[K20] K20 en 1600
hizno Hors ligne
29-09-2016, 16:29:08   -   [K20] K20 en 1600
Salut,
Suis novice. Est-il techniquement possible de passer un K20 en 1600, et qu'est ce que cela donne question poids?
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
Civic AH53 + Bluebird T12
69 - Rhône France
29-09-2016, 16:31:11   -   RE: [K20] K20 en 1600
Yo,
Techniquement, tout est possible, par contre c'est beaucoup de boulot, et à mon avis tu gagne rien en poids, et tu perds surtout en puissance et en couple.
[Image: 530792exclusifhamsondecembre2016innapropriate.png]
Honda Civic AH53 GL "Crustyvic" - Nissan Bluebird SGX Turbo T12 "BB"
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
29-09-2016, 16:47:09   -   RE: [K20] K20 en 1600
L'intérêt ?
Bonjour je voudrais un 2JZ-GTE, mais le passer en 1,3, et retirer les deux turbos.
Voir même le passer au diesel.
C'est possible ? Sac
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-09-2016, 17:14:03   -   RE: [K20] K20 en 1600
je pense qu'il souhaite utiliser un bloc réputé pas mal optimisable et en sens horaire pour le passer dans une réglementation 1600cc pour rallye ou autre. (spéculation) à voir ce que ça donnerait en angle de bielle max/vilo
de là à savoir:
- si ça a déjà été fait
- ce que ça vaut comparé aux B16A2/B16A/B16B
ça va être très dur, car pas évident de trouver des gens qui ont fait faire des vilo 1,6l.
29-09-2016, 17:21:46   -   RE: [K20] K20 en 1600
a part l'interet reglementaire, je n'en vois pas d'autres par rapport au b16........réduire la cylindrée pour eventuellement gagner sur le remplissage (soupapes plus grosse d'origine), mais pas sur que cela donne quelque chose de probant........c'est un très gros pari, plus budgétaire que technique
hizno Hors ligne
29-09-2016, 17:46:41   -   RE: [K20] K20 en 1600
Bon , ben la messe est dite!
apautre Hors ligne
30-09-2016, 00:47:20   -   RE: [K20] K20 en 1600
Il existe bien des meks qui ont fait un k15  turbo on monter sa dans un crx et on battu un record  de vitesse à 234 mhp donc oui c est jouable et ton idée est loin d être conne sa lui donnerai sans doute de la nervosité tous en conservant  certains de ces avantages voilà voilà je connais une 2 3 boîtes qui pourrait le faire si jamais
(Modification du message : 30-09-2016, 00:48:57 par apautre.)
30-09-2016, 09:04:00   -   RE: [K20] K20 en 1600
(30-09-2016, 00:47:20)apautre a écrit : Il existe bien des meks qui ont fait un k15  turbo on monter sa dans un crx et on battu un record  de vitesse à 234 mhp donc oui c est jouable et ton idée est loin d être conne sa lui donnerai sans doute de la nervosité tous en conservant  certains de ces avantages voilà voilà je connais une 2 3 boîtes qui pourrait le faire si jamais
quel budget?
Hamson Hors ligne
Fumeur de jambon.
69 - Rhône France
30-09-2016, 09:46:29   -   RE: [K20] K20 en 1600
J'ai trouvé la vidéo du K15 turbo en question, plus de 600ch le bordel LOL
La voilà, dans les commentaires y'a ptetre deux trois infos si tu veux, mais rien qui parle du prix (Qui a mon avis doit être assez élevé LOL )
https://www.youtube.com/watch?v=g48lqtaGkDA
Entre le villebrequin sur mesure, les bielles sur mesure, l'ECU aftermarket pour une carto sur mesure... Bon la y'a aussi toute la prépa turbo certes, mais justement, gagner des bourrins avec un turbal, c'est simple, gagner en atmo, c'est beaucoup de technique et d'investissement, t'as intérêt à avoir des sous à mettre et à connaître des mecs vraiment doués ! Par contre après, t'auras la gloire de l'avoir fait Big Grin
(Modification du message : 30-09-2016, 09:52:09 par Hamson.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-09-2016, 10:47:00   -   RE: [K20] K20 en 1600
possible en mettant un vilo avec moins de course mais il faudra raboter le haut du bloc .. a voir si ça tombe bon avec les conduits ect .. mais en général on fait plutôt l'inverse =
vilo avec une course plus grande entretoise de haut moteur pour augmenter la hauteur du bloc et chemises plus longue ect!! mais quel boulo!! et au détriment de la fiabilité ?
vaut mieux aller chercher un 11.6 existant bien conçu Wink
apautre Hors ligne
30-09-2016, 12:59:44   -   RE: [K20] K20 en 1600
4 pistons tu les contacts et il font prévoit 10k pour un bloc complet
30-09-2016, 16:26:17   -   RE: [K20] K20 en 1600
c'est 4P qui l'a fait?
Ba quand tu vois la facture pour une culasse, sort les €€€€€€€ LOL
le bloc est tellement beau que t'as plus trop envie de le faire tourner dans une caisse PTDR ^^
  [K20]coupure a 190km/h sur K20???????? DAV4WS 25 7 217 17-07-2010, 10:45:22
Dernier message: shurik-n
  1600 Vti 160 RED GT2000 45 5 485 07-11-2006, 13:48:23
Dernier message: hadoq
  conseil fiabilité/usure/entretien VTI 1600 avant achat goldy-b 20 2 715 30-01-2005, 19:59:52
Dernier message: ladeserbeuse
  Gratter des watts sur un 1600 VTI ?? redman 31 4 434 16-06-2004, 15:03:23
Dernier message: shogun power
