robi
15-05-2018, 09:05:50 - [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Bonjour à tous,
j'aimerais comprendre pourquoi en faisant la vidange de la boite de vitesses de ma GT j'ai récupéré seulement 2,5 l d'huile au lieu de 3,5 l à peu près ? (le niveau
avant était bon),
donc en sachant qu'avec cette boite on doit remplir 3,5 l d'huile ce que j'ai mis,quand je plonge ma jauge je dépasse la limite maxi de 5 cm,
donc je roulais avec seulement 2,5l.
La référence de ma boite est: HC-TY754VBAAA .
merci d'avance.
(Modification du message : 15-05-2018, 13:26:38 par fujiwara.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 4 904
15-05-2018, 10:02:51 - RE: boite de vitesses
Bonjour, la voiture était a plat quand tu as fait la vidange?
![[Image: gas-ma10.gif]](http://i56.servimg.com/u/f56/11/82/43/89/gas-ma10.gif)
Vous désirez une photo de votre voiture imprimée en 3D? détails en MP
Kalbar a écrit :Mec j'ai fait le Kosovo et je me suis fait dominer par une chaise pliante. Andréa892 a écrit :Ca sent le bon gros boulet qui n'y connait absolument rien, mais qui t'explique quand même comment nettoyer une vanne EGR sur un voiture électrique.
robi
15-05-2018, 14:17:39 - RE: boite de vitesses
(15-05-2018, 10:02:51)fujiwara a écrit : Bonjour, la voiture était a plat quand tu as fait la vidange?
Bonjour,oui tout à fait,je n'ai récupéré que 2,5L d'huile je sais que toutes les boites 5 doivent avoir 3,5 l dans leurs carters donc je devrais
remplir avec cette quantité non? Et ne pas m'occuper de la jauge qu'en penses tu?
Je n'ai personne dans mon entourage qui a une subby pour comparer,parce qu'avec cette jauge 2,5 l c'est ok je suis au bon niveau,j'ai peur de
flinguer ma boite
- France Messages : 26 955
Sujets : 132
15-05-2018, 16:17:25 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
j'imagine que le niveau de la boite se fait par débordement du bouchond e remplissage?
Si oui, tu remplis....jusqu'a ce que ça déborde
ensuite, une boite neuve prends bien sa quantité, et lors d'une vidange, ya jamais la quantité indiqué, de plus, l'huile s'évapore par chauffe (ya un reniflard qui permet d'éviter la surpression dans la boite, et les vapeurs d'huiles sont quoi à la base?  )
fujiwara
Dura lex sed lex
15-05-2018, 16:26:52 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Tu met au max sur la jauge et c'est bon. tu roule laisse reposer et tu refait le niveau.
Non Boyou, il y a une jauge sur les boites de Sub.
the fab
15-05-2018, 16:37:44 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Pas de débordement sur les boites de Sub, mais une jauge oui.
dans la mienne, je rentre dans les 4l quand je vidange et je suis bien au sommet de la jauge, 2.5l ça parait peu...
Par contre comme dit Fuji, bien faire à plat et rempli petit à petit jusqu'à 3l puis tire ta jauge pour voir ou tu en est.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Sujets : 132
15-05-2018, 18:35:50 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
(15-05-2018, 18:30:25)Yaya 16v a écrit : Je connais pas bien les sub mais si il y a une telle différence, la jauge n'est pas etre pas la bonne, faudrait vérifié de se coté aussi .
waip
je savais pas pour la jauge, merci de l'info
robi
15-05-2018, 20:49:20 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Merci à tous de vous intéresser à mon cas,je pense que pour l'instant je vais laisser comme ça avec les 3,5 L
et essayer de trouver la jauge de cette boite qui vient d'une WRX-STI-5-6 de 1999-2000,
celle que j"ai elle provient je suppose d'une GT-2000
fujiwara
Dura lex sed lex
16-05-2018, 07:58:47 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
A ma connaissance les jauge sur les RA sont les même que les GT, je demanderai a mon meilleur ami qui en a deux sous la main.
the fab
16-05-2018, 11:05:19 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Les jauges des boites 5 sont les mêmes. Il y a une différence avec les boites 6.
Ma voiture me dit :
robi
16-05-2018, 21:31:16 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Merci,mais je ne comprends toujours pas pourquoi avec 3,5 L d'huile le niveau est à 5 cm au dessus du maxi de la jauge,pour être bon
il faut que je retire 1,5 L
pour en être bien sûr j'ai re-vidangé de nouveau avec la voiture bien de niveau,attendu 1h30 que tout soit bien vidé et j'ai remplit avec 3,5 L et
toujours pareil.
the fab
17-05-2018, 14:04:47 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
si le niveau est trop haut (sans axagérer) c'est pas non plus un drame, elle ne monte pas en pression. il faut que ça reste un barbotage et que les pignons ne soient pas noyés, mais sinon ça roule.
Ma voiture me dit :
Sujets : 132
17-05-2018, 14:15:37 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
au pire ça suinte par les joints spi, c'est beaucoup moins grave un niveau trop haut dans une boite que sur un bloc........
robi
18-05-2018, 21:10:06 - RE: [GC8] Quantité d'huile trop faible a la vidange boite.
Merci pour tous ces conseils avisés,mais concernant mon cas je laisse comme ça?
