Joint de culasse pour ca18det !!!!!!!!!AU SECOURS!!!!!!!!!!
romulus74 Hors ligne
28-10-2006, 21:41:11   -   Joint de culasse pour ca18det !!!!!!!!!AU SECOURS!!!!!!!!!!
Donc voila je cherche a faire un joint de culasse sur mesure , j'ai trouvé une personne qui pourrait les faire mais le souci c'est que ca serait en cuivre, et je n'y connais rien la dedans alors si defois vous avez deja entendue parler de joint de culasse en cuivre ca serait cool de dire c'est bien ou pas?
Merci a tous rom
jibou74 Hors ligne
28-10-2006, 23:23:27   -
pourquoi sur mesure????
ceux d'origine font 1,2mm d'epaisseur
et il en existe de toutes les epaisseurs quasiment
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
28-10-2006, 23:39:12   -
C'est pas une épaisseur particulière qu'il cherche, mais un alésage particulier.
Il en a trouvé avec alésage jusqu'à 86mm.
Il est à 86.5mm donc ça coince ...
toytoy Hors ligne
29-10-2006, 00:28:17   -
ca20 ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
29-10-2006, 09:30:51   -
En cuivre Shock
Ca risque pas de faire une belle oxydoréduction ça tiens Confused
Anonymous
29-10-2006, 09:39:12   -
Le fait qu il soit en cuivre "renforce" le joint de cucu , c est a dire qu il claquera moins facilement.
A savoir quand meme que le joint de culasse c est en quelque sorte un témoin d alerte pour le moteur: si tu le renforces, ce n est pas lui qui claquera mais peut etre quelque chose de bien plus grave.... Confused
Répondre
fiftyone51 Hors ligne
29-10-2006, 10:49:18   -
en cuivre pourquoi pas, j'en ai déjà vue mais est-ce que c'est bien nécessaire, ca je sais pas, s'il en prend un en 86mm, c'est pas pour 250µm de chaque coté que ca va changer grand chose, le piston s'arrete avant de toucher, il passe pas dans le joint et de toute facon et je pense pas non plus que sa culasse soit en plus de 86mm...
Pis de toutes facons le cerclage de chemise sur le joint fait 2-3mm de large, donc il sera bien pincé entre le bloc et la culasse, pour l'étanchéité, ca sera bon et pour le piston ben s'il tape la première fois, ca sera de pas grand chose et ca se fera en 2 min
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
29-10-2006, 11:21:59   -
folken a écrit :C'est pas une épaisseur particulière qu'il cherche, mais un alésage particulier.
Tout a fait c'est bien ca !!!!!
et pour le cuivre tous le monde me dit que c'est aps top top donc je pense laisser tomber ensuite aujourdh'ui le fou suisse vient a la maison avec son joint tomei de 86 je crois donc je vais bien voir si ce le fait ou pas avoir
Merci pour vos reponses c'est cool et si d'autre on plusieurs idees ne vous gener pas dites les!!!!
toytoy Hors ligne
29-10-2006, 12:34:54   -
un joint de ca20 ...
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
29-10-2006, 12:55:58   -
toytoy a écrit :un joint de ca20 ...
LOL LOL LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
29-10-2006, 14:03:59   -
euh... c'est pour SR20 je présume non ?? enfin j'espere car sinon sur CA18 il va y avoir un probleme là...86.5mm !!!!
pour info le CA20 c'est 84mm...
29-10-2006, 16:10:00   -
streetbike a écrit :euh... c'est pour SR20 je présume non ?? enfin j'espere car sinon sur CA18 il va y avoir un probleme là...86.5mm !!!!
Non desolr le Ca20 ca veut dire ce que ca veut dire passage en 2 litres deja que le kit tomei pour etre en ca19 est en 85 mm alors je ne pense que le ca20 soit en 84, mais bon, et desoler mais encore non c'est bien pour un CA18DET a l'origine et pas pour un SR20DET la est toute la complexiter de cette prepa Wink
29-10-2006, 17:54:48   -
tu peux faire faire des cerclages simples(un cercle pour chaque passage)en inox,decoupe au laser,ca coute,mais au moins tu as un joint de qualite.
