8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[Impreza STi Type R Ver. 6]
Yoshix Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
08-03-2018, 23:14:02   -   RE: [SUBARU Impreza Coupe WRX STi Type R Version 6]
Aujourd'hui c'est JOUR DE FÊTE!!!
J'ai ENFIN ma carte grise et mon immatriculation française!!!!!!!!!!!!
En plus pour couronner le tout, j'ai un numéro d'immat sympa et facile à retenir... yesss!!! J'avais peur de me taper une immat pourrie avec des lettres ou numéros à la con... Rolleyes
3 mois d'attente tout de même... mais le résultat est là!!! Cool
Plaques commandées et rendez-vous déjà pris pour les poser la semaine prochaine!
Yahooooooooooo! partysmiley partysmiley partysmiley
Yoshix en mode jour de fête... fou
(Modification du message : 08-03-2018, 23:14:21 par Yoshix.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-03-2018, 01:52:06   -   RE: [SUBARU Impreza Coupe WRX STi Type R Version 6]
Хорошо (Tu dois l'avoir appris)
Yoshix Hors ligne
29-09-2018, 14:00:08   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Quelques news de ma Sub!
Bon, elle n'échappe pas à la règle des Impreza et leurs petits défauts!  Big Grin
La semaine dernière, sortie de ville, à 50km/h en 3, moteur chaud, avec une petite européene mazoutée qui me colle... scénario classique jusque-là!  Cool
Grand sourire, prêt à écraser le champignon comme il se doit...  Big Grin
Panneau de sortie d'agglo en vue... GAAAAAAAAAZZZZZZZZZZ!  Big Grin Big Grin Big Grin
Et là... c'est le drame...  Huh Ouinn
Gros secousse et coupure de l'allumage à 4000trs/min et impossible de passer au dessus... j'essaie en 4 pareil... avec moins de gaz... idem... en 5... la même chose.
Je commence à me décomposer, perdre 1 litre de sueur, et en train de prier pour qu'elle puisse faire les 15km qui nous séparent de la maison sans casse... la ralenti fait le yoyo entre 400trs/min et 1200trs/min, c'est horrible, limite à caler...  ???
Cela dit, pas de fumée, gaz d'échappement normal, pas de fuite de liquides, pas d'odeur bizarre, pas de bruit bizarre, pas de cognement dans le moteur, j'écoute comme je peux, je coupe le moteur. Je le relance et le voyant "CHECK ENGINE" reste bien allumé! Punaiiiiiiise.......noooooon!  Ouinn Ouinn Ouinn
Je contacte fujiwara, qui selon les symptômes, me dit que cela doit sûrement être le débitmètre d'air qui est HS.  Neutral
Je retourne au garage et contrôle mon niveau d'huile (je le fais souvent pourtant, mais dans la panique, je ne savais plus!)... et là nouveau drame: niveau 2mm au dessus du mini... je contrôle 3 fois, pareil!
Du coup, je laisse la voiture ainsi, il est tard, on verra plus tard... on va essayer de dormir!
Après une "belle nuit"... retour au garage: on branche les cosses noires et la Sub va me dire ce qui la chagrine!
1 seul code d'erreur: 23 (Débitmètre d'air).
-Nettoyage complet boîte à air, filtre à air (lavable), conduit admission, et débitmètre d'air (à l'alcool à 90°).
-Démarrage... toujours pareil... mêmes symptômes!
-Démarrage avec le débitmètre débranché... un poil mieux, mais ça recommence!
-Commande d'un débitmètre d'air chez stef-design: 99€ TTC la bête, ça va! (Pour les Ver. 5 MY99 (98/99) c'est 430€...  Shock )
-Jeudi matin je reçois mon nouveau débitmètre!
-Démarrage et petit tour de 5km entre 2000 et 3000trs/min en mode diag (cosses vertes et noires connectées)...avec l'ancien débitmètre nettoyé... toujours la même!
-Je coupe le moteur, débranches les cosses, puis montage du nouveau débitmètre suivi d'un reset ECU.
-Démarrage: YES!!!! Ralenti super stable... plus de "CHECK ENGINE", roulage à la cool, je montre à 4500trs/min sans problème!
-Une fois refroidie: contrôle du niveau d'huile dans ma cour (PLATE!): niveau d'huile quasi au max... en fait mon garage est légèrement en pente... d'où mon "niveau mini"!  Sac
-Essai hier matin pendant 25km... elle tourne comme une horloge!  jumpgroup
Bon, la prochaine fois j'évite de paniquer... et maintenant je connais le comportement en mode dégradé avec un débitmètre d'air HS!  Sac
Apparemment les débitmètres d'air sur les Impreza sont du consommable... il vaut mieux en avoir un d'avance!
