http://toyoracing.fr/
09-12-2007, 20:07:49   -
Salut , Jai changer mon alternateur et plus de soucis de ralenti.
Et quand on y pense cest pas bete.
Si l'alternateur ne fais plus son taf correctemnt le moteur tire dessus donc augmente le regime , ce qui été mon cas !
Je suis allé chez Honda , ils mon dit de changer l'Eacv Smile.
Bien sur , merci Honda...
Civic 16i16
09-12-2007, 21:39:15   -
si ça serait l'alternateur je pense que j'aurait des problèmes de batterie mais je vais controler tout de même merci
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-12-2007, 12:17:43   -
hello,
es ce que l'IACV peut causé des problèmes de démarrage à froid ?
car en ce moment le matin en démarrant avec la température actuelle ( -2° ) elle a dû mal à monter au régime de ralenti à froid ( 1500 tr/mn )
et le régime descend rapidement en dessous de 500tr pour finalement calé ou essayer de remonter sans forcément arriver à remonter ...!?
donc je pensais à ça où alors à la sonde de température d'air ou LDR mais j'ai pas encore cheker mes défauts si j'en ai .
MErci de vos conseils.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-12-2007, 12:33:52   -
Pour moi c'est de l'humidité dans la pipe d'admission, je tiens un peu la pédale et après 30sec ça va.
Et moi c'est plutôt -6 à -9 la nuit Mr Green
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-01-2008, 17:46:56   -
je comprends pas avec l iacv !!!!
si on bouche les 2 trous,au ralenti le papillon est ferme ,c est oblige que le moteur cale ou alors par ou il prend l air????
sur le eacv d esi il i a undes 2 trou plus petit ,mais sinon c est le meme ,on peu le monter sur vti?
damien49630 Hors ligne
30-03-2009, 11:31:41   -
Je post juste pour avoir le topic sous la main... ma voiture broute à froid
[Image: banier10.jpg]
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
30-03-2009, 22:16:00   -
Bon topic!! Merci pour le déterrage damien49630!!!
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
30-03-2009, 22:38:15   -
hihi
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-04-2009, 23:34:00   -
B18 a écrit :je comprends pas avec l iacv !!!!
Le papillon n'est pas étanche, il y a toujours un léger jour (voir procédure de réglage du ralenti).
Citation :sur le eacv d esi il i a undes 2 trou plus petit ,mais sinon c est le meme ,on peu le monter sur vti?
Je l'ignore mais la différence de diamètre va inclure un débit différent non ?
shen Hors ligne
13-04-2009, 16:15:17   -
mon ralenti fait aussi yoyo entre 1000tr/min et 3000tr/min tout le temps...j'ai bien suivi la procédure et je voulais savoir comment purger le liquide de refroidissement?il se purge pas tout seul?
Ek4...
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 863 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 220 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 617 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 481 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 715 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 111 671 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 680 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 127 319 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 142 437 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ] [Jantes Honda] La bible ricarlos 323 164 618 06-07-2019, 22:37:08
Dernier message: GTI-r
