Greddy Profec B Spec II Boost Controller
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
20-03-2004, 18:45:42   -   Greddy Profec B Spec II Boost Controller
que vaut le Greddy Profec B Spec II Boost Controller par rapport à un Apexi AVCR ?
description du produit:
Based on the very popular B-Spec., the all new PRofec B-Spec. II’s basic function to increase boost is as easy as the original, with an added built in boost pressure display and optional features like real-time, peak or last boost display (in either kPa or PSI). There are optional warning and boost limiter functions that can be programmed to offer much more control. The two presets values can be stored and are executed by a larger capacity inline solenoid valve. This unit does not require extensive programming and is ideal for low to high boost levels for single or twin turbos with actuator or external wastegates. The GReddy PRofec B-Spec. II is available in black or silver cased head units.
Il est quasiment 2x moins cher que l'Apexi.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Sujets : 59
20-03-2004, 22:49:41   -
Up!
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
21-03-2004, 13:13:13   -
C'est un Boost controller de base le Profec B qui n'offre pas la vitesse Véhicule, le boost sur chaque rapport, l'enregistrement des courbes, il possède un petit ecran...
Oui deux fois moins chère environ ca dépend ou
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
Sujets : 59
21-03-2004, 21:13:04   -
On le troube à moins de 250$ . Quand tu vois le prix d'une Boost gauge électronique (avec mémoire de la valeur crête + replay) et d'un régulateur de pression de marque (mécanique), ben on est pas loin quand on additionne les 2.
SK_Flowne Hors ligne
22-03-2004, 11:32:26   -
Je viens de faire l'acquisition d'un HKS EVC3
[Image: f94be0ba.jpg]
C'est un bête controleur électronique qui permet juste de régler sa pression de sural, avec affichage digital de la-dite pression.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 59
22-03-2004, 22:59:53   -
et tu l'as payé combien ?
23-03-2004, 09:23:20   -
Il me coûtera 400 € pour le Boost Controller, un Turbo Timer et son faisceau, montage inclus.
Les pièces sonnt reçus, elles seront montées fin avril quand je redescendrais à Nimes.
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
23-03-2004, 20:33:16   -
c'est lequel le HKS EVC 3?
www.jsoclub.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-03-2004, 20:56:09   -
Posté le: 16-05-2003 15:36 Sujet du message: Electronic Boost-controller ???
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...ht=#148467
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
23-03-2004, 21:20:19   -
Ok je vois a nouveau la photo.
Il est neuf?
C'est quoi ton Turbo Timer?
www.jsoclub.com
24-03-2004, 00:37:07   -
Nope pas neuf, => E-Bay, le turbo timer c'est un HKS manuel, je ne sais pas lequel.
Je sais que tu peux avoir du matos également, mais dans mon cas la voiture étant dans la zone Nimes/Marseille, ben je ne me suis pas posé la question longtemps, j'ai contacté les Japan Power.
En plus on a déjà fait du circuit ensemble, et ils sont super sympa Big Grin
onizuka Hors ligne
25-03-2004, 14:10:53   -
le greddy est au top, surtout si tu as des probleme de boost inconstant, ou de d'overboost.
le spec b2 te donne un alerte, un niveau safe des que le pic est ateint, tu regle la vitesse de montee en pression, tu as deux reglages...
les HKS ne sont pas pourri, mais je les deconseil, il sont tres mauvais sur les probleme d'overboost.
Blitz ou greddy, cest clair, les deux sont tres performant et tienne de forte pression.
le greddy est vraiment pas cher.
Matt 323 Hors ligne
04-04-2004, 16:17:53   -
Fleche up
[Image: logosalllargeblack1ai.gif]
[Image: front.png]
  Réglages Boost Controller HKS Leops33 19 9 557 17-11-2018, 17:26:14
Dernier message: Maamouth
  [Info/Aide] APEXi VAFC VTEC Controller ACC93 27 12 774 26-03-2018, 09:14:23
Dernier message: DocteurH
  Programmation boost controller Heryst78 2 1 810 05-11-2017, 20:46:23
Dernier message: Heryst78
  Boost controller sur moteur bi turbo Yaya 16v 4 2 115 06-02-2017, 14:32:36
Dernier message: Yaya 16v
  Aide pour le Greddy e-manage AIB 22 4 052 27-04-2015, 07:52:27
Dernier message: AIB
  Reglage Boosy controller Blitz Help! K-Sr Vidale 1 1 789 04-03-2014, 22:33:19
Dernier message: ColtiXim
  Compatibilité sondes Greddy / mano autre marque Yox 4 1 853 04-12-2013, 23:55:50
Dernier message: Yox
  dump valve et boost controller stiliccione 2 2 612 03-12-2012, 14:34:42
Dernier message: stiliccione
  Volt controller Intox ou intox? Lonewolf 12 2 715 18-06-2012, 23:01:30
Dernier message: CoRaX
  embrayage SPEC Stage 3+ ou ACT ou F1 Racing 1969sub4ever 0 1 872 05-01-2012, 22:55:45
Dernier message: 1969sub4ever