Encore UN GRAND MERCI à fujiwara, qui avait vu juste et m'a bien conseillé!!!  Yes
(Modification du message : 29-09-2018, 19:32:59 par Yoshix.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
29-09-2018, 14:33:56   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
C'est toujours bon de se faire peur pour "pas grand chose" on reprend la confiance derrière.
Je n'avais pas posté mais j'avais suivi ton sujet au début, très bel achat, magnifique voiture !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
29-09-2018, 16:10:20   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
De rien.
Yoshix Hors ligne
29-09-2018, 19:34:58   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Merci David! Smile
SkY-HawK Hors ligne
Subaru BRZ
Région lémanique Suisse
30-09-2018, 09:10:25   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Ahh les débimetre et les GC... une grande histoire d'amour haha.
sur ma P1 en 25000Km, 3 débitmètre dont un qui a tenu 4km... c'est de la merde, toujours en avoir un en rab dans la boite a gant.
Et surtout pas de filtre a air "gras" que du sec ou origine.
L'As de pique Hors ligne
30-09-2018, 09:18:52   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Du coup l'européenne mazouté... Elle t'a fumé ? Big Grin
(Modification du message : 30-09-2018, 09:19:10 par L'As de pique.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
30-09-2018, 10:47:14   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
(30-09-2018, 09:10:25)SkY-HawK a écrit : Ahh les débimetre et les GC... une grande histoire d'amour haha.
Il y a aussi l’exception qui confirme la règle, le mien a au moins 70 000km et encore, je me demande s'il n'est pas d'origine.
Mais j'en ai quand meme un de secours dans la voiture.
Sky vroum Hors ligne
30-09-2018, 11:41:30   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
En 14 ans avec ma gt00 jamais eu de problème non plus. Comme quoi c'est un peu la loterie. Et elle avait 190k quand je l'ai vendu.
Yoshix Hors ligne
30-09-2018, 13:12:40   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
(30-09-2018, 09:18:52)L\As de pique a écrit : Du coup l'européenne mazouté... Elle t'a fumé ?  Big Grin
Même pas... il est resté à 80 derrière moi pendant 10km!  coucou
DC one Hors ligne
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France
Sujets : 82
01-10-2018, 09:38:34   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Clair qu'il faut toujours avoir un débimètre neuf d'avance sur les Sub de cette époque, une fois, j'en ai un qui a "tenu" 3000 km LOL
Sur ma GT que j'ai gardé 4ans demi, j'en ai passé 3, un tous les 10 000km en moyenne.
HONDA Civic LSI EG4 --> HONDA Civic VTI Vtec EK4 --> SUBARU Impreza GT Turbo 99 --> SUBARU Impreza STI 8 Pack Prodrive Performance --> HONDA Civic Type R FK2 --> LOTUS Elise S3 SC
(Modification du message : 01-10-2018, 09:38:54 par DC one.)
10-12-2018, 16:00:14   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
alors elle est en ou cette mèmère?
Tu les avait eu ou/comment tes stickers finalement? Smile
Yoshix Hors ligne
11-12-2018, 23:46:12   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Salut Boyou!
La mèmère se porte comme un charme! Elle vient de passer la barre des 108 000km et a toujours le diable dans le moteur! ^_^
Elle va avoir un beau cadeau de Noël très bientôt... une sonorisation complète Focal pour aller avec son nouveau poste radio qu'Anthony de GT Import à pu m'avoir (poste des années 2000-2009 forcément!), ainsi qu'un ETC Panasonic de 2006. Donc pas mal de réglages et montages en vue, pour une config toujours d'époque... je ne lui met que des équipements intérieurs de 2000 à 2009 pour rester dans son époque!
J'ai dû commander les Stickers par des spécialistes de JDM, aucune reproduction, que du Sticker STi made in japan, et posés par des pros. Je ne parlerai pas du prix... mais bon, le résultat est là! ^_^
Un vrai bonheur à son volant, c'est vraiment addictif les Sub!!! :P
12-12-2018, 12:52:59   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
ça donne envie ^^
1969sub4ever Hors ligne
77 Seine-et-Marne France
18-03-2019, 03:42:28   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Toujours aussi belle cette gc8 type R !
Tu As pris ou tes stickers car je les fait et que du OEM aussi !
