Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France Messages : 7 114
05-02-2017, 20:49:39 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
@Dav, ok je regarderais ça !
@Lug: j'ai toujours mis de la 10w40 Castrol ou Valvoline, bon en même temps j'ai fait que deux vidanges depuis que je l'ai (25 000 km)
Sinon je pense avoir trouvé d'où viennent les soucis d'étanchéités, car quand il pleut je retrouve mes moquettes trempées (surtout la passager car la voiture est garée sur un trottoir). L'eau ruisselle le long du guide de vitre j'ai l'impression et ne sait par quel moyen s'évacue par les trous d'évacuation et au niveau du haut parleur pour aller se mettre dans la voiture U_u, peut être le fait qu'elle soit pas garée droite ? Mais c'est bizarre quand même ! Le soucis semble moins présent sur le côté conducteur.
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
05-02-2017, 20:52:46 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Alors j'ai eu la réponse de quelqu'un sur le HPC qui avait eu le même souci.
Il a démonté les joints de contours de portières et au bord du pare-brise, les a nettoyés et remontés.
Il a vérifié la polyane et les trous d'évacuation en bas des portières et depuis tout est OK.
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 05-02-2017, 20:53:18 par lug19.)
Arthman78
12-03-2017, 13:54:17 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Je viens de comparer les références sur l'EPC, il s'agit bien des mêmes pour la carbu et la injection !
53550-SF1-004
Au passage, un pote qui a fait un Meme avec ma tête...
(Modification du message : 12-03-2017, 14:16:36 par Arthman78.)
Arthman78
12-03-2017, 22:41:12 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Nipparts sont pas mal en règle générale, après l'autre marque je ne sais pas, mais trouver des rotules de direction arrière pour 4WS relève presque de l'impossible il en reste un peu sur rockauto, mais sinon c'est 0, si un jour elles lâchent celles d'origine, ce sera mieux que rien Idem pour les rotules de suspension c'est la seule marque qui en redistribue au compte goutte... ! J'achètes tout ça en prévision ! Je compte bien dès que j'aurais un autre Daily me pencher un peu plus sur la prelude !
Chaque minutes passées à son volant c'est que du plaisir malgré ces petits défauts !
Je vais surement partir avec cet été dans le Sud en vacances, une bonne révision vas s'imposer et il faut que je contrôle ce foutu TPS ! Vivement que j'ai un peu plus de temps, encore 2 mois et demi de cours et je serais libre...
Arthman78
09-04-2017, 21:06:05 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
T'a vu on pèse dans l'game, station service Auchan !
Sinon j'ai fait quelques "travaux", pour mon problème de ventilo, ça semble être la sonde qui était bien défectueuse, même pas 2 ans et 20 000 km... En la shuntant tout a bien fonctionné, j'en ai profité pour nettoyer les cosses des relais, vérifier les fusibles, le câblage etc..
J'ai changer le joint sur le capteur CYL qui fait la liaison entre l'AAC et l'interne du capteur, il était bien sec, j'avais peut être une fuite qui venait de là... J'en ai profité pour démonter (pas complètement) le capteur Cyl pour voir si y avais pas de l'huile dedans, il était niquel... Mais du coup le joint qui fait le tour était tout craquelé et est tombé en miettes quand je l'ai démonté, j'ai essayé d'en refaire un à la pâte à joint mais pas convaincu.. Et comme par hasard ça se détailles pas...
Sinon j'ai vu que mon câble primaire d'allumage (celui qui va de la bobine vers la tête d'allumage), aux extrémités était un peu poreux / sec, je vais le remplacer mais ça se trouve pas à l'unité, sachant que mes 4 câbles d'allumage ont déjà été remplacés je ne vais pas les rechanger...
DAV4WS
Mineur de corde
10-04-2017, 09:22:22 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
cool qu'en shuntant ça marche te l'avais dit
pour le cable d allumage suffit de vérif le ohmage pour savoir s'il est bon
A++
DAV4WS
Mineur de corde
11-04-2017, 08:48:05 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
comment le gâcher si tu le récupère ?
tu le préfiltre avec un tissu et tu le remet ( gaspilleur va ^^ )
DAV4WS
Mineur de corde
12-04-2017, 09:02:55 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
roule une lude c'est fait pour ça .... tkt je ne suis pas venu au HEM par la route + Weekend piste sans le savoir en 2015 ^^
roulez jeunesse
Bibi
Honda civic EK4
44 - Loire-Atlantique France Messages : 174
13-04-2017, 01:37:07 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Salut Arthman,
Excellente la photo en station Auchan, la classe
Du coup ton histoire de ratés, tout ça, m'a logiquement fait pensé a mon EK.. Tout ça pour dire un truc tout bête avec mes maigres connaissances mais..
- N'aurais tu pas de l'huile dans tes puits de bougies suite a des joints fatigués ?
Si je dit ça c'est parce qu'après avoir changé une tripotée de joints d'origine (21 ans) sur mon B16 ainsi que les filtres a carburant, air et huile, fini les ratés et ralentit instables..! (Merci Yann )
En revanche, mea culpa si j'y suis pas du tout..
.. Finalement, une boite a air, c'est comme un nez, on respire mieux une fois nettoyé.
(Modification du message : 13-04-2017, 01:37:59 par Bibi.)
Bibi
Honda civic EK4
15-04-2017, 00:03:47 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
Aie.. c'est pour mieux repartir Yann, apres la pluie, le beau temps
On a pas tous la meme chance, c'est indeniable, ta CB te met a l'epreuve, prouve lui que t'es capable d'encaisser et faire le necessaire
Bibi
Honda civic EK4
16-04-2017, 23:59:07 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Back on the road !
C'est clair, ca devient plus contraignant quand t'as pas de vehicule de substitution..
On croise les doigts pour le retour, ca va le faire
