5.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 2.75 (4 vote(s))
[Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-10-2014, 19:16:57   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
avant d'enlever des fusible où relais oublis pas de regarder l'ecu d'alb ..........
ok super bud Big Grin
Arthman78 Hors ligne
78 - Yvelines France
27-10-2014, 21:59:13   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
J'avais déjà regardé, l'ECU ne clignottait pas, à moins qu'il y en ai un autre de caché Sac, je revérifierais demain.
Bah j'entends pas de bruit particulier, le voyant s'allume peut être 2 - 3 minutes après que je l'ai démarrée... Et le voyant de plaquette / frein à main lui l'est tout le temps...
@Bud: Je lui fais rien, j'essyae de prendre soin d'elle, bon j'avoue elle est entourée de Rinault DCI, et elle se tape un peu d'embouteillage, mais je la brusque pas rien, je conduis comme un papi LOL...
Mais je vais vraiment me pencher dessus dans pas longtemps, je commence à enfin avoir du temps libre donc voila.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
27-10-2014, 22:07:19   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Le voyant de frein qui reste allumé, t'a encore du liquide de freins dans le bocal ?
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-10-2014, 09:32:27   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
oui il y en a un autre je ne parle pas de l'ecu gestion moteur sous les pied passager Wink
peux le savent ... t'en a un autres sous le poste auto radio regarde la RTA Wink
si tu entends pas de bruits c'est ton piston de pompe ALB qui a lâché demande a AKIRA de ma pars comment faire il avait fait un beau topic de réparation , avec la RTA tu devrais y arriver A++
28-10-2014, 11:53:15   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Dam's Sac
Dav Smile oui j'avais vu le topic de réparation de l'ALB Smile.
D'acc je savais pas pour le deuxième ECU je vais essayer de ressortir le poste Smile. J'ai les RTA mais pas le sommaire.
Je vais voir ça au fur et a mesure Smile merci de tout vos conseils ppur elle Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-10-2014, 12:05:10   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
pas besoin de sortir le poste ! il est sous la console regarde la rta au lieu de t'embêter Wink
c'est la pièce 13
[Image: B__1301.jpg]
accessible visuellement entre la moquette et le plastique de la console ,
demande a tonton Dav j'ai démonté tellement de fois ma prélude que je les connais par cœur LOL
le voyant est visible des deux coté je crois
(Modification du message : 28-10-2014, 12:08:37 par DAV4WS.)
28-10-2014, 14:01:38   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Ahh oui d'accord je crois voir ou c'est Smile.
Euh oui il reste du liquide dans mon bocal (la moitié) mais il commence à être bien foncé je vais purger tout ça. Par contre il faut obligatoirement du dot 3 ou 4 comme indiqué ? Car j'en ai plusieurs bidons chez moi et je crois que c'est du 5 mais pas sur. Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-10-2014, 15:03:52   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
le DOT 4 et le DOT 5 ne sont pas miscible entre eux.
Si on les mélange, ça va bouffer tous les joints...
Le DOT 5 ne se mélange avec personne
Par contre le DOT 5.1 peut se mélanger au DOT 3 ou DOT 4.
En cas de melange accidentel, il faut au plus vite vider le circuit et ensuite le nettoyer avec de l'alcool à bruler.
Bien laisser sécher, puis refaire "le plein" du DOT qui va bien (3, 4 ou 5.1 en général).
En resumé, vouloir mettre du DOT 5 conduit souvent à faire des conneries (on met du DOT 5 au lieu de 5.1) et ca coute au final plus cher que de vidanger son liquide de frein au DOT 4 tous les 2 ans...
28-10-2014, 15:32:01   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Ouuii c'est du 5.1 que j'ai je crois Smile !!! Merci je vais faire gaffe !!!
29-10-2014, 08:34:28   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
J'ai fait la pression y avais genre 100 grammes de moins dans le pneu AVG, mais tire toujours à droite.
