[stream 1.7 d17a2] iacv défaillant
geronimoh Hors ligne
17-05-2019, 13:31:27   -   [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant
Bonjour
Sur ma Honda Stream 1.7, j'ai un soucis de voyant chek engine allumé...verdict du concessionnaire panne de la valve rotative (iacv), mais ne vous inquiétez pas on peut vous la changer pour la modique somme de 630 € !!!
Du coup je cherche sur le net et je trouve ladite pièce "adaptable" pour beaucoup moins cher, mais la compatibilité parle de civic / acura 1.7 sohc mais pas de ma stream, même si je retrouve la référence du moteur (d17a2).
Pensez vous que je puisse courir le risque de commander quand même?
(Modification du message : 17-05-2019, 14:18:52 par geronimoh.)
TsoF Hors ligne
17-05-2019, 13:36:19   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Merci de faire un effort on est obligé de te rappeler la règle pour le titre à chaque fois Confused
Sinon tu as un sujet qui devrait t'aider (épinglé en haut de la section Honda) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 17-05-2019, 13:38:20 par TsoF.)
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
17-05-2019, 15:26:10   -   RE: [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant
Est-ce qu'ils t'ont indiqué le code erreur?
17-05-2019, 15:29:33   -   RE: [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant
oui p1519 defaillance circuit iacv
18-05-2019, 14:51:55   -   RE: [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant
...bon et bien j'ai commandé chez jp carparts pour 1/2 prix par rapport à chez honda ...@suivre
31-05-2019, 20:24:02   -   RE: [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant
Bon et bien j'ai reçu ma pièce (au passage 69 euros de frais de douane!!!) remontée et tout semble rentré dans l'ordre!
Merci Honda pour le diagnostic mais au passage j'ai quand même économisé 300 euros!
Fin de l'histoire j'espère...
14-06-2019, 15:11:05   -   RE: [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant
Problème résolu, dirait on le voyant ne s'allume plus...mais du coup en voici un autre:
Je fais le point de mes véhicules, intervalles vidanges...et je constate que mon compteur qui totalisait 192 en novembre est déjà rendu à 199!!! alors que la voiture n'a presque pas servi cet hiver, sur la neige j'en utilise une autre.Bref j'ai l'impression qu'il y a eu un bug! Y a t il des choses à vérifier?
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 478 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [STREAM 2.0] info cedvand 4 788 17-02-2022, 15:52:17
Dernier message: TsoF
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 074 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 048 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [d17a2]ralenti / voyant moteur honda stream geronimoh 12 2 447 24-11-2018, 22:03:01
Dernier message: geronimoh
  [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine tris67 8 3 733 03-04-2016, 09:39:14
Dernier message: ExtremGEAR
  [STREAM] branchement faisceau attelage raca 3 2 405 18-02-2014, 12:51:17
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 645 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 780 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 17 022 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