29-10-2006, 18:43:39   -
boyou2 a écrit :tu peux faire faire des cerclages simples(un cercle pour chaque passage)en inox,decoupe au laser,ca coute,mais au moins tu as un joint de qualite.
Merci boyou , c'est a dire que l'on prend une plaque de metal que l'on perse en fonction?
29-10-2006, 19:42:38   -
vi,beaucoup vu en rally,car il demonte souvent les blocs,mais niveau fiabilite dans le temps,je garantis rien,mais a tente.
Fred 62 Hors ligne
29-10-2006, 19:54:59   -
http://www.cometic.com/default.aspx
ils font des joints sur mesure !
rien n'empeche d'envoyer un mail !
ils ont peut etre déja fait ça !
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
29-10-2006, 22:42:10   -
Fred 62 a écrit :http://www.cometic.com/default.aspx
fred
merci je vais leur envoyer de suite ca ne coute rien merci
01-11-2006, 16:36:12   -
pour le CA20, c'est bien du 84 comme le CA18, la différence se situe au niveau du vilo qui permet une course plus longue, mais les pistons sont du même diamètre, ca c'est sur et pour ceux qui en doutent, faites des recherches
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
01-11-2006, 19:38:49   -
fiftyone51 a écrit :pour le CA20, c'est bien du 84 comme le CA18, la différence se situe au niveau du vilo qui permet une course plus longue, mais les pistons sont du même diamètre, ca c'est sur et pour ceux qui en doutent, faites des recherches
Je confirme je me suis tromper desoler Confused
bielle.chaude Hors ligne
02-11-2006, 20:32:40   -
tiens tiens un ca20 ... j ai de jas vue ça quelques part.....
Mr Green
Campbell One Hors ligne
02-11-2006, 21:09:06   -
Question .. vu que sa parle de joint de culasse !!
moi et mon char c est un peu la croix et ma banniere !!!
comment pourrai je faire pour faire un joint de culasse renforcé !!
pre,dre un JC d origine et en faire un plus epais en matiere ?
une idée un indice ... sinon j ai kan meme l option nismo ... ouf !!! Confusedmok: mais surment plus cher !! heu plus cher !! sur !! mais fiable a 100%
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
04-11-2006, 20:09:33   -
fred
Bon j'ai contacter le site que tu mentionne au dessus mais pas de réponse, est ce que toi tu as deja eu a faire avec eux?
05-11-2006, 09:17:53   -
fred
ra la tanche je sais pas ce que j avais dans les yeux quaand j ai lu ce poste ...
mais je devait etre fatigué ...
bon ben je vais essayé aussi ... j ai un ca16 dohc et ce qu il a des similitude avec le ca18 dohc ??? longue et la route d une rea sur une sentra !!
t as essayé de les contacter pas telephone ...
par contre equipe toi d un collegue qui parle couramment l anglais ...
05-11-2006, 12:23:04   -
nan je ne l'ai pas encore appeler mais je pense que la semaine prochaine je vais le faire
  Ptites questions sur la roue de secours de S14 redman 11 4 300 09-10-2015, 16:00:16
Dernier message: Le_NoNo
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 525 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 606 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 10 385 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  joint culasse!!!! :( pulsar20mad 4 2 428 14-07-2010, 23:52:51
Dernier message: pulsar20mad
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 6 851 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 644 05-12-2009, 02:51:15
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 414 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  (CA18DET) culasse EUDM ou JDM????? jimmy13 24 6 657 02-06-2008, 18:55:39
Dernier message: bielle.chaude
  epaisseur joint de cucu stock CA18DET streetbike 4 2 551 12-11-2007, 19:11:33
