Knock sensor ? Détecteur de cliquetis ?
gabz II Hors ligne
11-08-2005, 19:47:18   -   RE: Knock sensor ? Détecteur de cliquetis ?
excusez moi mais ça sert à quoi le knock sensor?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-08-2005, 21:24:42   -
C'est un detecteur de cliquetis Wink
gabz II Hors ligne
11-08-2005, 21:41:57   -
ok! y a ça sur les ed ee ??
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-08-2005, 09:00:21   -
EE je crois que oui mais pas sur, ED nan et c'est sur Wink
gabz II Hors ligne
12-08-2005, 12:04:08   -
et il est possible d'en métre?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
12-08-2005, 13:01:19   -
Heu si t'as une Sybell, ou autre Sodemo, bah..... oui Big Grin
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
12-08-2005, 13:14:54   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Heu si t'as une Sybell, ou autre Sodemo, bah..... oui Big Grin
+1 ...
Ou alors çà allume un gros voyant rouge, tu relaches l'accèlerateur, et t'attends que çà refroidisse ... LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-08-2005, 13:18:33   -
Faut percer le bloc quand même juste pour poser le capteur.
Ensuite tu peux rajouter la carte controlleur dans ton ECU mais c'est un peu galère, surtout que tout le monde cherche à s'en débarrasser. Après il faudra encore trouvé une rom oem avec le code adéquat à partir de laquelle tu pourras bosser.
Le problème avec ce genre de truc OEM, c'est leur sensibilité/réglage qui est souvent parano et laisse une super grosse marge d'erreur (du moins sur Honda).
En tous cas c'est déja assez costaud pour la virer mais pour rajouter sur un boitier non prévu, c'est franchement hard. Ceci dis je ne me suis pas trop penché dessus, je recherche plutôt une solution autonome.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-08-2005, 15:59:48   -
Percage de bloc, micro dedans et tu ecoute en roulant
Ca coute pas cher et c'est fiable :]
Enfin si ton oreille l'est Wink
gabz II Hors ligne
17-08-2005, 00:52:49   -
ok merci! Wink
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 21 190 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [ALL] Capteur de cliquetis ??? EK-974 7 2 725 21-01-2014, 09:40:19
Dernier message: DAV4WS
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 3 855 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 178 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EE9] Cliquetis moteur francopis 17 3 951 01-07-2012, 19:41:09
Dernier message: gineto
  [FK3]vsa, vérifier le système (détecteur de choc) ensal 3 3 921 18-03-2011, 20:15:15
Dernier message: ensal
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 136 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [crx]knock sur b16a1 et d16a9 sansoub 12 3 338 15-02-2011, 21:10:11
Dernier message: sansoub
  [D16A9]cliquetis????? Brakeless 30 5 845 22-09-2010, 18:14:55
Dernier message: O'B1
  [EE8]. Cliquetis. vinc 82 22 6 562 03-05-2010, 16:42:37
Dernier message: gabz II