Par cintre la elle va vraiment commencer a m'enerver / s'inquiéter, a 200 m du boulot, gros sapin de Noël, voyant de batterie qui s'allume les autres voyant qui s'allument et s'éteignent, pareil l'afr qui s'est mis a déconner le poste idem s'allume et s'eteind. Je vais commencer a péter un câble la.....
(Modification du message : 29-10-2014, 08:53:27 par Arthman78.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
29-10-2014, 09:04:47   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Ca sent la masse pourri a plein nez. Bonne chance pour la trouver!
29-10-2014, 09:11:58   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Bon bah je pense que c'est celle du poste alors... C'est lui qui a commencé à déconner en tout premier.... Et il me l'avais déjà fait une fois... J'espère juste que je vais pouvoir repartir... Pût*** ça me soule
Arakiwix Hors ligne
Civic EC9 & EE9
83 - Var France
29-10-2014, 09:20:36   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Vu sur route de campagne au alentour de "menerville" , belle voiture Wink
29-10-2014, 09:27:41   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Quand ? Je ne connais pas cette ville et elle à pas fait d'autres trajets que Trappes -> Le Plessis Robinson depuis 2 semaines Smile.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-10-2014, 09:52:48   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
elle t'aime pas ta lude dit donc!!.... Sad
regarde la masse qui a derrière le poste a gauche qui se prends sur le tube de soutien du volant , normalement ça devrait etre celle là , sinon celle du font en haut dur d'aces visser sur la tablier :
29-10-2014, 14:07:10   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
C'est clair je sais pas ce que je lui ai fait... Pourtant je la brusque pas, je fais du mieux que je peux pour l'entretenir, elle le sais que je l'aime Sad
Du coup je vais peut être m'en occuper plus tôt que prévu, ce week end donc comme je serais pas avec ma copine (c'est peut être ça elle me fait des crises de jalousie :P).
Merci en tout cas pour tout vos conseils !!!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-10-2014, 14:48:37   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
(29-10-2014, 14:07:10)Arthman78 a écrit : C'est clair je sais pas ce que je lui ai fait... Pourtant je la brusque pas,
Peut etre ça le problème Sac
29-10-2014, 15:00:48   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Oui j'y pensais :P
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-10-2014, 15:23:45   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
fouet fouet fouet fouet oh oui mal traite là Piaf
budbundy Hors ligne
hondasss
30-10-2014, 21:32:05   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
LOL
kilécon
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Julien2999 Hors ligne
Honda Civic EE9
30-10-2014, 22:49:02   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Belle Lude Wink
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
31-10-2014, 08:22:47   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Merci Smile
Sinon pour le liquide j'ai pas mal de LHM à la maison vous croyez que ça passe Sac
J'ai cru comprendre que l'embrayage utilisais aussi le liquide de frein, si je le purge j'aurais peut-être un embrayage plus précis ? Car des fois je le trouve un peu flou.
Et si je purge le système de freinage ça fera aussi celui de l'embrayage ou c'est séparé ?
Charin Hors ligne
- Thailand
31-10-2014, 08:33:01   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
C'est séparé. Heureusement d'ailleurs! Immagine tu freines, tu veux tomber un rapport et quand tu debrayes plus de freins !
31-10-2014, 08:37:35   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Ah ouai d'accord x) je demande simplement Smile je suis novice :P je vais voir ça ce week end avec mon père.
Charin Hors ligne
- Thailand
31-10-2014, 09:02:06   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Pas de problemes. On a tous été novice un jour.
01-11-2014, 15:55:52   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Je viens de regarder mon père à du DOT 3 et du DOT 4 mais je sais pas si c'est bon de mélanger les deux car je sais pas si y en aura assez de chacun...
Sinon je viens de la lever, pas de jeux apparents sur les tirants de châsse ou alors je sais pas contrôler les jeux??? c'est bien cette barre là ?:
[Image: 664662IMG20141101145349.jpg]
Donc je me demande d'où peuvent provenir les vibrations du moins :/ ?
