[INTEGRA] Visse impossible à retirée
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
13-03-2012, 18:37:49   -   [INTEGRA] Visse impossible à retirée
J'aimerai savoir si vous connaissez des gens qui ont monté cette barre sur une Integra.
Car avec les cables de frein impossible de la mettre.
Sur ITR, il faut obligatoirement mettre un renfort asr pour mettre la beaks ?
[Image: 120313025833951246.jpg]
[Image: 120313025851258407.jpg]
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
(Modification du message : 05-08-2012, 17:00:27 par davevador.)
14-03-2012, 08:46:33   -
une barre beaks par dessus un renfort ASR c'est juste pour faire jolie, inutile de mettre les deux !
Honda Integra DC2
Sujets : 48
05-08-2012, 17:02:57   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Hello,
J'aimerai savoir si comme moi, il vous est impossible de retirée la visse qui retient le bras de suspension.
Ca fait 1 semaine que je passe du WD40 dessus derrière et entre le silent bloc et rien ne bouge.
J'ai essayé de forcé avec un racagnac + marteau et ça fait rien. Je sens qu'avec une boulonneuse, je vais réussir mais ça sera juste la tête de vis qui aura sautée.
Comment faire ? Obligé de tout casser ? Et si ça casse comment faire par la suite ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-08-2012, 17:18:28   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Quel vis sur quel bras de suspension?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
05-08-2012, 17:29:03   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
tape un peux partout au tour du bras avec un marteau histoire que la rouille qui doit y avoir entre la cage du sb et la vis ce décolle un peux Wink
et pas besoin de monté une asr pour une simple barre de renfort.
(Modification du message : 05-08-2012, 17:30:24 par takumi-86.)
Honda Integra DC2
Sujets : 48
05-08-2012, 17:30:56   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Ok j'essayerai de faire ça.
C'est la vis en dessous de celle de la fixation de la barre anti roulis
civic coupé ej8m1R
05-08-2012, 17:32:52   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
petit conseille vas y doucement si la vis viens,met ton doigt à l'autre bout et dés que ça chauffe la tourne plus et laisse là refroidir Wink
(Modification du message : 05-08-2012, 17:33:09 par takumi-86.)
Honda Integra DC2
Sujets : 48
05-08-2012, 17:46:20   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Il faut pas spécialement une boulonneuse pour la retirée ?
Avec un racagnac assez grand ça suffit ?
J'ai peur quand même qu'elle casse vu comment elle tient.
civic coupé ej8m1R
05-08-2012, 18:02:07   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
perso que le cliquet.
Sujets : 52
05-08-2012, 18:31:08   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Perso, clé à pipe + ralonge et ça vient tout seul =D.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
05-08-2012, 19:59:53   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
vas y franchement !
Mon ek4 et mon ITR
Honda Integra DC2
Sujets : 48
05-08-2012, 20:03:25   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Franchement...
J'ai des doutes.
Demain je t'enterai de taper au marteau en caoutchouc un peu partout autour puis je retenterai de dévissé.
Si j'y arrive, je serai super content, si ça va pas. Je devrai me résoudre à vendre ma barre beaks... ConfusedSad
Sujets : 52
05-08-2012, 20:28:20   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Au pire pour ce qu'elle servira vu que t'as un ASR...
D-Fazer Hors ligne
05-08-2012, 20:29:08   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Avec un marteau en caoutchouc, j'essayerais meme pas c'est trop risqué Shock
Perso c'est marteau en mousse sinon rien...
Sac
(Modification du message : 05-08-2012, 20:29:22 par D-Fazer.)
Sujets : 52
05-08-2012, 20:41:58   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-08-2012, 20:54:02   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
(05-08-2012, 20:29:08)D-Fazer a écrit : Avec un marteau en caoutchouc, j'essayerais meme pas c'est trop risqué Shock
Sac
Moi j'ai ça
[Image: Marteau.jpg]
Et rien ne me résiste. LOL
Blague a part, l'idée de taper dessus au marteau c'est pour creer des vibrations, un maillet caoutchouc les amortis...
Par contre, un truc que j'avais utilisé avec succes c'est de chauffer au chalumeau la vis et de verser de l'huile a la burette sur la tete et le fond de filetage.
L'huile chaude a une capilarité phénoménale avec la chaleur.
Reste que si rien n'y fais, tu n'auras guere le choix, j'ai eu la blague d'avoir les vis collées a mort dans les bagues de silentblocs.
[Image: P1020413.jpg]
En gros, elle se déserrait et puis je ne pouvais pas forcer car l'élasticité du silentbloc permettait de faire un demi tour de clefs, et travaillant sur chandelle je vous laisse imaginer que je ne pouvais pas faire deux tours a la clefs sans reprendre la tête a la clefs.
Soluce:
Cramer le SB au chalumeau, histoire qu'il devienne cassant.
On le casse en forçant a la clef et j'ai pu écarter légerement le berceau en dévissant la vis.
Assez pour pouvoir passer un coup de disqueuse entre le SB et le châssis SANS toucher au châssis.
Et pour la petite histoire, le bras sorti de la voiture j'ai voulut tester la résistance du "collage"...Eh ben avec le bras sur un étau mastoc, et la plus grosse masse (version mécanique lourde) je n'ai jamais réussit a le faire bouger.
Honda Integra DC2
Sujets : 48
05-08-2012, 21:01:36   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Marteau en caoutchouc c'est une masse de carreleur....
Enfin entre la france et la belgique les noms des outils sont différents.
