civic_16Turbal
15-07-2008, 15:39:28 -
Héhé, t'as bien fait de reposter.
Mon collègue n'avait plus grand chose, car on est passé au haltec.
Voilà ce qu'il a retrouvé:
http://www.efi101.com/forum/
www.e30tech/forum
Là dessus c'est pas mal technique, du code etc ...
En ce qui concerne winols et les fichiers, ya ce site:
http://www.evc.de/en/download/down_check.asp
mais c'est payant bien sur
Pour finir, on se sert du logiciel ECM2001 pour faire des retouches carto. Cependant ça fait très peu de temps, on n'a pas fait de reprog avec un véhicule instrumenté avec ça, mais visiblement ça fait pas mal de trucs.
Je suis conscient que c'est peu, quoique ECM2001 peut être une bonne solution si ton boitier est "accepté".
kroksa
23-11-2008, 17:47:48 -
Pour moi comme dit plus haut la meilleure solution c'est de s'offrir un magnifique motec ou un dta assez simple d'utilisation, extremement complet et de le monter de moteur en moteur. Investissement sur le long terme quoi..
Sybelle le boitier est asez puissant, perso j'ai jamais vu tourner mais tous les gens que j'ai croisé qui s'en sont servi m'ont dit que c'était une pure merde à utiliser. le soft est archaique apparement
Puissant c'est bien, léger c'est mieux..
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
26-11-2008, 12:33:01 -
Sybelle à l'air d'être un bon produit à la hauteur de ses concurrents mais je confirme qu'a utiliser c'est tout sauf évident.
Déjà la configuration de l'EMS pour démarré c'est pas de la tarte, les cartos de base c'est simple : y'a pas !
Je ne parlerais même pas de celles qui sont mal montées (faisceau/sondes à charcuter) de celle qui n'ont pas de mémoire ( faut prévoir du jus ou recharger à chaque démarrage), le soft à de plus des tables cachées verrouillées par code et bien sur réservé à certaines personnes (pratique).
J'en ai utilisé des EMS, mais franchement le truc avec lequel je refuse de travailler c'est bien une sybelle...
A oui petite blagounette : tous les termes techniques sont en français et ne correspondent pas aux termes anglais que l'on connait ni à leurs traductions.
Donc on se retrouve comme un c*n devant des trucs qui ne sont pas parlants : vive la french touch de mes youcs !
Un super produit mais j'y suis allergique surtout au tarif proposé. Pour moi c'est équivalent à un megasquirt et donc devrait pas couter plus cher.
roma
Sujets : 183
26-11-2008, 12:40:40 -
joker068 a écrit :bon bin je pense que Megasquirt sera la meilleur soluce pour moi.
si vous avez deja eu faire a ces boitiers, n'hesiter pas a laisser un feedback.
moi j'en ai un mais il traine toujours dans un carton et je sais meme plus ou
Ce truc a un potentiel enorme mais bon courage pour la mise au point
elle n'est pas impossible certes mais c'est quand meme pas evident et faut prevoir un solide capital de temps.
Je compte bien m'y remettre un jour car j'ai une voiture immobilisée pour mais c'est quand meme du lourd niveau mise au point
enfin bref si tu veux faire ca rapidement je te deconseille
pharaon
Professionnel
- France Messages : 2 392
26-11-2008, 13:06:08 -
Excellent topic !
n'y connaissant rien sur le sujet j'en appel à votre aide.
J'ai un budget de 2500 (3000 si vraiment nécessaire) pour fiabiliser ma Cappuccino. Il est pour l'instant trop tôt pour que je sache si sa configuration actuelle (avec ECU et injecteurs d'origine) est assez fiable ou non et j'en doute fortement. Bref, j'ai envi de faire ça bien mais je n'ai aucune idée de ce que ça va pouvoir me coûter, vers qui me tourner et quelle garanties sont offertes par les pro à qui je la confierais.
J'ai contacté un motoriste très calé et qui me prendrait 1000 pour un démontage et remontage complet de mon bloc avec vérification que tout est ok + surfacage AAC et garanti 1an. ensuite pour la carto c'est assez compliqué car sur Annecy et alentours je ne sais pas du tout vers qui me tourner... J'ai trouvé Schorb mais à Dijon (ça fait un peu loin).
Et dernière question, est-ce qu'une carto (en l'occurence je pensais partir sur un megasquirt) doit obligatoirement se faire sur banc ?
Voilà, j'aimerais vos avis là dessus. Savoir ce que vous me conseilleriez et savoir si mon budget est suffisant ou non...
dj_spark
Sujets : 76
26-11-2008, 15:31:13 -
Ca doit se faire idéalement sur les 2 (route/banc) mais sur le banc tu sortiras le max (cad une belle courbe).
