DAV4WS
Mineur de corde
26-09-2017, 16:14:09 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
eaglestrike avec -0.8mm sur la cucu sans recalage !! fiouf !
merci de l'info des AAc si c'est blot on , et vérif si l'encoche allumeur est au meme angle ect...
heiki2009
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France Messages : 1 089
26-09-2017, 16:20:44 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 16:14:09)DAV4WS a écrit : et vérif si l'encoche allumeur est au meme angle ect...
C'est ça qui m'étonne le plus...
Edit : En fait non, y a plus de chances que ça concorde, les fonderies de culasse sont quasis les mêmes. On peut mettre une culasse de A9 sur ZC et vis versa. Ces 2 moteurs ont quand même pas mal de similitudes.
(Modification du message : 26-09-2017, 16:27:32 par heiki2009.)
nico0711
26-09-2017, 16:48:24 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Oui mais est-ce que les pièces internes sont identiques???
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 877
26-09-2017, 18:23:42 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 16:14:09)DAV4WS a écrit : eaglestrike avec -0.8mm sur la cucu sans recalage !! fiouf !
Jusqu'à 1mm sur un A9, l'ECU arrive à corriger tout seul, au delà, c'est poulies réglables
En ce qui concerne l'interchangeabilité des pièces ZC/A9, voici ce que je sais pour sur :
bielles : OK
coussinets : OK
pistons : OK
pompe à huile : NOK
swap culasse : OK ( avec une subtilité au niveau des poulies ... )
Joint de culasse : OK
Je ne peux que supposer que les vilebrequins sont identique, mais jamais pu comparer
Bas moteur différents, puisque pas les même points d'ancrages des supports moteur
Ensuite, niveau interne de culasse, faut que je compare, mais il me semble que les soupapes ne sont pas identique
Les AAC me paraissent identique ( j'ai les 2 sous les yeux )
On peut mettre un collecteur d'admission de A9 sur ZC, il suffit de repercer un trou sur le collecteur
collecteur série D ok pour ZC, mais il faut lui donner le bon angle ... il y a différentes méthodes
Si je pense à d'autres choses...
Projet en cours ...
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
26-09-2017, 20:02:19 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Alors là ...
Je peux les peser si tu veux
Il me semble que les AAC de ZC sont légèrement plus performant que ceux de A9
Projet en cours ...
nico0711
26-09-2017, 21:24:17 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Oui les AAC du ZC sont creux
Les moteurs paraissent semblables mais sont différents... faire attention
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
27-09-2017, 08:52:20 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 21:42:59)heiki2009 a écrit : De ce que j'ai trouvé les soupapes sont différentes.
J'avais une question d'ailleurs, qu'en est il pour les vis de culasse entre les deux ?
Si jamais tu fais un swap de culasse, prends des vis de ZC
une vis de culasse est plus longue
et le diamètre est différent ( 10mm pour A9 et 11mm pour ZC )
J'ai pu trouver un set de goujons de culasse ARP sur le site go-autoworks :
http://www.go-autoworks-store.com/arphestkitjd.html
Projet en cours ...
(Modification du message : 27-09-2017, 08:54:55 par eaglestrike.)
heiki2009
Volvo 940 2.3T
27-09-2017, 18:46:20 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Bon, donc sur vos conseils je me met en tête de rester sur de l'origine mais optimiser.
Donc c'est partit, on commence par aligner les conduits d'admission.
je précise que je n'ai jamais "préparé" de moteur, donc j'apprends.
J'ai commencé par voir ce que donnait le joint du collecteur, et là effectivement ça c'est de l'ajustement :
Puis j'ai attaqué à réaliser des gabarits en carton fin mais ça n'était pas précis, donc j'ai recommencer en plastique tendre :
J'ai commencé par lui donner la forme du collecteur, mais en fait c'est plus simple de lui donner la forme des conduits de culasse et de reporter après sur le collecteur.
C'est la première fois que je fais ça donc je tatonne un peu, j'ai commander des fraises diamantées et des au carbure pour pouvoir tailler dans le gras après.
Si vous avez des conseils, techniques, astuces, recommandations je suis preneur !
- France Messages : 29 170
27-09-2017, 21:33:16 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Passe tes fraises dans de l'huile avant de les utiliser dans l'alu. L'alu se ramollit et remplit les fraises de copeaux mous. Ils deviennent inutilisables.
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
27-09-2017, 22:23:13 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
TU ne peux pas mettre une sorte de marqueur sur ta culasse pour que ca laisse une trace quand tu y met ton collecteur d'admission? pour être sur de bien aligner l'ensemble ? les joints ne Fit pas tous parfaitement .
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
28-09-2017, 09:14:09 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
ou prendre une feuille, marquer les contours des orifices de ton collecteur + les trous
découper tout ça, et le poser sur la culasse ? comme ça tu seras calé sur les orifices de ton collecteur ?
Projet en cours ...
28-09-2017, 12:00:51 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
idealement faudrait en effet, passer en soufflerie chaque chambre/conduits cylindre par cylindre, a savoir qu'un debit max en NA n'est pas forcément mieux, a agrandir on grignote sur l'utilité de la veine gazeuse
heiki2009
Volvo 940 2.3T
29-09-2017, 09:51:50 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
C'est ce à quoi je pensais m'arrêter.
Au fait, en redéshabillant ma culasse j'ai perdu un coupelle de ressort de soupape, donc avis aux bonnes âmes ! Si quelqu'un a des pièces en rab.... Son prix sera le mien
D'ailleurs, est ce que ces pièces (coupelles et ressorts) sont les même entre D16a9 et ZC ?
(Modification du message : 29-09-2017, 14:04:57 par heiki2009.)
30-09-2017, 11:42:13 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(28-09-2017, 15:11:10)MarchoU a écrit : A l'époque il se faisait pas chier à passer une culasse à la soufflerie et ça marchait déjà convenablement.
Je suis d'accord avec boyou cela dit, rien ne sert d'agrandir les conduits je pense, polir les conduits d'échappement, aligner les conduits, peut être aiguiser la parti entre les deux soupapes mais rien de plus à faire je pense.
attention, prouvé en soufflerie qu'aiguiser les cloisons de dejumelage est contre productif
30-09-2017, 15:07:46 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
il date des '80s, depuis, le numérique est passé par la ^^
03-10-2017, 22:08:19 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(30-09-2017, 15:18:51)MarchoU a écrit : t'as une source boyou? ça m'intéresse de savoir
faut que je retrouve ça, sur des années de recherche sur le net