J'essayerai alors toujours au marteau normal alors. On verra bien si ça passe. Ça tient super fort. Ils ont jamais pensé que ça pouvait peut-être un jour être défait cette affaire ? C'est vraiment pas normal que ça soit si dure.
Tu as du racheter des bras de suspension alors ?
J'ai pas de renfort ASR lol. Et puis le renfort ASR n’empêche pas la beaks. Les deux ensemble j'aime bien.
(Modification du message : 05-08-2012, 21:04:03 par davevador.)
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
05-08-2012, 21:26:24   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
j'ai le meme probleme que Nikopol pour ma barre spoon
la vis impossible a viré du coup quand j'aurai le temps.... disqueuse
changement de la vis et du bras...
D-Fazer Hors ligne
05-08-2012, 21:34:22   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Davevador, t'inquiete j'suis Belge mais j'savais de quel marteau en caoutchouc tu voulais parler Wink
Mais comme ca à été dis, je crains que tu n'arrive pas désserer cette vis et que la disqueuse soit la seule solution.
Ensuite, pas besoin de changer le bras comme HypnotiZe a dit... ( Je vois pas l'utilité de changer le bras complet enfait )
Suffit juste de changer le silent bloc par un neuf et ca ne sera que mieux Wink
(Modification du message : 05-08-2012, 21:35:52 par D-Fazer.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
05-08-2012, 21:40:45   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Sur un bras d'integra y'a peut-être moyen de se démerder autrement vu que ce sont des bras à œillets et pas à fourches ?
Là le silent-block est sur l'amorto et non pas sur le bras Confused
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-08-2012, 21:49:26   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Un ptit schéma pour expliquer ce que j'ai fait (plus compréhensible que des mots. Wink
[Image: schma.jpg]
Sujets : 34
05-08-2012, 22:01:28   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
c'est la vis qui relie la caisse au bras qui est comme soudé dans le sb
je pense faire pareil que toi nikopol
Honda Integra DC2
Sujets : 48
05-08-2012, 22:11:24   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
donc tu as disqué la tête puis tu as legerment déformé la tole pour permettre de passer la disqueuse. Ensuite tu as viré la fin de la vis.
Le bras tu le retires et ensuite tu as fait sortir le silent bloc du bras ?
D-Fazer Hors ligne
05-08-2012, 22:21:11   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Si tu veux tenter de récuperer le Silent bloc oui tu devras écarter un peu.
Sinon tu coupes de chaque coté de celui ci et hop.
Par contre, déconnecte l'amortisseur et la barre stab du bras en question, sinon ca risque de coincer ton disque à cause de la pression crée par ceux ciWink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
06-08-2012, 23:02:02   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
i a pas mieux qu une boulonneuse pour un boulon grippé ,sa donne des vibrations, des chocs, et si sa va pas i a plus qu a forcer en chauffant .
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
08-08-2012, 09:54:32   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Perso ce qui a toujours été la merde pour moi etait d'enlever lamortos du bras ou le bras amortisseur du bras arrière mais normalement en soulageant bien le poids a l'arrière lecrou de bras oscillant sur le chassis arrière s'enleve bien
il me semble que ta juste la place de passer la disqueuse pour couper comme nikopol a dit
Sinon ta pas le choix méthode radical chauffe, ralonge et force au bras
Honda forever Cool
(Modification du message : 08-08-2012, 09:54:56 par hondaman45.)
bullroots Hors ligne
08-08-2012, 11:13:21   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
salut moi je dit manouche style ,ralonge force chauffé et si ca pet tu aura au moin un sb en bon etat par la suite avec une vis bien moin oxydé donc plus de prob.
toute mes honda avaient la vis qui traverse le sb de bras de suspension completement grippé,pas le choix de peter la tete de vis et de sortir tous le bras,direction table d'atelier étaux pointeau mastoc masse chalumeau et de la force.tu pourra essayer tous les dégrippant du monde ca servira a tchi vue que c'est cannelé a l'interieur.
bon courage profite en pour les faire toute au moin t'es tranquille.
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-08-2012, 14:04:45   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
(05-08-2012, 20:28:20)takumifujiwara a écrit : Au pire pour ce qu'elle servira vu que t'as un ASR...
où as tu vu un asr?
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
08-08-2012, 14:18:59   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
Donc depuis mars, aucun changement ?
Tu bloques sur cette vis toujours ?
Mon ek4 et mon ITR
Kpek Hors ligne
Civic EG6
08-08-2012, 14:52:15   -   RE: [INTEGRA] Visse impossible à retirée
J'imagine qu'il a du s'en sortir depuis ^^.
Sinon, dans le cas contraire, y'a ce type de produit :
http://www.conrad.fr/anti_rouille_p_4845...360749_FAS
C'est une "bombe à froid" et ça peut aider pour décoller la vis. Pour ma part, au démontage de mes trains arrière (EG6), la même vis à l'opposé de l'échappement était prise dans le SB (l'autre avait du prendre moins d'humidité à cause de l'échappement je pense, on voyait la différence entre les deux côté), ce qui gênait fortement pour le dévissage Smile
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 037 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [toutes] visse de purge de LDR cassée remy1234 1 1 382 02-08-2011, 22:22:30
Dernier message: Glurk
  [ek4] Virer cette visse ?? OveRBoosT 7 1 037 24-03-2007, 14:54:35
Dernier message: Pitouf
  comment virer une visse gripé et foiré [etrier de freins ]EG Z* 26 29 870 19-08-2006, 19:32:35
Dernier message: Z*
  INTEGRA GSR et INTEGRA TYPE R bob l'éponge 12 2 779 22-07-2004, 23:43:52
Dernier message: ZEeD