Sur route tu peux être bien niveau afr, egt, cliquetis et une fois sur le banc tu vois que la courbe n'est pas nickel à certains endroits.
De même que 100% banc, il suffit que ton local soit mal ventilé, une fois sur la route ça change les choses (sauf si tu l'a pris en compte ).
Le premier truc à mettre dans ton budget c'est déjà une wideband, ensuite le cliquetis/egt tu peux le surveiller en vérifiant tes bougies, et un truc que perso je trouve indispensable c'est la T° d'huile (105 et 150° c'est pas pareil).
Ensuite dans ton cas ce qu'il faut c'est déjà savoir ce qui se fait sur ta caisse :
- ecu d'origine hacké ?
- ecu d'un autre modéle ? ou marque ?
- ems/standalone : lequel reviens le plus fréquemment
Toutes les gestions ne vont pas sur tous les véhicules (compatiblités des sondes, switch d'activation, déphasage, nombre de cylindre, type d'allumage, type d'injection).
Et comme je le dit souvent, dans les cas extrêmes où on ne peut rien faire sans y mettre une fortune, un bon vieux piggyback plus ou moins élaborés fera le boulot (en plus limité certes) et correctement si on sait ce qu'on fait, comment et où on doit le faire.
pharaon
Professionnel
26-11-2008, 16:35:29 -
La wideband je l'ai déjà ainsi que mano VDO T° eau et T° huile ainsi que pression de turbo.
A la base j'avais un ECU stage 2 de Suzuki Sport. Mais les résultats de ma casse moteur avaient démontrés que c'était dû justement à cet ECU. Donc l'ECU d'origine a été réinstallé et les injecteurs d'origine aussi. Apparemment cette config' serait bonne. Mais par acquis de conscience et parce que je veux être certain que tout est ok, je veux tout reprendre à zéro sur ce point là et pouvoir rouler l'esprit tranquil...
pharaon
Professionnel
26-11-2008, 17:58:17 -
De mémoire y a eu du cliquetis (que j'ai pas entendu mais qui se retrouvait sur un piston). Et ça tournais trop riche je crois.
dans sa config' actuelle j'ai fait environ 3000 km pour la rôder (quasi d'une traite en la descendant d'Angleterre l'été 2007) depuis elle est en restauration carrosserie et devrait en sortir début d'année prochaine. Je m'y prends donc un peu à l'avance pour pouvoir vite la remettre en route.
pharaon
Professionnel
26-11-2008, 23:28:47 -
ah bah en voilà une idée qui serait pas mal !
crx..power
28-11-2008, 08:49:14 - re
salut je poste pour suivre idea
S2000veilside
- France Messages : 1 205
28-11-2008, 22:06:49 -
Spark, t'as déjà entendu parlé d'Inca ?
c'est le logiciel qui est utilisé en MAP chez une majorité des constructeurs, je bosse avec ça moi, c'est assez puissant... mais il faut un soft (en gros tous les noms de tes cartos et leur endroits dans le calculo, ce que tu appelles adressages en fait ) et une calibration de base (calibration: toutes les valeurs que t'as rentré des toutes tes cartos )
et après t'as le droit à jusqu'à 18 500 labels/carto/corrections à calibrer hihihi
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
S2000veilside
29-11-2008, 17:00:36 -
dj_spark a écrit :Ouè on m'en a parlé comme tu le fait mais pas plus de détails et surtout le coût !
Déjà qu'un simple WinOLS te coute les 2 burnes... :roll:
oui le coût doit être pas mal... j'le connais même pas. comme tout le matos Etas lol (bosch en fait )
mais doit y avoir moyen de se le procurer j'pense...
bah à l'occase je pourrais te montrer comment ça se présente
MC Jean Gab'1
kroksa
29-11-2008, 17:33:39 -
A mon avis INCA est un de ces logiciels de pro avec une licence à 100 millions de dollars type MORPHEE, OSIRIS, LABVIEW, tout sa..
Bon pour un constructeur qui fait du développement sur banc moteur à grande échelle sur des moteurs bourrés de capteurs mais tu n'as pas besoin de si lourd pour un moteur "de rue" qui fonctionne avec grosso merdo 10 capteurs, et encore si c'est un turbal
Sinon en francais un pote fais tourner un 2.0l 236ch avec sa :
http://www.e-race.fr/
(attention ya une fun cup sur la page d'intro c'est une gestion de voiture de course )
Cher pour le nombre de réglages, correctifs, etc.. je trouve mais archi simple à utiliser par rapport à des MoTec, DTA ou autres "grosses" gestions. A voir si le service après vente suis, c'est pas a négliger non plus..
