eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 877
13-06-2012, 13:54:24 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
mais non
je sais deja ce que je vais faire ^^
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
13-06-2012, 14:04:02 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
je sais ^^ je me doute bien que tu ne dis pas ça pour rien
tu l'as fixé comment toi ?
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
13-06-2012, 14:21:08 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
ben en même temps le PC que tu as commandé était brut de moulage, donc normal qu'il restait des trucs à faire dessus
sinon fallait prendre la version finie et prête à peindre
et obligé de mettre des équerres, ça ne tiendra jamais juste avec les vis au niveau des passages de roues
pour l'ajustage je verrais ça une fois les équerres posées
après éclairage de plaque rien de bien difficile à faire je pense
je m'y mets today si j'ai le temps, je verrais bien ^^
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
18-06-2012, 10:21:50 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
même config que moi niveau radiateurs ??
et oui carrément ! vivement qu'on roule
sinon les pièces commencent à rentrer pour la prochaine et dernière modifs sur l'EE pour cette année
Projet en cours ...
(Modification du message : 18-06-2012, 10:30:05 par eaglestrike.)
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
21-06-2012, 07:57:48 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
j'avance tranquillement :]
je me suis essayé à l’électrolyse ( petite échelle )
ça fonctionne relativement bien, mais je suis obligé de faire pièce par pièce
j'ai fait ça sur mes futures supports de PC arrière ( j'ai coupé le support d'origine )
et j'ai reçu mon outillage pour changer les joint de queues de soupapes + outillage pour caler les poulies d'AAC ( sert à rien mais c'est beau et ça fait pro ), et les joints ( merci à OlivB16 pour le conseil + site )
fabrication d'une vitre avant en polycarbonate, un peu d'ajustage et ça va le faire ( je fais comme l'origine pour pouvoir utiliser un mécanisme de vitre manuel ( si je trouve ),et si ça fonctionne pas je ferais un montage permanent ) reste l'autre coté à faire une fois celui-ci fini
ponçage et mise en apprêt d'une jante, encore 3 à faire
c'est long et embêtant mais bon
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
21-06-2012, 08:53:06 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
l’intérêt c'est le prix ( 50€ ) parce que si je le fait faire c'est deja plus de 70€ de M/O, donc ce sera ça d’économisé déjà ^^
et tu peux le faire culasse montée, il faut juste mettre de la pression dans le cylindre via le trou de bougie pour éviter que ça tombe
ma culasse sera déposée, donc ce sera plus simple, et un outil "générique" coûte dans la même zone de prix
donc j'ai opté pour un outillage spécifique pour série B ( je préfère avoir un outillage prévu pour mon moteur plutôt qu'un outillage à peu près adapté ^^, déformation professionnelle )
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
21-06-2012, 09:11:27 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
sur tout les sites tu les trouve à ce prix là les joints ( c'est le prix moyen que j'ai constaté )
et changer les joints avec les soupapes en place c'est plus difficile que démontées ? ( je ne l'ai jamais fait encore mais ça doit être pareil au final non ? )
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
21-06-2012, 09:26:27 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
je regardais sur la baie et les supertech sont à 50€ livré pour B series
j'accumule des infos par-ci par-là pour le montage des joints :]
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
21-06-2012, 09:39:21 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
en parcourant les sites, beaucoup les retirent à la pince j'aviserais quand je serais face au probleme
montage, une douille longue de 12 apparemment et à la main ça rentre tout seul
je viens de tilter que tout mes joints sont les mêmes, alors que sur certains kit ils différencient les joints pour l’échappement de ceux pour l'admission
je check si c'est normal ( je pense que oui mais dans le doute )
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
21-06-2012, 10:14:08 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
dans le doute j'ai commandé des OEM ( 34€ livré ) au moins je suis sur que ceux là seront OK ^^
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
25-06-2012, 14:49:15 - RE: [EE9] It's time to rebuild !
j'ai commencé à installer le PC arrière
j'ai fixé les supports d'origine et mis deux bouts d'acier pour supporter le PC et c'est parfait
et est ce que je vais le découper pour limiter l'effet parachute ( pas tellement envie, ou alors au niveau du logement de plaque )
poncé et apprêté une deuxième jante
j'ai récupérer les bombes de peintures ( montana )
donc j'avais les deux jantes apprêtées et tout
premier passage light
et à partir de là c'est parti en sucettes :roll:
la peinture a craquelée un peu partout, sûrement parce que j'avais mal dégraissé ( c’était surtout dans les recoins )
donc j'ai passé mon aprem à retirer la peinture, résultat des courses ?
je n'ai fait qu'une jante
Il m'en reste donc 3 à faire c'est long
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
27-06-2012, 22:40:26 - RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
Pas compliqué mais long ^^ mais efficace
Et c'est MON moyeu !
Projet en cours ...
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
28-06-2012, 00:01:54 - RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
haha heureusement qu'il me l'a demandé le moyeu
sinon il serait encore dans le garage
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
28-06-2012, 13:30:13 - RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
Ce m'irais bien oui
Reste à voir niveau pare-brise
C'est loin de chez toi ?
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
05-07-2012, 11:19:41 - RE: [FCT EE9] It's time to rebuild !
peinture de la 2eme jante
réception de joints qu'il me manquait
de quoi découper mon pare-brise
et modification de la ligne Merci à MagicMax
PC posé ( encore un peu d'ajustage, j'ai mal percé au niveau des arches de roues donc c'est un peu bas ), reste à le détourer / poncer / apprêter
sinon des pièces qui arrivent :
plaquettes avants RC6
plaquettes arrières stoptech
collecteur d'admission P30
papillon Skunk2
adaptateurs baquets pour rails d'origines
et j’espère pouvoir remonter ça et rouler bientot !
Projet en cours ...
