Luis007
05-10-2016, 13:44:21 - [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance
Bonjour a tous,
J'habite en montagne, et mon HRV à un peu de peine à la montée surtout en reprise après un virage, auriez-vous une idée comment je peux faire pour lui donner un peu plus de reprise? Puissance?
Modèle HRV 1.6 4WD 125cv
Merci d'avance pour votre aide
(Modification du message : 05-10-2016, 13:45:09 par Luis007.
Raison de la modification: correction faute
TsoF
- France Messages : 13 881
05-10-2016, 13:55:01 - RE: [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance
Salut,
Sur un moteur atmosphérique, ne t'attend pas à des miracles sans lâcher beaucoup d'argent.
Liste de modifs pas trop onéreuse :
- Filtre à air sport avec gaine pour prise d'air forcée.
- Dé-catalyser.
- Alléger la voiture (vider une partie de l'intérieur et/ou changer le jantes pour des plus légères).
- Changer pour une boite plus courte (à voir ce qui est compatible sur ton modèle).
- Une reprogrammation (avec une configuration stock pas de miracle à attendre).
En gros, le plus simple est de changer de voiture
Luis007
05-10-2016, 14:05:12 - RE: [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance
Filtre à air sport avec gaine pour prise d'air forcée, C'est quoi exactement??
J'ai un filtre conique en ce moment, fait un joli bruit mais pas beaucoup amélioré la reprise :-(
Dé-catalyser: des adresses ou je peux commander un dé catalyseur pas trop cher depuis la Suisse??
(Modification du message : 05-10-2016, 14:17:13 par TsoF.)
TsoF
05-10-2016, 14:21:50 - RE: [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance
Un filtre à air sport est un filtre qui laisse passer plus d'air. On le place dans la boite à air d'origine, couplé avec une gaine qui va de la boite à air jusqu'à une prise en façade ça permet d'accélérer le flux.
Si tu as un filtre conique, tu n'as donc déjà plus la boite à air d'origine ? Dans ce cas il faut le cloisonner si ce n'est pas déjà fait et rajouter une gaine qui prend l'air frais en façade.
Pour le décatalyseur, il faut déjà voir si ça se fait pour ce moteur (le HR-V ne doit pas être un modèle couramment modifié), sinon beaucoup de sites vendent en Europe
Edit : c'est un D16W5, il faut mesurer la longueur du catalyseur en dessous mais ça doit se trouver facilement
(Modification du message : 05-10-2016, 14:24:05 par TsoF.)
Luis007
05-10-2016, 14:36:02 - RE: [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance
Tu peux expliquer stp prise en façade? je comprends pas trop désolé !
Mon filtre conique est juste fixé à la place de la boite
TsoF
05-10-2016, 15:02:16 - RE: [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance
N'hésite pas à faire des recherche, ce sont des modifications courantes.
Prise d'air en façade signifie juste que ta gaine prend l'air au niveau du parechoc, soit par une ouverture déjà présente, soit par une ouverture créée.
Luis007
06-10-2016, 13:48:39 - RE: [HRV 1.6 4WD 125cv] + de reprise Puissance
(05-10-2016, 15:02:16)TsoF a écrit : N'hésite pas à faire des recherche, ce sont des modifications courantes.
La prise d'air est déjà existante, si je comprends bien min filtre conique actuel devrai se filer dans la boite à air qui elle doit être étanche ! C'est bien cela ??
(05-10-2016, 14:21:50)TsoF a écrit : Un filtre à air sport est un filtre qui laisse passer plus d'air. On le place dans la boite à air d'origine, couplé avec une gaine qui va de la boite à air jusqu'à une prise en façade ça permet d'accélérer le flux.
Quel filtre à air est le plus conseillé pour ce moteur ? tu aurais une idée??
(Modification du message : 06-10-2016, 13:50:44 par Luis007.)
