[Honda] AH53 in progress...
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
14-02-2019, 19:38:53   -   RE: [AH53] in progress...
ca bosse bien ici !!!
Je poste pour suivre
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
14-02-2019, 22:18:33   -   RE: [AH53] in progress...
Merci, ouais je m'applique, la carrosserie c'est pas mon truc mais je pars du principe que si d'autres peuvent le faire je vois pas pourquoi je pourrais pas.
La baie moteur peinte et le GMP remonté je vais pouvoir remonter la voiture. La carrosserie extérieure se fera en dernier.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
15-02-2019, 11:42:33   -   RE: [AH53] in progress...
Une baie moteur grise fait penser à un numéro Big Grin
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Mac Manus Hors ligne
15-02-2019, 12:16:34   -   RE: [AH53] in progress...
Que de travail, que de travail !!
Chapeau !! Wink
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
15-02-2019, 13:44:37   -   RE: [AH53] in progress...
(15-02-2019, 11:42:33)nico0711 a écrit : Une baie moteur grise fait penser à un numéro Big Grin
AH53 swap ZC1
Primera GT
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
15-02-2019, 14:04:02   -   RE: [AH53] in progress...
top la peinture Smile
si tu t'ennuies, tu peux passer faire la mienne cet hiver Sac
Projet en cours ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-02-2019, 12:26:29   -   RE: [AH53] in progress...
A la numéro 16 ... baie moteur gris foncé Wink
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
19-02-2019, 19:10:23   -   RE: [AH53] in progress...
Et ça passe laaaarge !
[Image: IUf7mWi.jpg]
AH53 swap ZC1
Primera GT
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
19-02-2019, 19:12:20   -   RE: [AH53] in progress...
Mais oui ! tu as de la place à la pelle là dedans ^^
niveau supports moteur, tu gères comment ?
Projet en cours ...
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
20-02-2019, 08:26:21   -   RE: [AH53] in progress...
Supports de boîte et arrières sont ceux du ZC et le support moteur gauche est celui du EW c'est l'avantage de ce moteur, comme il a été monté dans les AH d'origine au Japon les supports correspondent.
AH53 swap ZC1
Primera GT
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
20-02-2019, 09:00:40   -   RE: [AH53] in progress...
Dépêche toi de finir tout ça qu'on entende le son Big Grin
20-02-2019, 09:40:34   -   RE: [AH53] in progress...
ya combien entre tes cornets et le tablier?
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
20-02-2019, 10:25:55   -   RE: [AH53] in progress...
Oui j'ai hâte de l'entendre tourner ce moulin.
Entre le tablier et les cornets il doit y avoir quasiment 10cm.
AH53 swap ZC1
Primera GT
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
20-02-2019, 12:24:02   -   RE: [AH53] in progress...
Pourquoi ne pas avoir monté la courroie de distribution?
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
20-02-2019, 12:47:24   -   RE: [AH53] in progress...
Parce que j'échelonne les achats et que je ferais tout l'entretien de révision d'un coup. C'est la prochaine étape.
En attendant je vous laisse admirer le bijoux dans son écrin.
[Image: qT2pjwo.jpg]
[Image: 7LBBK8Z.jpg]
AH53 swap ZC1
Primera GT
20-02-2019, 13:35:21   -   RE: [AH53] in progress...
Par moment, quand je vois comment s'effectue la mise en air du moteur, notamment avec des cornets, je me dis qu'il faudrait le retourner.. Mr Green
20-02-2019, 13:41:44   -   RE: [AH53] in progress...
(20-02-2019, 13:35:21)Mac Manus a écrit : Par moment, quand je vois comment s'effectue la mise en air du moteur, notamment avec des cornets, je me dis qu'il faudrait le retourner.. Mr Green
dans les deux cas il se prend de l'air chaud....
mais dans le sens actuel, une écope façon 'subaru' donnant directement sur les ITB et c'est bonnard
(Modification du message : 20-02-2019, 13:42:16 par boyou2.)
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
20-02-2019, 14:36:28   -   RE: [AH53] in progress...
C'était une de mes idées mais ça veut dire grosse découpe du capot pour mettre une écope, pas très discret ça.
AH53 swap ZC1
Primera GT
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-02-2019, 15:31:27   -   RE: [AH53] in progress...
miam bravo il est reposé dans la baie toute belle! love
pour les cardans et jonction au moyeu tu fais comment ?
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
20-02-2019, 16:19:09   -   RE: [AH53] in progress...