Bon plaisir au volant
Subaru GC8 98 Light full Carbone MoTeC +
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
28-05-2019, 01:38:13   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
[Image: 20190511-203147.jpg]
Yoshix Hors ligne
30-05-2019, 19:09:08   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Quelques photos de nos Subaru à l’Autodrome de Linas-Montlhéry lors du JAP'N'CAR Festival 2019, où j'étais exposant avec ma Type R au Subaru Club Ile-de-France.
Une superbe journée, inoubliable, avec un superbe temps (je ne parlerai pas des coups de soleil  Blush ) et plein de belles rencontres. Il y avait une superbe ambiance, tout le monde était super cool et on a tous passés un super moment!  Cool
Place aux photos!
Notre club:
[Image: 61564923_112182340028554_191452361254764...e=5D95A6D6]
[Image: 61466922_112182390028549_551799999277563...e=5D5BF436]
[Image: 61302500_112182416695213_434168101816867...e=5D51D981]
Une Subaru rouge!!!
[Image: 61365741_112183223361799_437475756204254...e=5D92D033]
[Image: 61197555_112182476695207_316403697743141...e=5D533486]
[Image: 61764918_112182640028524_360529944352129...e=5D9DDE70]
[Image: 61701811_112182596695195_836837303467900...e=5D8AA511]
Le club aux petits soins pour ses adhérents!  coca
[Image: 61456320_112182320028556_834456641750433...e=5D582BE9]
La magnifique Type R Version 5 de notre président du club!
[Image: 61512954_112182773361844_456452759104992...e=5D8B9B49]
[Image: 61349904_112182853361836_857336097892466...e=5D9B497F]
Autre rareté: Une Type RA Version VI Limited!  love
[Image: 61383367_112183156695139_403646302415906...e=5D528A13]
[Image: 61295700_112183080028480_749666091030020...e=5D8D767C]
[Image: 61246163_112183096695145_682675657746730...e=5D9CF553]
[Image: 61557134_112183133361808_779734003870597...e=5D607E5C][Image: 61546640_112183143361807_764025803083087...e=5D5DEA73]
Une magnifique WR1, détail des jantes Prodrive:
[Image: 61187336_112183020028486_830283517522660...e=5D8EE642]
Avec l'ami Lunaris lors de la première parade en fin de matinée (4 caméras dans ma Type R: mes 2 dashcams, le tel de Lunaris et celle sur le toit, rien que ça!). Evilgrin
[Image: 61317241_112188236694631_177266701892373...e=5D94326B]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
30-05-2019, 19:31:15   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Jolie tes photos.
J'attends toujours tes extrait de vidéos Big Grin
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
31-05-2019, 09:04:53   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Merci pour les photos, ce gris lui va vraiment bien à ton Impreza. Cool
Yes t'assure ...
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
31-05-2019, 20:08:29   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Sympa les photos, j'ai hésité à venir en visiteur au dernier moment, mais vraiment la flemme et puis j'étais pas sûr de la météo.
Et merci pour ton avis sur la page DC-Racing Wink
Yoshix Hors ligne
02-06-2019, 15:56:52   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
@Fujiwara: Je trie, je trie! ^_-
@Niko: Yes, je ne regrette vraiment pas mon achat! Mais je le trouve magnifique en blanche, cela dit!
@Revo: La météo était excellente, dommage que tu ne sois pas venu en effet! C'est normal pour DC Racing, il fait du bon boulot, très pro, et à un tarif raisonnable! Donc je le conseille! Smile
Rassemblement au château de Pignerolle à côté d'Angers ce matin!
Depuis le temps qu'on me dit de venir... ça y est! ^_^
J'ai croisé pas mal de monde là-bas, dont des gens que je connais où me connaisse où connaisse ma Type R! Sac
Même si ça fait pas mal de route, Ca valait le coup de venir! ^_-
Les deux plus belles  Rolleyes : Ma Type R et la LOTUS Elise Club Racer dans sa magnifique teinte Skyblue:
[Image: 61729864_115148706398584_839969577590220...e=5D859346]
[Image: 61327492_114182963161825_625456549510250...e=5D541550]
[Image: 61554641_114183026495152_545311139493943...e=5D5C0EA7]
[Image: 61800432_114183323161789_490939624209986...e=5D881408]
[Image: 61701797_114184736494981_419358445983393...e=5D9028B9]
(Modification du message : 05-06-2019, 23:30:25 par Yoshix.)
