Phil_Houx
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France Messages : 715
29-03-2018, 11:53:16 - Filtre mousse Pipercross
J'ai installé un filtre en Mousse Pipercross sur une Swift Sport.
Le filtre neuf :
Le méme aprés 400 km de piste et 300 km de route :
Il est déformé vers l'extérieur, le vendeur me dit que c'est normal sur les filtres plats, qu'il est garanti à vie, donc j'ai fait une demande d'échange..
Le soucis est que les perfs ne sont plus là.
Les deux premières journées piste, c'était top, "gros" boost quand le VVT se mettait en route. Maintenant c'est comme avant la pose du filtre, et environ une seconde de plus au tour (conditions météo similaires).
Je cherche à comprendre, est ce le filtre qui est en cause, ou autre chose, je n'ai pas fait d'autres modifs entre temps.
Avez vous eu ce genre de soucis avec des filtres en mousse ?
Merci..
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
29-03-2018, 13:44:07 - RE: Filtre mousse Pipercross
je crois que c 'est bien le filtre et sa matière qui sont en cause : la mousse laisse passer l'air, au travers de ses alvéoles...mais si la mousse s 'aplatie, les alvéoles vont avoir tendances et se fermer, rétrécir, et à laisse passer l'air moins facilement... c 'est peut être "normal", comme le dit le vendeur....
Phil_Houx
29-03-2018, 16:24:02 - RE: Filtre mousse Pipercross
Il est huilé comme à l'origine, je ne l'ai jamais nettoyé..
J'ai recommandé un neuf, donc à voir si cela fonctionne à nouveau.
J'essaierais aussi sans huile du tout, je ne fais jamais de tout terrain
L'explication donnée par JP32 me semble logique, filtre déformé = passage plus difficile de l'air.
Maintenant il s'agit d'un 1,6 L atmo, donc 3 ou 4 cv de plus ou de moins, ca se sent de suite..
Moins évident a ressentir sur un moteur qui sort 300 poneys peut étre.
Foutu pour foutu, je vais tenter un redressement du filtre en placant des fils argentés (pour pas que ca rouille ) attachés à la grille de derrière.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-03-2018, 13:03:29 - Filtre mousse Pipercross
Sûrement à cause du débitmètre et en fonction de sa position vis à vis du filtre...
Phil_Houx
30-03-2018, 17:22:16 - RE: Filtre mousse Pipercross
En effet, sur la SSS2 le débimètre semble plus prés du filtre, en outre le filtre est plus grand, 488 cm2 contre 339 cm2 pour la SSS1..
Filtre plus grand = plus d'huile
Le maf des Sport est chauffé, donc a priori pas de soucis, et j'ai roulé plus de 30000 Km avec un KN huilé et no problemo..
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
30-03-2018, 17:39:24 - RE: Filtre mousse Pipercross
(29-03-2018, 16:24:02)Phil_Houx a écrit : Maintenant il s'agit d'un 1,6 L atmo, donc 3 ou 4 cv de plus ou de moins, ca se sent de suite..
Tu arrive a ressentir 4 cv de plus ou moins? tu es balaise!
Sur un atmo, les conditions de température et de préssion atmophérique peuvent faire varier la puissance de + ou - 20%.
Les mesures des constructeurs sont faites à 20° et 1013 hectopascal.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
- France Messages : 29 159
31-03-2018, 11:22:53 - RE: Filtre mousse Pipercross
j'ai eu de mauvais retour sur les filtres mousses, ils se desagregent et ça finit....dans le bloc
31-03-2018, 15:53:36 - RE: Filtre mousse Pipercross
wai enfin bon, un embrayage est un consommable, un pneu est un consommable, un filtre est un consommable, sauf que celui-ci finit dans le bloc.
Après, m'en fout, c'est pas mon bloc