C'est tout bolt on encore une fois, ce moteur est monté d'origine au Japon dans l'AH !
Y a aucune adaptation hormis le faisceau.
AH53 swap ZC1
Primera GT
20-02-2019, 21:59:54   -   RE: [AH53] in progress...
C'est vrai. C'est juste que ça m'a toujours travaillé l'esprit ce collecteur d'échappement qui sort devant pour passer en-dessous du moteur ; avec le dégagement de chaleur sur le radiateur..
Je viens aussi justement de parler avec quelqu'un pour le collecteur d'échappement à réaliser en inox ; et il m'a dit que c'est très délicat du fait d'avoir le strict volume égal entre chacun des cylindres à l'échappement.. Qu'en est-il au niveau de l'aspiration de l'air pour une répartition égale ? Le 4ème cylindre n'est-il pas (en théorie) moins fourni que les trois premiers ? J'imagine que l'air aspiré est plus facile à trouver que la courbure d'un tube d'échappement..?
(20-02-2019, 14:36:28)heiki2009 a écrit : C'était une de mes idées mais ça veut dire grosse découpe du capot pour mettre une écope, pas très discret ça.
Et il faut faire ça bien ; ça ne doit pas être si simple. Big Grin
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
21-02-2019, 09:21:29   -   RE: [AH53] in progress...
Pour le montage des cardans, tu as des moyeux d'AS?
En fait quand tu montes un ZC1, il faut monter tous les périphériques correspondant Wink
Pour l'arrivée d'air sur les carbus, il n'y a pas de problème pour le 1er ou 4ème cylindre, mais il faut de l'air frais ... mais il va trouver une solution LOL
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-02-2019, 10:41:29   -   RE: [AH53] in progress...
Pouruqoi tu n'utilise pas la surpression naturelle qui est crée au niveau de la jonction capot/baie ?? Sur nos mx5 on fait cela, un trou dans le tablier et hop tu as une prise d'air efficace et discrète.
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-02-2019, 12:23:39   -   RE: [AH53] in progress...
(21-02-2019, 10:41:29)Onizukkaa a écrit : Pourquoi tu n'utilise pas la surpression naturelle qui est crée au niveau de la jonction capot/baie ?? Sur nos mx5 on fait cela, un trou dans le tablier et hop tu as une prise d'air efficace et discrète.
tu as des photos pour illustrer ? ça m'intrigue Smile
Projet en cours ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
21-02-2019, 12:44:53   -   RE: [AH53] in progress...
Je pense qu'il veut parler de faire un trou entre la baie moteur et la partie où se trouve le mécanisme d'essuie-glace Wink
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-02-2019, 14:10:42   -   RE: [AH53] in progress...
(21-02-2019, 12:44:53)nico0711 a écrit : Je pense qu'il veut parler de faire un trou entre la baie moteur et la partie où se trouve le mécanisme d'essuie-glace Wink
Yes, mais s'il a des photos en stock, je suis preneur pour des idées Sac
Projet en cours ...
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-02-2019, 16:37:51   -   RE: [AH53] in progress...
Effectivement, tiens une photo, on voit sur la droite de quoi je parle Wink
[Image: UrvD0rF.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
21-02-2019, 16:39:26   -   RE: [AH53] in progress...
Comme les boites à air des clio groupe A à l'époque également Smile
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
21-02-2019, 17:54:20   -   RE: [AH53] in progress...
(21-02-2019, 16:37:51)Onizukkaa a écrit : Effectivement, tiens une photo, on voit sur la droite de quoi je parle Wink
Merci pour la photo Smile
Pas de mesures particulières pour comparer les "perfs" ?
Projet en cours ...
(Modification du message : 21-02-2019, 17:56:51 par eaglestrike.)
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-02-2019, 18:51:07   -   RE: [AH53] in progress...
sous la main non, mais c'est une zone de surpession sur beaucoup de véhicule, et ca évite de passer par la face avant si pas faisable par exemple. et ca reste quand même discret.
  [Honda] AH53 AH passée en AT - la "ROUGEN" nico0711 55 7 943 04-03-2019, 15:29:41
Dernier message: nico0711
  [Honda] AH53 From Cheap to not so Cheap ... eaglestrike 63 11 004 17-01-2019, 14:14:13
Dernier message: eaglestrike
  [Honda] Différence entre Ah53 injection et Ah53 Carbu ruptor 2 3 456 08-07-2011, 22:32:23
Dernier message: ruptor
