Gros probleme bloc volant / plus de clé..
Saikyuu Hors ligne
03-02-2012, 14:53:22   -   Gros probleme bloc volant / plus de clé..
salut à tous, j'ai un gros problème, j'ai perdu mes clé, et mon bloc volant est activé.. quelqu'un saurait il comment fonctionne un bloc volant et comment le débloquer?.. j'ai démonter le Neiman (c'est une civic EG de 93) je peu actionné le contact et le démarrage avec un simple tournevis mais le bloc volant ne s’enlève pas.. (quand j'ai fais le test, ma batterie étais démonter.. mais on m'a dit que cela ne changer rien..)
avec vous une solution ou des info qui mènent à la solution? merci d'avance..
moi j’achète 300€ de pièces chaque mois, et toi tu paye 300€ de crédit chaque mois..
c'est quoi la différence?
ah oui.. quand ton crédit sera rembourser et ta caisse rouiller, ma caisse sera comme neuve redfuck
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
03-02-2012, 15:00:22   -
imagine dans la situation mal a l'aise que tu nous met LOL
tu n'auras surement aucune réponse malheureusement..
le risque de vol sera ouvert au maximum.. Confused
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-02-2012, 14:51:37   -
je sais bien comment ca fonctionne, mais pour le debloquer, tu peux te lever de bonheur sans rien casser, meme le demonter, c'est impossible, ce sont des vis auto-cassantes, une fois serrées a "X" couple, elles cassent, et apres, plus moyen de les enlever.
Tu peux toujours demander une copie de ta clé chez Honda non?
Sinon, ben tu peux tout changer Oops!
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
vilou Hors ligne
06-02-2012, 15:28:03   -
Bah l'idéal serait de démonter le volant en entier après ça soit tu découpe le bloc volant tranquilou soit mettre un autre volant.
[Image: bukolik028lo.png]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-02-2012, 15:29:50   -
vilou a écrit :Bah l'idéal serait de démonter le volant en entier après ça soit tu découpe le bloc volant tranquilou soit mettre un autre volant.
ca ne bloque pas au niveau du volent donc meme en le changeant, ca fait rien Wink
T-jet060 Hors ligne
06-02-2012, 15:51:40   -
Il te reste plus qu'a jeté la EG Sac
Enfin ma Civic Big Grin
TsoF Hors ligne
06-02-2012, 16:08:00   -
Sinon il faut trouver un lot de serrures, colone de direction (le neiman est bien pris dessus?) et clés, et tout changer ce qui ne doit pas être trop compliqué.
Ma Mazda 3 165cv
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-02-2012, 18:53:59   -
TsoF a écrit :Sinon il faut trouver un lot de serrures, colone de direction (le neiman est bien pris dessus?) et clés, et tout changer ce qui ne doit pas être trop compliqué.
C'est exactement ca :top:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
06-02-2012, 19:31:29   -
un gros coup de pompe Sac
Prevois un nouveau siege c'est solide ces merdes la
Saikyuu Hors ligne
07-02-2012, 11:46:14   -
commander une clé chez honda par rapport au numéro de carte grise.. c'est la première chose que j'ai faite évidement, sa m'a couté 16€ soit une broutille.. mais sans résultat, soit parce que les neiman on étais changer, soit parce qu'il on 20ans d'ouverture / fermeture alors que la clé est neuve..
je pense aussi que démonter la colonne de direction est la meilleur chose à faire maintnenant.. mais au vue du pris de 4 neiman neuf.. je pense juste la démonter pour pouvoir l'attaquer à l'aise..
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-02-2012, 11:57:18   -
Saikyuu a écrit :commander une clé chez honda par rapport au numéro de carte grise.. c'est la première chose que j'ai faite évidement, sa m'a couté 16€ soit une broutille.. mais sans résultat, soit parce que les neiman on étais changer, soit parce qu'il on 20ans d'ouverture / fermeture alors que la clé est neuve..
tu aurais du le préciser dés la début, on t'aurais pas pris pour un voleur LOL
Bernard Darniche
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-02-2012, 12:18:20   -
moi je l'avais pas pris pour un voleur, mais on ne peut pas expliquer clairement ce qu"il faut faire Oops!
pour l'attaquer, arme toi de courage, et surtout de très très bonne meche (pour percer les vis auto cassante)
je l'ai deja fait, c'est chaud Shock
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
07-02-2012, 21:46:42   -
La clé faite chez honda ne marche pas non plus sur les portes et coffres ? Si non, trouve en casse les 3 serrures + clé ext et ça fait une excuse pour installer un bouton type Start de S2000 ...
Amuse toi avec le faisceau Mr Green
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
10-02-2012, 00:27:36   -
Pas besoin de casser les vis auto cassante, a 2 reprises j'ai reussi a les devisser soit en faisant une encoche dessus puis tournevis plat, ou a la pince multi prise, c'était sur des ed9 je sais pas si c'est foutu pareille Wink
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
18-02-2012, 23:33:35   -
kainro a écrit :Pas besoin de casser les vis auto cassante, a 2 reprises j'ai reussi a les devisser soit en faisant une encoche dessus puis tournevis plat, ou a la pince multi prise, c'était sur des ed9 je sais pas si c'est foutu pareille Wink
+1
Marteau et burin sinon.
[IMG]image trop grande[/IMG]
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
19-02-2012, 00:11:02   -
se type de poste ne devrais pas ne pas avoir de réponse??
si quelqu'un a déjà fait expliquer lui en message privée car plus sa va plus les solution se lise, je sais que vos tondeuse coute pas bien chère mais LOL
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
19-02-2012, 10:41:32   -
HOW TO..........! Mdr
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
19-02-2012, 11:16:48   -
En même temps, un vrai voleur n'a pas besoin d'un forum pour voler une caisse...
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
19-02-2012, 20:29:05   -
le problème c'est qu'avant d'être un vraie voleur bah faut essayée et s’informe le forum japan car étant ouvert au publique se serais dommage que dans quelque jours certain pleure parce qu’on leur a volée leur voiture
Saikyuu Hors ligne
20-02-2012, 14:17:55   -
lol j'ai encore jamais vue un voleur s'attaquer au neiman avec une perceuse et un foret à dépointer.. surtout pour voler une civic... Bref je vais essayer de démonter la colonne de direction.. cette aprem je l'attaque..
  [AVIS] Choix compresseur + clé à choc japanstyle 35 47 949 05-08-2018, 00:29:32
Dernier message: folken
  clé à choc MONSTER KS TOOL vivien54 3 2 898 25-01-2016, 09:37:58
Dernier message: BloodyMurder
  Conseils choix clé dynamométrique MoTT 27 15 646 15-05-2015, 16:18:52
Dernier message: Francois_303
  Clé dynamometrique davevador 16 5 031 10-06-2014, 21:54:46
  cle cassée dans la serrure comment l'enlever? Muad-Dib 32 80 567 03-10-2013, 14:44:43
Dernier message: TsoF
  Achat voiture sans cle rouge !! Tic77 9 4 966 08-10-2012, 07:16:45
Dernier message: Tic77
  [Probleme] Cassé transpondeur clé memeth17 1 2 107 10-05-2012, 20:44:28
Dernier message: celica49
  Clé dynamomètrique : utilisation adaptateur douille/rallonge thunderbillo 7 6 193 28-09-2011, 16:26:09
Dernier message: thunderbillo
  [outillage]Clé à choc sans fil. RA272 21 16 579 21-08-2011, 13:49:02
Dernier message: bepilot
  Pb clé lug nuts booster66 4 2 282 20-06-2010, 15:44:15
Dernier message: bidouchon_san
