Horloge civic 96-98
CrxForever Hors ligne
18-01-2006, 22:08:25   -   Horloge civic 96-98
J ai acheté une horloge de civic 96-98 a la casse mais j aimerais bien la tester avant pour voir si elle fonctionne sans la monter vu que la voiture ki va la recevoir est au canada :P
Personne a une idée de ce que j dois brancher ?
J ai brancher le fils rouge et le noir en 12v mais rien ne se passe.
Le fil noir(GND) j imagine que c est la masse, le rouge(LIG) le +, le jaune il est ecris (IGN) donc d apres moi c est ignition donc ca se branche sur le contact. Le blanc il est ecris (BATT)
En fait j arrive pas a juste tester pour voir si ca s allume
[Image: img04141pt.jpg]
[Image: img04188wl.jpg]
[Image: img34448ro6iw.jpg]
Dj-Twist Hors ligne
18-01-2006, 23:10:25   -
Il doit y en avoir un qui doit etre une entrée 12v correspondant à l'allumage des feux (l'intensité du rétro-éclairage de l'horloge baisse à l'allumage des feux)
Mais à part ça Confused t'as pas le manuel pour voir les faisceau de branchement ?
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
19-01-2006, 01:41:58   -
J ai rien Confused
fantomas Hors ligne
19-01-2006, 21:00:56   -
salut
bon c'est simple LOL
le noir(GND) c'est la masse (ground)
le rouge(LIG) c'est la lumiere (light) comme la dit Dj-Twist
le jaune (IGN) c'est le contact (ignition)
Le blanc (BATT) ben c'est la batterie Wink
ma Civic
19-01-2006, 22:08:05   -
fantomas a écrit :salut
Ok mais c est bon si pour tester je branche le noir a la masse et le blanc sur le + de la batt ?
Ou alors fo les brancher tous ?
  [EG6] problème autoradio/horloge A FERMER MERCI Doye 6 2 704 12-04-2014, 21:01:48
Dernier message: Doye
  [EK3] Couleur horloge Steven08 4 1 018 30-07-2013, 14:51:49
Dernier message: Steven08
  [EJ1] probleme memoire horloge [résolu] civic-esi 9 4 086 15-05-2013, 09:52:43
Dernier message: niavlysj
  [EG2] Pb memoire autoradio et horloge GSR666 8 2 871 21-04-2010, 14:30:07
Dernier message: Kevjap
  CRX AF53 accéder à l'horloge du tableau de bord tardets 4 1 245 16-12-2006, 14:11:10
Dernier message: tardets