EDIT:
J'ai trouvé le soucis, c'est ma rotule de suspension supérieure avant droite qui a pas mal de jeu, je vais en commander une... J'ai vu une offre à pas trop cher sur Ebay, mais j'ai un doute sur la qualité, vous en pensez quoi ?
http://www.ebay.com/itm/2-Front-Upper-Ba...f8&vxp=mtr
[Image: 146684IMG20141101150503.jpg]
Et sinon j'ai aussi changer les ampoules, régler les phares car je voyais quedal, refais l'ajustement de pare-choc avant... et voilà déjà Smile Quand je recevrais les rotules je ferais vidange + purges + bougies...
Bud, la fuite était bien à ce niveau là, au niveau des colliers ???
[Image: 182395IMG20141101161512.jpg]
(Modification du message : 01-11-2014, 18:44:49 par Arthman78.)
budbundy Hors ligne
hondasss
03-11-2014, 10:39:19   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
la rotule est passée au CT, j'ai rien remarqué :-/
la fuite vient bien de l'endroit ou s'emboite le 4/2 et le 2/1 suffit de mettre un peu de pate en hop ca ne devrait plus fuir, tu peux aussi tout souder comme a fait basthou mais qd tu devras tomber le collecteur tu vas t'amuser Sac (tomber le radia et la traverse inf. )
pour un eventuel jeu sur les tirants de chasse on ne le sens pas forcément à la main faut verifier le serrage de l'avant sur la traverse inferieur(berceau) y'a 2 gros ecrou de 24/26 et s'ils ne sont pas assez serrés le silent bloc ne sera pas assez en contrainte et c'est trop souple mais tu n'auras pas de "jeu" à proprement parlé ...
et si une fois serré à fond c'est encore trop souple c que le silent bloc est trop usé mais j'en doute fortement ;-)
(Modification du message : 03-11-2014, 10:41:55 par budbundy.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-11-2014, 11:00:28   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
vais tout souder aussi ce week c'est jamais étanche a cette endroit!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-11-2014, 18:43:05   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Souder un élément qui prend autant de torsion et changement de tempé dans les dents qu'un collecteur je suis pas sur que ce soit une bonne idée Confused
Perso je le ferais pas, je préfère changer mon joint plus souvent ou alors faire tout con, comme sur certains turbo, tu fait surfacer les 2 plans de joint et tu monte sans joints, c'est étanche à mort et t'évite des soucis de joint poreux vu qu'il y en à plus Wink
La rotule avait peut être un léger jeu et tu l'a "finie" avec ton petit choc Wink
TA60 & BB9
03-11-2014, 18:48:34   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Je reverifierais pour les tirants de chasse... Par contre pour la rotule elle a du jeu c'est sur LOL.
Pour le collecteur j'ai badigeonnée de pâte a échappement, à ce niveau la. Si un jour j'ai l'occasion de le démonter, je verrais mieux comment c'est foutu.
Je me demandais si y avais moyen de jouer sur l'AFR au ralentit car c'est vrai qu'elle a des pics de pauvreté :/ il est pas du tout stable et elle "toussote" un peu au ralentit. Mais ça elle me l'a toujours fait... Donc peut être qu'avec le réglage de la vis de ralentit y a moyen "d'enrichir" un peu, et le problème doit être accentue du fait que le papillon est en 60mm?
  [Mazda] 626 GT 2.0 - 4WS RaiDeNx 7 1 320 21-02-2022, 16:03:53
Dernier message: RaiDeNx
  [Prélude 2.0i 4ws 16s] seb66 3 1 106 09-01-2022, 23:21:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 3 661 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 856 121 406 23-06-2021, 23:08:06
Dernier message: Revo
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 18 340 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [EK4] B17 Trackday machine nico1131 192 24 988 21-09-2020, 00:05:52
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 56 891 16-12-2019, 11:29:51
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda Prélude 2.0i16 4WS] 1988 / B45P -[preludebch]- preludebch 2 1 445 06-06-2019, 16:04:11
Dernier message: preludebch
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 7 980 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [Mb6] mon ex-familiale reconvertie en trackday car RA272 112 25 391 28-01-2019, 22:17:43
Dernier message: nico_ledingo