02-06-2019, 18:42:00   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
toujours en plaques UK?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-06-2019, 19:16:12   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Non, il les met juste pour les rassos.
Yoshix Hors ligne
02-06-2019, 20:55:24   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
(02-06-2019, 19:16:12)fujiwara a écrit : Non, il les met juste pour les rassos.
C'est tout à fait ça! Mes plaques TORQUE GT me servent donc de cache-plaques pour les rassos, en attendant de refaire des plaques avec mon immat japonaise, ce qui sera encore mieux! (j'ai mon immat japonaise, mais je n'ai pas trouvé de site pour les faire en relief sur support alu).
Sinon mes plaques FR sont bien en dessous, au format japonais et ont bien été montées, comme prévu, en mars 2018. ^_^
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
02-06-2019, 21:21:32   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Ah mince, je l'ai loupée. Je dois avouer que la blanche m'a plus taper dans l'oeil Blush
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
20-08-2019, 16:46:40   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
des news par ici?
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
Yoshix Hors ligne
02-09-2019, 10:49:28   -   RE: [Impreza STi Type R Ver. 6]
Quelques news oui, mais rien d'exceptionnel:
Montage d'un autre autoradio en double deck (modèle des années 2000 pour coller avec l'auto), car le pionner n'était pas présentable. Du coup montage d'un petit ampli, d'enceintes et un petit caisson de basse, histoire d'avoir un son sympa/homogène, sans excès.
Montage d'un ETC d'époque, ma Sub parle enfin japonais!
Bref pas mal d'électricité/audio/démontages/remontages. J'en ai profité pour virer le cendrier et y loger le Turbo Timer et le Dual Fan Controller.
J'hésite à virer mon boîtier Blitz (dont je me sers pour afficher ma T° d'eau et ma vitesse en numérique)... car au final j'ai déjà ma température d'eau sur mon Dual Fan Controller... et un compteur de vitesse!
Avant:
[Image: 1567415379-img-2128.jpg]
[Image: 1567414363-20180408-122950.jpg]
Après:
[Image: 1567414793-20190812-224427.jpg]
[Image: 1567414804-20190812-224817.jpg]
Quelques détails aussi: Pose et collage de Velcro pour les moquettes de coffre et conducteur.
[Image: 1567414899-20190811-170045.jpg]
[Image: 1567414473-20190814-173802.jpg]
Sinon rien à dire, elle tourne comme une horloge, malgré que ma boîte de vitesse/ponts ont besoin d'une bonne révision et que mon embrayage fait la tronche... je fais attention à ne pas trop lui tirer dedans en attendant, mais la prochaine révision il va falloir ouvrir et tout remettre en ordre!
J'ai pas mal de dates (balades, rallyes, invitations, rassemblements) pour la Sub et en moto... tout le monde roule, c'est cool! Smile
(Modification du message : 02-09-2019, 11:10:04 par Yoshix.)
  [Subaru impreza wrx sti ] La berline jeromeg 21 3 634 21-04-2019, 15:25:40
Dernier message: NikoLifeStyle
  [Sub Impreza] STI 8 PPP - Videos Le Mans Bugatti p14 - Wet Track DC one 442 62 676 04-04-2018, 13:38:15
Dernier message: BiSBAR
  [Impreza STI X] Bilstein PSS10, BBS LeMans et gros freins montés :) Ianik 59 7 482 05-07-2017, 13:06:32
Dernier message: LOLOEG
  [Subaru Impreza STI 8 ] sub sti 8 VSPEC 267 47 765 14-04-2017, 23:17:07
Dernier message: Eylir
  [STI8] - Subaru Impreza STI 8 - Shooting tuning ! Nicolay45 220 27 349 10-04-2017, 09:52:21
Dernier message: Nicolay45
  [Impreza STI] Fireman86 8 2 499 20-11-2016, 15:32:19
Dernier message: DC one
  [STi8.5] SUBARU IMPREZA WRX STI 8.5 matthias45 442 61 738 10-11-2016, 21:13:32
Dernier message: matthias45
  [Subaru Impreza STI 8] Besoin de conseils sifflement page 12 ghostfire 499 50 254 06-11-2016, 14:10:03
Dernier message: fefe hyundai
  [Subaru Sti 5 type R] banjo 31 7 847 15-07-2016, 12:17:25
Dernier message: banjo
  [Subaru Impreza] STI 8 "Tomoe", P.4 Chilling in Tokyo Eylir 181 18 159 14-03-2016, 09:44:17
